עזרה דחופה בסליפ-יורק ל-xj ארצות הברית
שלום לכולם!
אני נמצא בארצות הברית, רוצה להביא סליפ-יורק (מפרק לדרייב שאפט, אני חושב שככה זה נקרא, תקנו אותי אם טעיתי) ל xj 99 שלי מוגבה 6.5"! אם תוכלו להמליץ איזה סוג אני צריך? הכי טוב אם תוכלו לפרסם קישור לאחד האתרים המוכרים בכדי שאוכל לראות איך זה נראה, וגם אם יש חנות בג'רזי או בניו יורק שאוכל לגשת ולראות פיזית וכמובן לקנות! אני מתקשה להזמין און ליין כי אין לי כתובת קבועה! אני יודע שחלקכם יחלקו על הנושא (האם צריך סליפ-יורק או לא בהגבהה שכזו במיוחד שאין לי רעידות בדרייב שאפט, ברוך השם) אבל בכל זאת מעוניין לשמור על אורך החיים של המכלולים! דרך אגב אם יש משהו שחובה להביא אשמח להמלצות!!!!!
תגובה: עזרה דחופה בסליפ-יורק ל-xj ארצות הברית
ראשית מדובר על סליפ יוק, ובנוצרית Slip Yoke
ה מקום המומלץ, הוא
http://www.4xshaft.com/
חפש איזה דילר קרוב אליך ...
רק תן לי להבין אתה רוצה סליפ יוק או סליפ יוק אלימינטור ??
SYE ?
sos4u
יוסי,
אתה בטוח שסליפ-יוק מניו יורק הוא לא סליפ-יורק?
לי דווקא נשמע הגיוני :)
אייל
sos4u
ה מקום המומלץ, הוא
SYE ?
בהצלח
tell me about the diffrence t
קובץ מצורף 49494
החלק המסומן זה סליפ יוק.
יעני בתרגום יוק עם אפשרות תזוזה.
יש דבר אחר שנקרא Slip Yoke Eliminator
שמורכב בטרנספר, ולמעשה מבטל, את הסליפ יוק בחיבורו לטרנספר [ בד"כ 241 , 231 ] וע"יכ מאפשר לדרייבשאפט זווית מתונה מעט יותר, כיוון שה SYE מגדיל את המרווח בין הסרן לנקודת החיבור בטרנספר.
מעבר לכך מאפשר שימון טוב יותר, אטימה טובה יותר של הטרנספר והכי חשוב, חוזק, הציר בתוך הטרנספר קצר משמעותית ולכן חזק יותר.
מדובר בדיוק על XJ
ראה פה בקישור http://liftyourxj.com/sye
ראה גם פה http://www.jeepfan.com/tech/what-is-...o-you-need-it/
בהצלחה !
לפני שאתה רץ פיזית לחנויות, בדוק שבאמת יש להם מה שאתה מחפש (או חושב שאתה מחפש..)
פשוט רוב החנויות לא מחזיקות כאלו דברים במלאי, ומזמינות ע"פ דרישה- מניסיון בטיול שלי בארה"ב.
ובנוסף:
את החלק הזחיח עצמו- זכר נקבה לדרייבשאפט (אם זה באמת מה שאתה מחפש)
אין סיבה אמיתית להביא מחול. גם ככה תידרש לגשת לייצרן שיעשה לך ממנו דרייבשאפט.. מה תחסוך בזה?!
ואם כוונתך לקיט SYE- בדוק שהיציאה מהטרנספר (היציאה של הקיט) מתאימה לדרייבשאפט שאתה רוצה לבנות.
אני למשל הסתבכתי עם זה קצת בסופה.
בהצלחה כמובן.
