שלום לכולם
ברשותי גרנד שירוקי מודל 97 מנוע 4000
קיימת בעיה שהרכב מדומם בנסיעה, כמעט בכל מצב, חם - קר
מהירות איטית או נמוכה,
עד עכשיו - החלפתי כוהל, חוטי הצתה.
מי יודע/ מכיר/ יכול לעזור בבעיה א\זן\ו או לפחות לכוון מה לעשות
שלום לכולם
מחשב הרכב מודיע על תקלה?
סער
תכנס לאודי בבילו או ליורם מימוסך אפק בת"א הם יפתרו לך את הבעיה
נשמע כמו תקלה של מנוע צעדים בקרבורטור.
צביקה
תגיד הגראנד שלך זה ירוק לרדו שחנה ליפני 3 שבועות בהילטון בבאר-שבע
המחשב לא מודיע על תקלהציטוט:
נכתב במקור על ידי Saar
נורת בדוק מנוע לא עובדת.
היתה בעיה עם חיבור זכר - נקבה חיישן חמצן בחלק האחורי ליד האגזוז
פרט לזה אין משהו שידוע
צביקה - כן זה אני עם הגרנד שהיתה בבאר שבע - ראיתי את הפתק שלךציטוט:
נכתב במקור על ידי tsvikac
אני מטפל אצל אודי - חיברנו למחשב - אין הודעה על תקלה.
חיברנו משאבת לחץ דלק - אין ירידה בלחץ.
שאלה - האם צריך להיות פילטר דלק ברכב? אם כן היכן?
לגבי פילטר....
http://www.jeepolog.com/jp_forum/vie...ce6ac74dfabdb7
הייתה לי תקלה דומה בצירוקי לאחר פירוק מנוע צעדים וניקוי שלו ניפתרה הבעיה.
מחשב הרכב יראה תקלה של מנוע צעדים רק אם המנוע עצמו מקולקל או מנותק מהרתמה.
ככה המחשב מתנהג במנועים של JEEP.
מסקנה: פרקו, נקו. סביר להניח שזה יפתור את התקלה.
מעבר למה שנרשם הייתי בודק גם קטבים של מצבר, אם יש מגע לא טוב באחד מהם הרכב יכבה בנסיעה (קרה לי כבר בעבר לאחר החלפת מצבר)
כמו כן משאבת דלק. למרות הבדיקות יתכן שהיא מפסיקה לעבוד לפעמים, ובאותו עניין אימובילייזר, אם יש חוט רופף ינתק דלק ואותו סימפטום צפוי.
איציק שלום
תשמע ממה שאתה מתאר קשה להגיע למסקנה מה הבעיה אצלך וקטונתי
ליד אנשים כמו אודי מיזרחי.
באופן כללי החזקתי רכב כזה עם מנוע 4000 7 שנים ובאמת משאבת דלק היתקלקלה לי פעמם זה
סיפור כואב (בכיס)ארוך ומיגע התופעה היתה שהרכב לא הניע לאחר חניה אבל לא תוך כדי נסיעה
תנסה להגיע ליורם ממוסך אפק בת"א או ישנו בחור באיזור המרכז שהיה פעם במכשירי תנועה ופתח מוסך לבד נסה לברר פרטים אצל החברה
צביקה
