שאלה לגבי תוספים של חברת Xado (המפורסמת באתר)
לכאורה ניראת חברה רצינית ומפורסמת פה באתר, מה שנראה לי מוזר: כל האישורים ניתנו לחברה באוקראינה, כמו כן, על תוסף השמן הזה:http://www.xado.co.il/62758/%D7%93%D...92%D7%9E%D7%90
ציטוט: "ג'ל יוצר שכבת ציפוי קראמית על משטחי חיכוך. (מה שמאפשר שיקום הגיאומטריה המקורית והוספה בנפחם של החלקים)." מה שמתחיל להישמע כמו קצת תוספת שמן נחשים,
או http://www.xado.co.il/62758/%D7%92-%D7%9C-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7% 93%D7%A8%D7%99%D7%9D
"לאחר טיפול XADO – Revitalizant צורתו ומידותיו הגיאומטריות של
הצילינדר חוזרות למקוריות, הקוטר הפנימי קטן וצורתו האליפטית של
הצילינדר נעלמת וכך נמנע הצורך לשיפוץ כללי."
וגולת הכותרת: תוסף אומגה שמאריך את חיי המצבר ל 10 (!!!) שנים בהוספה חד פעמית.
למרות זאת, על פניו ניראת חברה רצינית ןמגובה במסמכים, והסברים סבירים, כמו כן טוענים שנבדקים גם ע"י הטכניון, ההסברים באתר לא נראים כמו "חוסך מלא כסף! מתאים לכל הרכבים! תקנו מהר!!"
אם למישהו יש ניסיון איתם אשמח לחוות דעת, כמו כן אנשים שמבינים קצת בכימיה ויש להם כח לקרוא את מה שהם כותבים שייתן חוות דעת על המוצרים והפטנט הקרמי שלהם.
http://www.xado.co.il/62758/%D7%97%D...%A7%D7%99-XADO
אהה... מחירים? אין באתר....
מיכאל.
תגובה: שאלה לגבי תוספים של חברת Xado (המפורסמת באתר)
הי מיכאל,
לי אין נסיון עם מוצרי החברה, אבל נסה לתפוס את רון גל (לא זוכר אם הוא כותב את שמו בעברית או באנגלית),
גולש באתר שהשתמש במוצרים שלהם בדיסקברי שלו, רכב שהיה משתתף במרוצי ראלי רייד ועבירות.
סביון
אני השתמשתי בתוסף לשמן הגה שלהם ובהתחלה היה נראה שיש שיפור אבל עם הזמן חזרו רעשי החיכוך
איתי
חארטה. קיבלתי ערכה שלהם לשיפור עבודת המנוע, שהיה עייף ושחוק, פעלתי בדיוק לפי ההמלצות על האריזה, ולא ראיתי כל שינוי או שיפור, שלא לומר-ההיפך. מאז המנוע הוחלף בגלל ירידת קומפרסיה ואכילת שמן גבוהה, ובקרוב אני גם אפתח אותו כדי לראות אם היתה התגבשות כלשהי של :החומר הקירמי" המדובר על דפנות הצילינדר.
לסיכום, לא הייתי מבזבז אגורה על החומר, וגם אם הייתי מקבל אותו שוב ללא עלות לא הייתי מכניס אותו למנוע שלי, כי תועלת אין בו בשום צורה.
קובי
בכלל, אני לא הייתי מחפש פתרונות קסם או שמני נחשים שיעשו עבודה שאמורה להתבצע ע"י החלפת חלקים ועיבוד שבבי מדוייק. זה פשוט לא מציאותי לחשוב שזה אפשרי.
קובי
איזה כיף, קודם ריבולברים ועכשיו XADO, שבוע הנוסטלגיה איתנו!
http://www.jeepolog.com/forums/archi...p/t-35747.html
http://www.jeepolog.com/forums/archi...hp/t-6845.html
http://www.jeepolog.com/forums/archi...hp/t-9090.html
דעתי לא השתנתה. אין חומר שמגדל פלדה במנוע. הנשמה מלאכותית לחולה סופני? אולי. המנוע כבר גמור, אז מקסימום..
אבל בתור טיפול? ועוד למנוע תקין? אין כזה דבר. אין הוכחה מוצקה אחת שהתוסף הזה עובד ומגדל פלדה במנוע שחוק. סליחה, אני אתקן - אני עדיין לא ראיתי הוכחה אחת כזו, והחומר כבר נמצא כמה וכמה שנים בשוק.
