מי מכיר את ה גוגל סקטצ'אפ ?
שווה ללמוד לשימושים אישיים ?
ניתן להמיר את התרשימים ל DWG ? ל סוליד ?
האם התוכנה יכולה לייצר כתב כמויות ?
איפה לומדים להשתמש ?
אני לא יכול להגיד שאני מכיר, שיחקתי איתה בעבר הרחוק, אבל מכיוון שאני מתכנן יותר מעשר שנים בסולידוורקס, התכונה המובילה בשוק המקצועי, אז לא טרחתי יותר מדי. אדריכלים ומעצבי פנים משתמשים בגרסה המקצועית של sketchup, זה אני יודע, במקביל לתכנון הארכאי בדו-מימד באוטוקאד שזה הסטנדרט של תעשיית הבניין.
סקצ'אפ הוא קודם כל פתרון חינמי, ואמור להיות קל לשימוש ולימדו. מצד שני, סולידוורקס הוא גם, דה-פקטו, פתרון חינמי ברמת החובבים, אז למה לא ללכת על תוכנה שנועדה מראש לתכנון מכאני? לסולידוורקס יש גם הרבה, הרבה יותר משתמשים, כך שתוכל לקבל עזרה ותמיכה.
יש גפ תוכנת BEND-TECH PRO בשביל כיפופי צנרת וBEND -EACH SM בשביל פחים. שניהם באים עם אפשרות ASSEMBLY ותלת מימד. עולים ביחד קצת פחות מ500 דולר. הרבה יותר פשוט מאשר סולידוורקס אבל גם כמובן שמוגבל ממנו.
בשביל פרגולה סקצ׳אפ יתאים בהחלט. אני לא יודע על איכות השרטוטים או כתבי הכמויות אבל זה לא משנה בשביל תכנון פרגולה, מה שחשוב זה היכולת להמחיש בצורה ברורה את הרעיונות ובשביל זה מדובר על כלי פשוט ומצויין.
אני נעזר בסקאצ' אפ לשרטוט פרגולות וכדו' .
התוכנה מצויינת לשימוש הזה , כמו כן יש לך הרבה מדריכים און-ליין וסרטונים שמראים בצורה טובה כיצד להוציא את המקס' .
מאוד פשוט ללמוד אותה .
סקצ'אפ לא תוכנה לתיכנון מכני או הנדסי כשמה כן היא- לסקיצות
אם אתה מחפש דיוק ופיצ'רים של בדיקות חוזק\זרימה וכו ' סולידוורקס או תוכנות מקבילות יתאימו
שלום
sketchup היה תוכנת פזנטצי !!
אני אישי מתכנן ובונה איתה כבר כמה שנים (ולא רק פרגולות) גופים מכאנים לפעמים מסובכים יותר ומסובכים פחות
אם אתה צריך תוכנה לצורך עבודה מורכבת שדורשת תוכניות עבדוה וכתבי כמויות ,חישובי מעמצים ,משקלים סגוליים וכו..
היא לא בישבלך
אבל אם היא לצרך אישי לך על זה בגדול , תוכנה מדהימה , מהירה מאוד והכי חשוב מאוד מאוד פשוטה!!
יש פרוייקט שאני מציג באתר ( פרויקטים-4WD ) שכולו תוכנן ובוצע תחת שירטוטים של התוכנה sketchup והאמת שהיא עשה עבודה מדויקת להפליא
כשצריך חיתוכי לייזר ושאר דברים אחרי שבתוכנה החינמית אין פתרון
נעזרים בסוליד וורקס !
בכול מקרה אם תרצה עזרה לימודית של התוכנה , אני בשמחה יתן שיעור חינמי;)
0528695247 מורן בהצלחה
Sketchup ממש מהירה ללימוד דברים פשוטים לחובבים, ועדיין אפשר לעשות איתה דברים ממש מתקדמים וגם אדריכלים משתמשים בה.
מאז שהיא נקנתה על ידי גוגל היא גם משמשת לבנייה כל המודלים התלת מימדים שרואים בגוגל ארץ.
המקום הכי טוב ללמוד הם הסרטים הרשמיים המצויינים ביו-טיוב (כמובן, עוד מוצר גוגלי)
http://www.youtube.com/user/SketchUpVideo
אלה כמה דוגמאות של סקיצות שמקבלים הלקוחות שלי .
טוב, עכשיו גם אני הסתבכתי עם העלאת תמונות .
קובץ מצורף 46102קובץ מצורף 46103קובץ מצורף 46104קובץ מצורף 46105
נראה לי שהצליח ..., אפשר לעשות דברים הרבה יותר מורכבים עם הסקצ'אפ
הנה דוגמאות לדברים קצט יותר מורכבים
אני מתכנן איתה קונסטרוקציות ( חלקם פרזנטציות לקונסטרוקטורים, וחלקם ממש לעבודה בשטח) בניית צנרות/ מערכות מים
אני אישת כרסמתי וחרתטי לפי תוכניות שעשיתי בתוכנה, אבל שוב אני מדגיש היא לא מחליפה את תוכנות הסוליד בהרבה מובנים!!!
מאיפה אפשר להוריד ספריות רכיבים עבור התוכנה הזו? היא נראית ממש נחמד אבל אם כל פעם שאני רוצה מוט דאבל T או I BEAN אני אשכרה צריך לבנות אותו אז זה קצת מייאש.
מה גם שלא הבנתי איך אני מזיז רכיבים במרחב. יש לי את הגרסת חינם.
מיכה בוקר טוב ,
בסקצ'אפ אתה יכול לייבא רכיבים מוגמרים מגוגל ( בעיקר רכיבים אדריכליים ) , חלקים לרכב כגון נאבות סרנים ציריות וכו' ... קצת פחות .
בכל אופן אם אתה מתכננן חלק מסויים אתה יכול לשמור אותו בתור רכיב מוגמר ולהשתמש בו (גם לשנות אותו ) מתי שתחפוץ .
ע"מ להזיז רכיבים במרחב אתה צריך לסמן את כל מה שאתה רוצה עם החץ השחור (SELECT ) ואח"כ אתה מחליף לחץ ארבעה ראשים ( MOVE) וגורר את מה שאתה רוצה .
בכל אופן הייתי ממליץ להכנס למוקד העזרה שלהם באנטרנט , שם יש סרטוני הסברה מצויינים שמסבירים בצורה מאוד טובה איך למצות את השימוש בסקצ'אפ .
מקווה שעזרתי .
ראיתי את סרטוני ההדגמה, באמת זה עושה רושם קל אבל כשניסיתי זה לא ממש הלך לי. אני אנסה שוב.
