מי יודע למה בלם היד בדיפנדר משתחרר מעצמו עם הזמן?
כמו בכותרת - פעם בכמה זמן, אני נכנס מתחת לאוטו ומהדק טיפה את הבורג 17 שמאחורי הדראם של בלם היד (זה שמרחיב טיפה את הרפידות) ובלם היד חוזר לגובה
נורמאלי. אממה, הדבר הזה משתחרר מעצמו. מישהו יודע למה ואם יש לזה פתרון?
אגב, באותו ענין - יש הבדל בין הידוק הבורג המדובר לבין מתיחת הכבל עצמו (שזאת נראת לי עבודה הרבה יותר מסורבלת שדורשת לפחות עוד בן אדם אחד)?
תודה,
נועם.
תגובה: מי יודע למה בלם היד בדיפנדר משתחרר מעצמו עם הזמן?
הרפידות נהיות דקות יותר, המרחק בינן לדראם גדל.
זה בדיוק מה שנראה לי מוזר. איזה סיבה יש לרפידות להשחק כל כך מהר? הן לא נוגעות בדראם כל הזמן. כמה שחיקה כבר יש להם מזה שהן מחזיקות את הרכב במצב סטטי?
גם אצלי המצב דומה יש מצב שהרפידות במשך הזמן במקום שבו הם מורכבות משתחרר הקפיץ או מתעייף וקיימת שחיקה קבועה , בדרך כלל אין מצב שאנו נוסעים כאשר ידית בלם החרום משוכה אצלי כניראה הם לא הוחלפו כימעט כנראה 10 שנים .
איש שטח
דווקא לא כל כך מזמן עשיתי לסיפור הזה טיפול - החלפתי רפידות וחרטתי את הדראם. הבלם עובד יופי רק אני נגנב מזה שזה משתחרר כל הזמן.
תבדוק את הקפיצים ותבדוק ייתכן שלכבל יש חופש בבית המוביל ולכן יש לך שחיקה .
אני עם הרכב כבר 4 שנים - לא מתחתי אותו מעולם, והבלם עוצר עצירה מוחלטת ומתוח כמו שצריך.
כנראה שמשהו אצלך לא תקין.
קודם כל הבלמים האחוריים עובדים בנסיעה על ידי לחיצת ברקס, זה לא רק למצב סטטי!
תגדיר כמה אתה נוסע (קמ) בין מתיחה למתיחה?
עוד דבר אתה לא אמור לגעת בבורג בין הרפידות, אתה אמור לעשות רגולאז (=סיבוב של גלגל משונן שקובע את הרווח בין הרפידות לדראם ואחכ למתוח את הכבל במצליב (איפה שהוא מצתלב ל 2 הדראמים)
רז, בדיפנדר בלם היד נפרד מהבלמים האחוריים. זה דראם נפרד שיושב על הטרנספר, לכן אין סיבה שהרפידות ישחקו.
נועם - אחרי סיפור דומה אצלי בדיפנדר המסקנות הם :
1) ניכנס לך גריז או שמן על הבורג המותח , אתה מכוון אותו , אבל הוא מסתובב חזרה בזמן קפיצות בנסיעה וכו,
צריך להוציא את הבורג , לרסס עם מסיר שומנים , לשים אפילו כמה גרגירי חול כדי שיסתובב קשה ולסגור חזרה.
2)ניתפסת לך אחת ה"בוכנות" שמחברות את הרפידות יש שתיים = אחת מצד אחד לכבל שמושך , שנייה מצד שני לבורג הכיוון,
מה שקורה , יש חלודה על המנגנון מבפנים - יש צילינדר שמעביר תנועה ב90 מעלות לשני הרפידות , אם הוא מתמלא במים בחורף ,
הוא מחליד , ואז מידי פעם הבוכנה ניתפסת ולא משתחררת וגורמת לשחיקה מוגברת של הרפידות.
אתה צריך לפתוח את הכל , לנקות עם ממיס שומנים , לשייף חלודה עם נייר לטש , לרסס עם WD40,
להפעיל כמה פעמים עד שמשתחרר ואז לשים גריז.
3)הכיוון לא מדוייק , וגורם לנסיעה כאשר הרפידות כל הזמן עובדות ,
אחרי נסיעה יפה , שים יד על התוף מבחוץ , עם הוא לוהט - הרפידות כל הזמן עובדות ואתה צריך לכוון מחדש.
בהצלחה !
לגבי השאלה השנייה שלך
"אגב, באותו ענין - יש הבדל בין הידוק הבורג המדובר לבין מתיחת הכבל עצמו (שזאת נראת לי עבודה הרבה יותר מסורבלת שדורשת לפחות עוד בן אדם אחד)?"
יש הבדל : אם תשים לב , הרפידות נישחקות תמיד בצד אחד יותר מהר מאשר בצד השני ,
זה בגלל שאנחנו תמיד מכוונים את הבורג כיוון ולא נוגעים בכבל,
אם מכוונים את שניהם (כל שחיקה אחד אחר), ניתן להגיע לשחיקה שווה בשני צדדי הרפידות , אבל זה לא משהו הכרחי.
תודה אמיר,
אני אעשה את הפירוק והניקוי שאמרת. לגבי התחממות של הדראם - אני מכיר את התופעה הזאת, זה לא המצב אצלי - הרפידות לא נוגעות.
