תגובה: עזרה בבחירת טראנו....
אין טראנו בנזין אוטמט.
כמה ק"מ הג'יפ אמור לעשות בשנה? קח בחשבון צריכת דלק של בנזין היא סביב 1 ל7.5-8, לגבי הדיזל אין לי מושג.
אני לוקח בחשבון שזו הצריכה.....אין מה לעשות....אף ג'יפ לא נותן לי צריכה של ג'ימיני.
הגי'פ עושה בסביבות 20-25 אלף קיומטר.
היתרון של בנזין זה היכולת הסבה לגז ואז הצריכה יותר נורמאלית.
אין לי צורך ספציפי לקנות אוטומט.....יש הבדל חוץ מפלסטיקה בין הדגמים ?
הפלסטיקה משתנה עם השנתון. גם הפנסים.
יש 3 דגמים, בנזין, דיזל 2700 ודיזל 3000.
הבנזין הכי חלש, אבל עדיין נותן תמורה טובה.
למצוא בנזין משנת 98 ומעלה זה סיפור לא קטן,
אם הם קיימים הם נדירים, זו הייתה תקופת
הדיזל הזול.
הבנזין חלש ? למרות שהוא בנזין לעומת דיזל ?
alteritay
הטראנו בנזין חלש בהשוואה למה?
אני נסעתי 4 שנים על טראנו בנזין עם צמיגים 31" שלוש פעמים בשבוע תל אביב ירושלים (משהו שהרכב שלך גם צריך לעשות).
בעליות לא מרגישים כמו בפרייבט אבל עולים בכיף לירושלים ללא בעיה.
היה לי בנזין והייתי מאוד מרוצה סה"כ. בפועל הבנזין יותר חלש מבחינת
מומנט מהדיזל.
תודה לכולם....
מישהו יכול לספר על האוטו קצת......
מגרעות בעיקר....
ועוד דבר שחשוב לי זה האם להתרחק מהגיר האוטומטי.
למה נטפלת לגיר? קרא בפורום, אתה רואה פוסטים בנוגע לתקלות בגיר?
:confused:הרכב אמין מאוד במידה ומטופל, כמו כל רכב.
בהצלחה!
לירון
הסיבה היחידה היא כי אני בא מג'ימיני שם הגיר האוטומטי פשוט לא מחזיק את הגודל של הרכב.
קטן מדי ונהרס......יש יתרונות גדולים בשטח לגיר אוטומט ולכן אני בודק שלא כמו שקרה לי בג'ימיני אני אהיה לחוץ כל הזמן מהגיר.
אם אתם אומרים שהוא אמין ומחזיק אני רגוע.
אני משאר שאף אחד לא עונה על ההבדל בדגמים כי פשוט אין הבדל יותר מדי בין השנים ?
נקדות התורפה היא הפרונט הרגיש.
תפוחים +זרוע עזר התחליפיים לא ממש שווים.
יש לחברת כתום פתרון טוב.
נקודה חלשה נוספת היא המזגן שהוא קצת חלש במיוחד בדגמים הארוכים.
טראנו הוא אוטו אמין בצורה לא רגילה הגיר אמין וכמו שנכתב למעט פרונט חלש יחסית אין בעיות עם האוטו.
וגם הטיפול בפרונט בתקלות זולכל עוד לא נכנסים לקרסו.
טראקן??? סורנטו??? אתה צוחק עלי נכון? אי אפשר בכלל להשוות לאמינות (חמסה חמסה)
לגבי המזגן, ישנם פתרונות שונים, איום עם 34 מע' בחוץ המזגן קירר ללא דופי
לירון
כמי שהיה בעליו של טראנו גם בנזין וגם דיזל תרשה לי לעשות לך קצת סדר:
3 דגמים עיקריים:
1. 2400 סמק בנזין, 124 כ"ס קג"מ אני לא זוכר אבל לא משהו מי יודע כמה. מנוע אמין מאוד עושה בעיר בנהיגה רגועה ורכב תקין 1 ל 6 מחוץ לעיר כמעט 1 ל 9 . הבנזין סוחב יפה אבל לא משהו. יש רק ידני.
2. דיזל 2700 125 כ"ס 28.4 קג"מ - לא מכונית מרוץ אבל שצריך כוח המנוע גמיש ונותן תפוקה יפה. סולר 1:7 בעיר 1:9 או 1:10 מחוץ לעיר באוטומט או דיזל בהתאמה. מנוע מאוד אמין כמו אחיו הבנזיני אבל מרגישים בהרבה יותר כוח.
3. החל משנת 2003 , 3 ליטר, 154 כ"ס 32 קג"מ מנוע מאוד חזק, המון כוח אבל הממווווןןןן רעש - אחד הדיזלים המרעישים ביותר אם לא ה.. :-) גם פה מדובר במנוע מאוד אמין אך רגיש יותר לטיפולים מאחיו הותיקים יותר.
יתרונות משותפים: אמינות אמינות אמינות - רכב מטופל ומתחוזק יהיה בונבוניירה אמיתית. בסיס קל לשיפורים - סרן אחורי חי ומוטות פיתול מקדימה שניתן למתוח. עבירות מצוינת! אם תבחר להגביה אז בכלל (בכל מקרה כמו בכל רכב מומלץ למגן).
מחלות ופה חביבי שים לב טוב :)
1. בצורה החדשה שנכנסה בשנת 2000 שונה לוח המכוונים והמד ק"מ הפך דיגיטלי. בחלק מהדגמים התגלתה תקלה והלוח היה נדפק. קרסו החליפו במסגרת אחריות את הלוח המכוונים. מה שקרה הוא שגם מד הק"מ התאפס ולכן יתכן ותראה רכב שבמד הק"מ יש לו ק"מ אחד אך בפועל הק"מ יהיה הרבה יותר גבוה! חובה, חובה!! חובה!!!! לגשת למורשה של ניסן והוציא הסטורית טיפולים - ההחלפה נעשתה בדר"כ במסגרת האחריות וכמו כן לוודא ק"מ בין הטיפםולים לראות אנומליות.
2. חלונות חשמל וחלון שמש - מנועים נוטים להתאבד. להחליף רק לחליפי - הרבה יותר אמין יחזיק מעמד הרבה יותר.
3, לפעמים המרזבים בגג שמש נסתמים (נסיעה בתנאי שטח עם סנרוף פתוח לדוגמא) ואז אין ניקוז מים והם גולשים לתוך הרכב. בדוק בתא המטען בצדדים סימני רטיבות , כמו כן ליד מנורות הקריאה שליד מתגי הגג. סימני רטיבות שם יעידו על מרזבים חסומים ואולי איך התייחסו לרכב.
4. מזגן - לא חזק וזה בלשון המעטה. תן עדיפות לרכב עם מזגן אחורי. לא הייתי לוקח רכב שעשו לו קומבינה של סגירה המים החוזרים מהרדיאטור עם ברז כדורי (אומרים שזה מקרר יותר טוב דעתי לא מומלץ).
אם אתה רוצה סיכום במילה : מומלץ! בשתי מילים? מומלץ מאוד!
