ערכת אצטילן חמצן - מה דעתכם על הערכה הזו?
http://www.etoolpros.com/automotive-...0384-2552.html
החלטתי להוכיח לכל אלו שטוענים שאצטילן חמצן זו טכנולוגיה לא רצינית ושבלי חשמל אי אפשר לרתך - שאני, בתור מתחיל וחובב, אוכל ללמוד בזמן קצר לרתך פחים דקים עם אצטילן חמצן במקום להסתבך עם רתכת MIG באלפי שקלים.
ברור לי שצריך ערכה מיצרן רציני, לא דרק סיני ב 80 דולר.
הערכה שבקישור היא של אחד משני היצרנים האמריקאיים הגדולים, והיא כוללת כל מה שצריך כדי להתחיל, בדגש על פחים דקים. נראה לי שזה מה שאני אזמין.
מה דעתכם? מישהו יכול להמליץ על ערכה אחרת?
תגובה: ערכת אצטילן חמצן - מה דעתכם על הערכה הזו?
נו... אתה קונה דווקא בשביל להרגיז אותי ? :) רואה בזאת מחמאה :p
בכל מקרה, לא טענתי ש OXY לא מתאים לריתוך פחים דקים, לפחות הוא עדיף על ריתוך באלקטרודות.
ואפילו אתה מודה שהשיקול הוא בסה"כ כלכלי, לא סיבה טכנית טהורה.
במילא גורם היעילות פחות חשוב עבור אדם פרטי.
רק שים לב שכללי הבטיחות מרובים יותר וחמורים יותר מריתוך חשמלי, אתה עובד עם מערכת שבקלות יכולה להפוך לפצצה קטלנית,
אפילו הכפפות חייבות להיות נקיות משאריות שמן כשאתה עובד ליד הבלונים.
אסף,
לפני שאתה ממהר להזמין מחו"ל תקפוץ לפזארק בחולון (לי אישית יש ניסיון טוב איתו) או לאחד המקבילים לו, הערכות האלו לא יקרות במיוחד ושווה לשמוע מה יש להם להציע.
באותה הזדמנות אתה יכול לראות מה הם יכולים להציע לך ברתכות מיג, שווה לחשוב אפילו על אחת חד פאזית .המיכלים של החמצן והאציטילן לא זולים אם בכל זאת תלך על האופציה אשמח להפנות אותך לבחור שמוכר כאלו משומשים במחירים סבירים .
הראל
לפני כשנתיים עשיתי תיקון קטן בויטארה אצל פחח בבני ברק -
הוא השתמש באצטילן להלחמה...
אני אישית עבדתי בעבר עם אצטילן, כיום אני בעיצומו של פרויקט הדורש פחחות רבה וכולה בMIG.
אם יש לך הרבה תלאים להתאים, הייתי מחפש רתכת חד-פאזית משומשת במקום. הרבה יותר כיף לעבוד ככה. (כמובן שהאצטילן שימושי לדברים נוספים - כגון חיתוך והלחמה של חומרים רבים אחרים).
אגב אתה בטוח שגז בוטן לא יעשה את אותה עבודה? לפי מה שאני זוכר הוא זול בהרבה, וגם מתאים.
הטמפרטורה של הבוטן הרבה יותר נמוכה - והוא טוב לחיתוך ולהלחמה, אבל לא לריתוך.
יש קיטים של מיכל אציטילן, מיכל חמצן וידית קומפלט ב800 ש"ח. תבדוק, אולי זה מספיק לך.
אחד החסרונות הרציניים של הציוד הזה זה המשקל שלו. ניסית להחזיק באוויר כזו ידית למשך זמן? בלי לזוז? קשה.
אם יש לך רתכת אלקטרונית אז יותר מעשי לקנות ידית TIG ב400 שקל, ווסת ארגון בעוד 250 שקל ולחבר אותם לרתכת TIG. עשיתי את זה וזה עובד. לא אידיאלי אבל עובד ועובד יפה אחרי שמתגברים על המחזור בזרם תדר גבוה שנדרש כדי להצית את הקשת ההתחלתית.
אם המטרה היא לעשות "דווקא" אז תבדוק את הקיט שהצעתי לך. קיים בל.כ ובכל חברה לריתוך כמו פז ארק.
בנוסף, אפשר היום להביא רתכת CO2 קטנה ידנית יחסית בזול. משהו של 160 אמפר שמספיק בהחלט לדעתי.
איכותי או צ'יינה טאון?
נראה איכותי, לא לחיתוך. אולי רק להחלמת כסף. לא יודע.
בכל מקרה, לדעתי פתרון הTIG לעניים עדיף.
2 קבצים מצורפים
קובץ מצורף 51910קובץ מצורף 51911אם זה יצא לפועל, יש מה לדבר על השאלת אחד ה-ספרים בתמורה להשתתפות בניסויי.
אסף תבדוק שני דברים :
1. התאמת התבריגים של הווסתים לבלונים בארץ .
2 .חלקי חילוף זמינים לערכה זו בארץ .
חוץ מזה ויקטור זה THE Best
אני היתי מביא קיט כזה http://www.amazon.com/dp/B002JQLZU2/ref=asc_df_B002JQLZU21761840?smid=A24FJG 9QJIEUE2&tag=shopzilla_mp_1213-20&linkCode=asn&creative=395105&creative ASIN=B002JQLZU2
או כזה http://compare.ebay.com/like/3103443...Types&var=sbar
או דומה לו בגלל שלהרייס יש חלקים בארץ בודאות , רק עם אותם דגשים של הסט של ויקטור .
עידו
אסף והכי חשוב שלא תעבוד בלי בלמי להבה על שני הצינורות
עידו
קובץ מצורף 51912
עידו
harris type זה לא הריס. זה דרק סיני "תואם". וזה, למרבה הצער, הדברים שנתקלתי בהם בארץ.
אוקי אבל בטוח תמצא גם אורגינל הרייס .
עידו
4 קבצים מצורפים
מצאתי היום ערכה. במצב חדש. אפילו מודפס עליה המחיר.
אבל לא היו מוכנים למכור לי. הוצאתי מזומן ולא היו מוכנים.
תוצרת הארץ - מישהו מכיר את היצרן?
קובץ מצורף 52616קובץ מצורף 52615קובץ מצורף 52617
מדוע לא הסכימו למכור לך ,אז למי מחזיק הארכה מוכן למכור
אם לא הובנתי, זה לא מוצע למכירה...
אסף,
אולי לא הסכימו למכור כי לא הוצאת 1000 לירות.
וברצינות, איפה מצאת את זה? (אני מבין שזה לא למכירה וכנראה בצבא, אבל איפה בצבא נשמר הפתק המקורי???? :) )
סער
ערכות מסוג זה מיועדות ל-'השאלה מתמשכת'.
כשגומרים את הפרויקט[ים] ממתינים עד למבצע ארצי להחזרת ציוד ואז מחזירים...:cool:
Saar
סער
איפה? במחסן "שלנו". מוכן לקרב.
