זקוק לתשובה מהירה, האם בדיפרנציאל עם A.D.D נחוץ שמן LS מיוחד?
אהלן,
אני יוצא לקנות עוד מעט שמנים לדפרנציאלים, ובפוראנר יש מקדימה A.D.D, האם נחוץ שמן מיוחד? או כל 75W90 מתאים?
ואם בכל אופן קניתי שמן עם LS למרות שאין צורך, זה יכול לקלקל?
תודה, אריאל
תגובה: זקוק לתשובה מהירה, האם בדיפרנציאל עם A.D.D נחוץ שמן LS מיוחד?
כל שבועים מישהו שואל את אותה שאלה, בפורנר גם עם יש מוגבל החלקה הוא כבר מיזמן לא עובד, וגם כשהוא היה חדש הוא לא עבד.
טל
תוכל להסביר מה זה דיפרנציאל עם ADD ?
כרגע נראה לי שהוא צריך תוסף ריטלין ולא LS
אוקי,ADD זה Automatic Disconecting Differential
ז"א מערכת לניתוק הציריות הקדמיות מהדיפרנציאל באמצעות מקשר מכאני נתיק המופעל פניאומטית באמצעות ואקום.
זה לא אומר שום דבר לגבי הדיפ. עצמו ,מה יש בתוכו,ואיזה שמן יש למלא בו.
אריאל,לפני שאתה זורק מונחים באוויר,תלמד קודם מה הפירוש שלהם אומר ואם אתה לא מבין אז תשאל.
טל.
חברים, לא צריך להיכנס בי, בדקתי את הנושא ויש קשר בין סוג השמן וכמותו לבין הA.D.D והנה ציטוט מספר הטיפולים:
w/ A. D. D.:
Oil type:
Hypoid gear oil API GL–5
Recommended oil viscosity:
SAE 75W–90
Capacity:
1.86 liters (1.97 US qts, 1.64 Imp.qts)
w/o A.D.D.:
Oil type:
Above –18° C (0° F) SAE 90
Below –18° C (0° F) SAE 80W or 80W – 90
Capacity:
1.60 liters (1.69 US qts, 1.41 lmp.qts)
אז כנראה שיש קשר לשמן, אז בבקשה לא להגיד "תבדוק לפני שאתה זורק מונחים לאוויר", כי בדקתי.
ואם נוסיף על כך המערכת מחליפה את הלוקרים הרגילים בטבורי הגלגל, ומנתקת מתוך הדיפ' את ציריית גלגל שמאל ובכך מבטלת את ה4X4.
ייתרונות המערכת הם שהיא הרבה יותר עמידה, וניתן לשלב ל4X4 במהלך נסיעה.
אבל מה שלא מצאתי זה האם צריך תוסף(כמו עם הדיפ' האחורי שלא היה כתוב לי באף ספר רכב) LS למערכת.
ועוד מה ששאלתי זה אם לא צריך תוסף LS האם הוא יכול להזיק למערכת A.D.D אם שמים אותו.(כי הרבה שמני GL-5 מגיעים עם LS)
בכל אופן קניתי לקידמי 75W90 רגיל של BG(אמריקאי)
לאחורי לא היה SAE90 ואמרו שקשה מאוד להשיג, אז לקחתי 85W90, הוא אמר לי שזה יהיה בסדר גמור.(מתוסף של ליקווי מולי)
דעתכם?
לא מספיק לדעת לקרא אנגלית, צריך להבין מה כתוב.
ההבדל העיקרי בין סרן עם או ללא מערכת ניתוק אוטומטית הוא בכמות השמן.
המערכת אינה נמצאת בדיפרנציאל, אינה צמודה אליו פיזית או משפיעה עליו בכל צורה שהיא.
לצורך העיניין, לדיפרנציאל קדמי כל שמן 80-90 הכי פשוט יספיק בהחלט.
באופן כללי מערכת ADD זה חרא. בטויוטה, איסוזו , ג'יפ וכ'ו.
הכי טוב לנעול אותה קבוע, לנתק את כל החשמל והוואקום ובמקום זה לשים נועלי טבור ידניים.
מוגבל החלקה תמצא רק בסרן אחורי, ואז כן מומלץ תוסף LS, גם אם זהו דיפרנציאל וותיק .
והכי חשוב לקרא היטב לפני ששואלים, ואם אתה כזה טוב באנגלית, תקרא בפיראטים.
בברכה,טושי
שים לב שכתוב לרכב עם ADD שמן 75W90
ובלי זה תלוי בטמפרטורת הסביבה, אבל לא משנה, קניתי היום את השמנים, מגיגול קצר ראיתי שאומרים שהכי קרוב לSAE90 זה 85W90, האם זה נכון?
אריאל
ה- 85-90W זה בסדר גמור.
השמן שקנית הוא רב דרגתי (בצמיגות) וה-90W הוא חד דרגתי.
תעשה "חיפוש" לגבי שמנים הייתה כתבה שמסבירה לא רע.
רק לידיעה כללית,
תוסף הLSD הומצא למנוע רעשים, בעבר הרחוק זה בכלל היה נמכר ב ANTI CHATTER.
זה לא מזיק שיהיה, אבל לא סוף העולם אם אין, הקלאטצ'ים נשחקים בדיוק באותה תדירות גם בלעדיו.
תודה לכולם על העזרה!
מחר הרכב ייכנס (עוד הפעם) למוסך כדי להחליף גם את זה.
שבוע טוב
