צריך " ספוטניק " להשאלה קצרה
אני רוצה להחליף את כול הנוזלים במערכת ברקס
יש מכשיר שמתחבר לנקז אוויר ועלידי ואקום שואב את כול השמן לתוך כלי כזה
עכשיו אני צריך כזה דבר לשימוש של שעה שעתיים
עם יש מישהוא שיש לו ספוטניק או איך שלא קוראים לזה ואני יכול להשאיל ממנו לאיזה רגע עם דודלי
אני אשמח מאוד
או עם יש למכירה כאלו בארץ הקודש במחיר סביר אשמח להפניה
באייביי זה בסביבות 100 דולר לפני משלוחה
http://www.ebay.com/itm/Pneumatic-Va...item2a157726df
שזה לא מחיר רע רק אני צריך את זה היום גם מחר טוב :) תודה רבה למי שיוכל לעזור
העוזר יבוא על שכרו ( עוגיות של אמא שלי ושוט אספרסו משובח )
טנקיו טנקיו
תגובה: צריך " ספוטניק " להשאלה קצרה
ספוטניק זה הלווין הרוסי הראשון ששוגר לחלל... אבל אם אתה אומר שככה קוראים לזה, קטונתי :)
ספוטניק אני קורא לניבה שלי :p
ראיתי כזה בקטלוג של שז"ר, או אלמוג, לא זוכר בדיוק באיזה אחד מהם.. אבל יש כאלו בארץ בוודאות
ליאור
ליאור
אני מקנא בך שיש לך כבר 200 שנה סבלנות לניבה הזאת
אתה אכן צודק באתר של אלמוג מופיע העניין אבל בצורה ידנית ( בעיה המיכל קטן ) אבל אפשר להסתדר
http://almog-tech.com/acontent%20cat...330/305455.php
מחר אני אצלצל נראה כמה ולמה ואיך
תראה, תשמע.. הסבלנות הולכת ומתקצרת אבל למרות השם והגיל, הניבה מזדקנת לא רע אצלי, עם מלאי חלפים לבניית 3 ניבות (רגע, בעצם יש לי כבר 3 ניבות:p ), אני מעביר איתה את הזמן בכיף, העבודה 5 דקות מהבית והנסיעות פחתו בשנים האחרונות.. ובאמת באמת למרות הכל, אני נהנה להתעסק עם הניבות, סוג של תראפיה ותחביב ביחד..
זה בערך מה ראיתי בקטלוג, גם לווירט יש משהו דומה אני חושב שקצת יותר גדול..
ליאור
לכמות הנוזל בלמים שאתה רוצה לשאוב, בהחלט מספיק מזרק גדול, עם צינורית מחוברת אליו.
ממילא תוכל לשאוב רק את מה שבמיכל. צנרת אתה מרוקן דרך הניפלים.
בסוף קניתי כזו
http://www.ebay.com/itm/Manual-6-5Li...item3cbd453d8c
בגולה היא עולה 89 דולר ובארץ הקודש נקנתה אחרי מאמצים רבים ותחנונים ב550 שח כולל מעמ
הסיבה לקניה של זו היא שאני יכול להעזר בה לצרכים אחרים והיא גם יכולה לשאוב מהניפל של הקליפר ( במידה ומוסיפים צינור קטן וגמיש )
והרווחתי גם משאבה שיכולה לשאוב שמן לגיר אוטומטי במידה והחלפתם ואחרי המילוי גיליתם שיש יותר מידי
או מאופנוע ים הנאמן שלי או מהמיני מחפרון אפילו אפשר לשאוב עם זה אקווריום ללא בעיות
מוצר נהדר באמת העבודה איתו נעשת באיזי בלי להשפריץ שמן לכול מקום ולא צריך לספר לכם מה זה לנקז שמן ברקס
מה גם שזה מחליף את כול השמן במערכת ואחרי שראיתי את השמן שיצא ממנה כעסתי שלא החלפתי קודם
ממליץ בחום כלי מדהים חובה !!!
תמונה לחסרי סבלנות
קובץ מצורף 52254
תראה... פעם אני בניתי כזה לבד...
לקחתי צינור שקוף של החמצנית של האקווריום חיברתי לה שסתום אל חוזר של השפריצרים של הרכב ובסוף בקבוק ליטר וחצי ..
עשיתי חור בפקק דרכו השחלתי את הצינור עד לתחתית הבקבוק ..
השארתי בבקבוק מעט נוזל בלמים ..
תשמע זה עבד ניפלא!!!! החלפתי בגמל את כל הנוזל בלמים בצ'יק....
אם תרצה עזרה דבר איתי..
ראם 0573-807860
