רציתי לדעת עם יש אפשרות להרכיב מנוע של לנד קרוזר על היילקס
כן.
אפשר גם להרכיב מנוע סילון , השאלה אם זה חוקי ...?!
לא כתבת לאיזה לנדקרוזר אתה מתכוון יש בערך 10 דגמי מנועים ברכבי הלנדקרוזר וחלקם בנזין וחלקם סולר. ולא כתבת לאיזה הילקס אתה רוצה להרכיב (שנה)
תן יותר אינפרמציה תקבל תשובה יותר מדויקת.
טל
שנת 96 מנוע של לנד קרוזר 3000 עם 165 כ"ס
כן האוטו נישאר גיר רגיל או עושים הסבה לאוטמט
אפשרי רק צריך לדעת איזה גיר אתה רוצה להתקין, אטומט או להשאר אם המקורי ידני של ההילקס. בשני המקרים הערכה גסה מאד מתחיל מ40.000 ש"ח הסיפור הזה, ולא ניגמר אף פעם דורש התעסקות מתמדת עד שזה נוסע כמו שצריך.
טל
מקווה שזה בסדר להעיר את הנושא אבל אני מתלבט כרגע לרכוש היילקס 96 עם מנוע 1kz של קרוזר (לא ברישיון, יש שטר מכר) או אחת אחרת, שנת 97 עם מנוע 2kd מהיילקס 2006 שכן רשום ברישיון (בדרך הזויה כלשהי)...
השאלה היא כמה צרות באמת מקבלים/סובלים אם שוטר עוצר אותי או כל צרה אחרת? קרה למישהו? מישהו בכלל מסתכל מה יש מתחת למנוע?
(ואני לא מדבר על לעבור טסט)
אוטו זה לא רק מנוע, ואפילו שמרבית השוטרים והבוחנים אינם מכונאים מומחים להילקס, אני מניח שאם תיבדק ותקבל הורדה מהכביש, זה לא יהיה בגלל דגם המנוע.
בהילקס ישן, מוגבה ומשופר תמיד יש דברים אפורים, סוג של שינוי מבנה לא מאושר ולא ניתן לאישור.
וזה בלי קשר לתקלות מכניות אמיתיות, שעליהם נפסלים בבחינה.
בין שני ההילקס שהעלת, דווקא זה עם המנוע 2kd קרוב יותר או אפילו יכול להיות ממש חוקי ברשיון.
אותו יצרן, אותו סוג דלק, אותו מספר צילינדרים ואותו נפח - מותר.
קוד דגם שונה - גם מותר.
הספק גדול ב 25 אחוז - קצת בעייתי.
זה לא מופיע באוטודאטה אבל אפשרי באופן תיאורטי.
1kz מנוע הרבה פחות "חוקי" ופחות מוצלח לדעתי, אם כי פשוט יותר ויכול להיות "טיפש" ללא מחשב.
צריך לזכור שאין "מתכון אחד" להסבת מנוע בהילקס וכל מכונאי עשה את הרעיונות שלו והאילתורים שלו והפשרות שלו.
ודבר אחרון, כמו בכל אוטו, לוודא שאתה קונה רכב תקין ולא מסתנוור רק "מהשיפורים".
בברכה,טושי
1KZ-TE בעולם היה מורכב על Hilux N140
1997 - 2002 חוץ מ-PRADO וכולה....
