חברים עזרה..
באמצע נסיעה הפסיק המזגן, לאחר ברור אין בעיה במזגן אלא ב fan מצב 1,2,3 לא עובד 4 כן עובד.
פיוזים תקינים
לפני שאני נכנס לקרסו הקצב , למשהו רעיון?
חגי
חברים עזרה..
פיוזים תקינים
חגי
כנראה שנשרפו לך מס' נגדים השולטים על מהירות המאוורר או שישנו נתק בצמה.
מהיכן אתה? אשמח לעזור בתיקון. בכל אופן, לקרסו א ל ת כ נ ס !!!
(אלא אם אתה הבן של נמרודי)
לירון
אני גר בעומר
המקרה הזה מוכר בכלל המכוניות זה בעיה של " נגד משתנה " תזמין את החלק בכול חנות חלפים וגש לחשמלאי רכב
בהצלחה . סיפור שלא יעלה על מאה שקלים
תודה חברים
בדקתי לעומק יתכן והרכיב הבעיתי הוא fan resistor קוד m155 ע"פ המדריך
http://bebrs.pie-dabas.net/Webs/Terrano/R20/ha.pdf
ע"מ 39- 43
כמו שצינו מדובר בנגד משתנה , מה שקורה זה שהרגל הקפיצית של הנגד מתנתקת
אפשר לסדר את זה לבד בכמה דקות עבודה בעזרת חוש טכני
אתה צריך לפתוח את תא הכפפות (עד מצב מקסימלי כולל ניתוק מהצדדים)
כך שאתה מגיע למדחס , במרכז אתה רואה צמה שיושבת על קונקטור לבן
4 ברגים הקונקטור בחוץ זה נגד המשתנה
אתה יכול לקנות חדש ולהחליף או לבצע חיבור מחדש של הרגל על ידי פתיחה של קופסת הרשת שמגינה (גזירה זל הפח)
קשירה או הדבקה בדבק מיוחד למתכת (מוליך) של הרגל הקפיצית למקום פותרת את הבעיה
הלחמה רגילה לא תעמוד לך בזעזועים ואחרי יום טיול היא תיפול
אם אתה צריך חשמלאי רכב מצוין , גש לחשמל אבי ברחוב שמוטקין 23 (זה כמו סימטה כזו פנימה) . האיש הגון ומקצוען. אני אישית תיקנתי אצלו מדחס של מזגן של טראנו לקח 800 ש"ח במקום להחליף מדחס שיפץ והעבודה הייתה מצוינת!
חברים קניתי את הרכיב 280 ש"ח יורכב בהמשך השבוע
האם הורכב ועובד?
יש לי בעיה דומה ב NISSAN XTERRA מודל 2000.
איפה רכשת את החלק?
אילן
קניתי את החלק במוסך עמית(מורשה) בב"ש
קצת מאוחר, אני יודע,
לפי תאור הבעיה, יש לפרק את RESISTOR PACK
אם (ולרוב יש) יש דיודה רצה בין הנגדים, זאת הבעיה, הנגדים עצמם מאד אמינים, אגב הטיפ הזה רלוונטי כמעט לכול כלי רכב "מודרני" בעולם.
הדיודה די גדולה, בין 2-4 אמפר, אם יש בעיה להשיג כזאת ניתן להשתמש ב2-3 דיודות של 1 אמפר(במקביל), שתאורטית ניתן להשיג בקלות
יש למישהו מושג האם אפשר לתקן את החלק הזה או לחילופין איפה אפשר לקנות כזה? עלות?http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...0833a48f9c.jpgקובץ מצורף 103858קובץ מצורף 103859
