האם יש דרך לקבל שליטה בהפעלה וכיבוי של ה Traction Control בדיפנדר (דגם PUMA) ?
(מלבד התקנה של נעילות נשלטות ? :cool:)
איתי שלום
בדיסקברי ניתןן לכבות את הפעלת ה TC. מה שצריך לעשות הוא לשלב את הנעילה האורכית כאשר המנוע כבוי ואז להניע. במצב הזה ה TC לא יופעל.
אפשר לבצע שינוי בחיווט לפי הדף המצורף.
http://www.discovery2.co.uk/diff_lock.html
ראה בסוף ההסברים שלו.
אלון
לעשות מתג של ניתוק ABS - על בסיס ניתוק ידני של הפיוז ? :)
איתי
מה אתה מנסה לפתור שלא יהיה TC למה?
שלא יהיה ABS?
לא ברורה השאלה.
אלון
למה צריך לבדוק תקינות ? אנ ייודע שהוא תקין, אין לי שום בעיה איתו מלבד זה שאני מעוניין לנתק אותו לפעמים.
איתי
מה שאני כותב נכון לדיסקברי ולפי מה שגרשון כותב נכון גם לדיפנדר.
כאשר המנוע כבוי
תניע
תדלק הנורה של 4 הגלגלים (נעילה משולבת)
תדלק הנורה של ה TC כלומר TC לא יעבוד
זהו
אלון
החיפוש חזר לעבוד ראה כאן:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=4197
אלון
אם אני מבין נכון, אם לדוגמא כשאני נמצא במצב משולב (באמצע טיול לדוגמא), אני מכבה את הרכב (יוצא לסיגריה...) שאני אדליק אותו בחזרה ה TC לא יעבוד ? כי זה לא מה שקורה.
מה שאלון כותב היה נכון למחשב ABS של הדגמים הישנין עד סוף 2001 המערכת בדיפנדר החדש זהה למערכת בTD5 אך ללא הבעיות של המודולטור(לפחות בינתיים)
ניתן לנתק את המערכת ע"י הוצאת הפיוז הקטו (5A) ללא כל בעיה.
יורמי
רק אחד, אם אין ARB ?
מצאתי את הפתרון בפורום אחר בחו״ל !!!הפתרון הוא לפי הבנתי רק לדגמי פומה.פתיחת סוויץ׳ (בלי להניע), מייד 10 לחיצות על הברקס.תדלק נורת ה tc בלוח השעונים.להניע את הרכב.זהו !! מרגע זה ועד הכיבוי והתנעה מחדש אין tc ואין abs.אצלי זה עובד. הנורות נשארות כמובן דלוקות עד הכיבוי.פתרון מעולה לנסיעה בדיונות ובבוץ.
