תגובה: כמה כ"ס ל-WJ בנפח 4.7L
כל המידע שאתה מחפש כאן:
http://www.wjjeeps.com/engine.htm
בד"כ 235 כ"ס SAE.
בדגמי ה HO יש 265 SAE.
IlanHadar
כן. אני מכיר את האתר ואת הנתונים.
לא התייחסת ללינק.
מה שמטריד זה הנתונים שמפורסמים בישראל, במחירונים (דוגמת זה שבלינק שצרפתי בהודעה הקודמת) וגם במודעות (דוגמת "יד שניה") בהם מצויין 4.7L עם 160 כ"ס.
יש אפשרות שיובאו כלי רכב "מיוחדים" וחלשים יותר? כולם טועים? לכלולם יש אינטרס כלשהו להפחית את הנתון?
מוזר כזה.
לכן העלתי את השאלה...
לא יודע מה לענות לך, 160 כ"ס ממנוע 4.7 נראה לי טעות. ב ZJ שיוצר עד 1995 מ 4.0 הוציאו 190 כ"ס.
אבל מי יודע הכל אפשרי אצל האמריקאיים.
עורכי מחירונים? משרד התחבורע? משרד הרישוי? אל תשכחו שבכל זאת, ביהודים מדובר.
ולא בכאלה מין יהודים חכמים באמת כמו הפרופסורים יונת ושכטמן שזוכים מדי פעם בפרסי נובל, אלא רק "קצת" פחות מוכשרים.
אני מהמר שהם "התבלבלו" בין כוחות סוס (HP) לבין קילוואטים (KW) שגם הם יחידת מדידה להספק מנוע.
יותר מזה? אני משוכנע שהיותר ותיקים ביניהם יישבעו לכם בחיי הילדים שלהם שכוחות סוס מחשבים בכלל לפי הנפח, כאשר כל 100 סמ"ק = 1 כוח סוס. לפי השיטה שלהם, לגרנד עם מנוע 4.7 ליטר יש "47 כוח סוס".
ואחרי שצחקנו, בחזרה לרצינות:
1KW שווה בערך ל-1.364 כ"ס.
מכאן ש: 160KW שווים ל-218 כ"ס DIN. לא יודע כמה ההבדל בין כ"ס DIN (תקן גרמני) לכ"ס SAE (תקן אמריקאי). אני כן זוכר שקראתי פעם, מזמן, שתקן DIN שהוא התקן המקובל על מרבית יצרני הרכב , נדיב פחות מתקן SAE וגם מהתקן היפני JIS. חברינו המהנדסים (נמרוד? אסף?) מתבקשים לחטט בספרות הטכנית ולתקן אם טעיתי.
בסוף שנת 2000 ערכתי מבחן דרכים לגרנד צ'רוקי WJ עם מנוע 4.7.
נתוני היצרן הרשמיים שהודפסו בעברית בברושור שקיבלתי אז מ"מכשירי תנועה" דיברו על 220 כ"ס DIN ב-4,700 סל"ד. אגב, האוטו ההוא לא הגיע מאמריקה, הוא יוצר בכלל באוסטריה, וזה כנראה מסביר למה הנתונים שלו מוצהרים לפי-DIN.
אני מעריך שזה המנוע שאתם מדברים עליו.
לי בכלל נראה שהמטומטמים שם מתבלבלים עם ההספק של מנוע הדיזל...
הסר דאגה מלבך, אין מנוע V8 בעולם כולל זה החלש שדחפו ללנד רובר שנותן 160 כ"ס.
הבלבול ידוע ולא ברור מה מקורו. מנועי ה 4.7 יוצרו עם 235כ"ס (175KW), ויש גם דגם מחוזק עם 265 כ"ס (High Output V8</SPAN>), שהם 198KW. אם הרכב הגיע ביבוא סדיר (תוצרת אוסטריה), יש לו 235. אם ביבוא אישי, הוא או 265 או 235.
חן
