תגובה: שאלת מחרטה-מצורף סרטון:
הכל נעשה עם מערכות של גלגלי שיניים ...מכני לחלוטין ,
וככה זה עובר כבר הרבה עשרות של שנים לפני שבכלל חשבו על מחשבים , CNC וכו'
התקדמות לינארית ביחד עם סיבוב , ועוד אפשרויות מגוונות.
אם אתה מתעניין - הכל מפורט כאן : http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_lathe
Tumbler gears are provided between the spindle and gear train along with a quadrant plate
that enables a gear train of the correct ratio and direction to be introduced.
This provides a constant relationship between the number of turns the spindle makes,
to the number of turns the leadscrew makes.
This ratio allows screwthreads to be cut on the workpiece
כמו שנכתב לפני, יש גיר להברגות. כל קומבינציה תקבע פסיעה אחרת לפי טבלה שנמצאת בדר"כ על המחרטה. מהירות הקדמה (התקדמות הסכין) נקבעת גם ע"י אותו גיר.
מה גודל האום הזה שלך? אם הוא לא גדול אז מברז יספיק לך.
היי תודה על ההסברים אני אצלול קצת וקרא בקישור הנ"ל
הבעיה היא לא ההברגה הפנימית אלא הצורה החיצונית,של אום רגיל שהופך לקונוס ... אום 19 מ"מ והברגה 10 מ"מ אם אינני טועה...
ד.א,האם יש קשר ישיר ומחייב בין קוטר הברגה של אומים לבים גודל הבורג?
תעלה תמונה של הפריט המדובר, ואת ההקשר שלו, ואולי במקרה מישהו יוכל לתת לך פתרון.
