טיקטוקים מהמנוע לאחר נסיעה ללא שמן וכיבוי מנוע לא רצוני
שלום לכולם
חבר נוסע על היילקס 97 ללא טורבו
אתמול במהלך נסיעה נכבה לו המנוע ,לאחר הנעה חוזרת הוא שמע טיקטוקים חזקים בסרק וככול שעולים הטורים התדירות עולה אבל הרעש קטן
(יכול להיות בגלל המנוע עצמו)
הוא עצר בצד ,בדק שמן וגילה שאין לו שמן בכלל ,הוא מילה בערך ליטר אבל אז המנוע התחיל לעשן עשן לבן
הוא אומר שהרעש מגיע מאזור השסתומים
לפי התחושות שלו המנוע עובד בסדר גמור מניע בנגיעה גם לאחר שישי שבת של מנוחה ואין אבדן כוח
מה יכולה להיות הבעיה??(לפני שהוא מחליף מנוע)
תגובה: טיקטוקים מהמנוע לאחר נסיעה ללא שמן וכיבוי מנוע לא רצוני
בוקר טוב
אם הרעש בסיבובי סרק חזק ובטורים גבוהים נחלש (כוח צנטרפוגלי במיסבים) אז רוב הסיכוים שנהרסו מיסבי הגל ארכובה בגלל חוסר בשמן, האפשרות השניה או המשותפת שגם מיסבי הקמשפט נישחקו.
טל
תודה טל
חופש במייסבים או שחיקה עד למצב של טיקטוק חזק היה נותן גם רעידות
לא אמרתי אבל את הרעש שמעתי טוב וחזק דרך הפלאפון זאת אומרת שהוא ממש חזק
איך חופש בגל ארכובה או בקאמשפט גורם לעישון שהופיע לאחר הכיבוי?
עדיף להתעסק עם זה או להחליף כבר מנוע ?
הבעיה של העשן יכולה להיות מזה שגם הריניגים קיבלו שחיקה בגלל שעבדו ללא שימון זה כבר תלוי כמה זמן המנוע עבד ללא שמן.
לגבי שיפוץ המנוע ספק רב אם שווה, עלות החלקים סט מיסבים +רינגים +אטמים + שיפוץ ראש ועוד חלקים +עבודה מול החלפת מנוע מיבוא או פירוק.
לדעתי שווה לפרק ולבדוק מה הנזק במנוע ואז להחליט, יחסית פשוט לפרק קרטר ואז לראות מה מצב מיסבי הגל ארכובה ובדיקת הקמשפט.
בהצלחה טל
בסוף הוא הזמין מנוע מפרוק אבל בהתאמה של הסעפות שמו לב שזה מנוע עם טורבו והוא לא מתאים אז רק מחר הוא יקבל את המנוע החדש
אולי והמנוע הישן יתגלגל לידיים שלי אז אולי יצא לי לשחק איתו קצת
בוקר טוב
לדעתי עשיתם שיקול נכון בהחלפת המנוע, מה שכן קח בחשבון מנועים ישנים ללא טורבו עשו לפחות 300.000 ק"מ צריך לבדוק טוב אם הוא תקין.
טל
אפשר לשאול מה העלות של מנוע כזה מפירוק[אטמוספרי ללא טורבו]?
DooM3
