ידיות מומנט בNM או lb\ft?
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplore r4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"טבלה רגילה"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> שלום לכולם
ראיתי שידיות מומנט מגיעות לפי ערכי מדידה שונים לפי NM או lb\ft.
האם ישנה חשיבות לרכוש ידית מומנט לפי ערכי מדידה והידוק הברגים של היצרן lb או Nm או שניתן לקנות את אחד הסוגים ולהמיר את המומנט הרצוי.
או שישנם דיוקים שלא ניתן לקבל במדידת NM לפי שיטת lb\ft ולהפך?
כמו שקיים בבוקסות מידות אינץ ומילימטר.
תודה לעוזרים
תגובה: ידיות מומנט בNM או lb\ft?
http://www.convertunits.com/from/ft+lb/to/N+m
בכל מקרה עדיף לקנות מה שמתאים לרכב ולא להסתבך עם ההמרות, אם כבר קונים אז בשביל מה לסבך את החיים?
תוכל להמיר כל מידה כי הידית מסתובבת ומגיעה לכל ערך בטווח.
ממש לא משנה. אתה ממיר את המספרים בעצמך.
Nm = 0.74 lb/ft
רוב היצרנים מציינים את הערכים גם ב-Nm וגם ב- Lb-Ft (הם פשוט ממירים).
אבל גם אם לא,אין שום בעיה להמיר בהתאם לכלי שברשותך.
טל.
בידיות שראיתי יש את שתי הסקלות, גם ניטון/מטר וגם ליברה/פיט.
כמו כן, בד"כ בספרים רשומות שתי המידות (בספרים של היינס ובמדריכים של ג'יפ).
אביגדור
עוד לא יצא לי לפגוש בישראל ידית עם סקלה אחת בלבד.
אבל יש מקרים נוספים בהם יש חשיבות עצומה ליחידות :
קובץ מצורף 46395
