תגובה: מסלול וקובץ לנחל חצבה
הי ליאור - הניווט מאד פשוט - תוואי הנחל כפי שמופיע במפה בשמו המפורש. השביל ברור ונוח. יש אזור כרייה גדול באמצע שמחייב עקיפה, כשתראה את מה שקורה שם קודם כל תחטוף חום, אחרי זה כבר תמצא את הדרך בין הסוללות להמשך הנחל, לא סיפור.
נמרוד תודה. אני מחפש כניסה מאזור המפעלים, משם דרומה כדי להיכנס לנחל חצבה, ואז להיכנס לנחל ולנוע איתו צפון מזרחה עד לכביש שמחבר את עיר אובות עם מעלה עקרבים. זה אפשרי? אגיע עם קבוצה ולא רוצה להתברבר...
בגדה המזרחית של נחל שרף יש אוטוסטרדה של הפוספטים שמתחברת לציר שיורד משלוחת צלמון לנחל חצבה (קודם על קו פרשת המים ואח"כ בתוואי הנחל)
במפגש עם השרף הדרך חסומה עם ערימות עפר ענקיות, אבל לפני שבועיים ראיתי שג'יפים עברו שם די בקלות בשני הכיוונים (יש מעקף מכיוון השרף)
יכול לחסוך לך את החוויה המפוקפקת של נסיעה דרך המפעלים עצמם.
מידי שבוע, ובמיוחד בחגים מבצעים המפעלים חסימות, סוללות ומה לא כיד הדמיון הטובה למנוע שם מעבר.
בגדול, אפשר למצא מעקפים.
תזהר לא ליפול לבור של פודרה או בוצה...
ממליץ בחום לא לעבור דרך המפעלים.
הם משנים את תוואי הדרכים כל הזמן, שום דבר לא תואם למפות.
חופרים בורות באמצע דרכים- אתה יכול לנסוע על דרך מהודקת שנגמרת בתהום של כמה מטרים ללא אזהרה.
סוללות חסימה וערימות של פסולת.
העסק בהרבה מקרים הופך למבוך שמבזבז המון זמן בלצאת ממנו.
אם אתם כבר בנחל חצבה , והגעתם ל"בור הכרייה הגדול שיש שם..." (או בשפה שלנו : חצבה דרום) אז במעלה נחל שרף יש בחורף גב מים גדול ומגניב שאסור לפספס אותו. מופיע גם במפה. כרגע אין מים אבל אני מאמין שבאמצע החורף כבר יש על מה לדבר.
אני בקיא בכל ה"מבוכים" שיש שם.
אשמח לעזור.
אייל.
לך על הכי פשוט. כמו שכבר כתבו - בכביש מעין חצבה למפעלים, בישורת בין שני הSים החזקים של הכביש, חותכים לתוך הנחל - יש דרך עפר של המחצבות שנכנסים איתה ועוזבים אותה אחרי כמה מאות מטרים לכיוון דרום, לתוך הערוץ. משם סע בערוץ, עד דרב-אל-סולטן. אל תתפתה לצאת מהערוץ - זה לוקח אותך לתוך שטחי הכרייה. בפעם האחרונה שהייתי שם, הכרייה לא הגיעה לתוך הערוץ עצמו. לקראת הסוף הערוץ כבר לא מאוד ברור, קח את השביל שלא נכנס לשטח הכרייה - זה שביל של המטווח והוא די ברור (השביל שמסומן במפה צמוד לערוץ של הנחל)
תודה על המידע.
אם אנחנו רוצים בעצם "לטעום" את הנחל הזה, אז אולי ניכנס כמו שאסף כתב, נמשוך דרומה בנחל לכיוון שלוחת צלמון, בלי להגיע אליה. כשנתחיל לראות חפירות וכרייה, נראה לילדים (חצבה היא לא מחצבה, לא ככה?) ונסתובב על העקבות ונחזור באותה הדרך. שמעתי שבערוץ יש כמה עצים נחמדים וקפה יתאים לנו. באותו יום בבוקר נרד ברגל את נחל עקרבים, יהיה מספיק ליום אחד... מה אתם אומרים? שוב תודה
