עד כמה זה מסובך להחליף תושבת מנוע צד נוסע?
יש גישה טובה או שצריך לפרק חצי מנוע?
מישהו החליף לבד ויכול לתת טיפים בנושא?
יוני
יוני
מדובר על WJ 2004 4.7
לא מאוד אבל צריך קצת כלים.רצוי גם ליפט.אתה מפרק מגן, צריך לתמוך את המנוע( לא בקרטר)מוציא את הבורג המרכזי מלב התושבת.מפרק את שני ברגי הגוף.אין בעית גישה וזה כחצי שעה עבודה בתנאי מוסך.מצד שני בגלל שזה כה פשוט, גם לא יגבו ממך הרבה במוסך...
יוני, אני התייחסתי ל zj. סליחה...
אצלי זה XJ אז אני לא בטוח שהטיפ רלוונטי,
אבל כשמפרקים המנוע נוטה להישען 'אחורה' לכיוון הטרנספר, בעיקר אם בוצעה הגבהה ו/או הנמכת טרנספר ואז עלול להיות קשה להחזירו את 5-9 המ"מ האלה כדי שהברגים יכנסו שוב,
אני עבדתי עם ראצ'טים ולום, וזה עבר טוב.
אם כבר מחליף - אולי כדאי לך את שניהם ? לשיקולך.
יוני
החלפת התושבות לא היתה קלה בגלל הגישה הקשה לברגים. לפעמים המנוע זז ממקומו עקב תושבות קרועות, וזה לא קל להחזירו למקומו. בנוסף כלים טובים לא יזיקו.
ב ZJ צד שמאל דורש פירוק פירוק משני גדול ,המנוע זז וקשה בתנאים ביתיים לבצע את העבודה , במוסך JEEP העבודה ארכה מעל שעתיים בעלות של 200 שח .
