בריחת אוויר במשאית VOLVO FL6
ערב טוב
ברשותי משאית וולוו FL6-11
אני מאוד אוהב אותה היא עושה עבודת קודש
לא מזמן התחילה בעיה של בריחת אוויר
מכבים מנוע ל חצי שעה האוויר יורד ל 5 וחצי 5 באר זאת אומרת בריחה של 3 באר ממיכל של 24 ליטר כבול2
ככה שזה בריחה רצינית שצריכה להיות מאוד פשוטה לפיתרון
אני לא מצליח לאתר מאיפה הבריחת אוויר עברתי על הצינורות מהמדחס למיכלים לבוסטר ברקס מאחורה
אין קולות של אוויר אין סימנים של זליגת אוויר
תודה מראש לאלו שבזבזו מזמנם לנסות להבין מאיפה לעזאזזל בורח אוויר לזקנה שלי שאני כול כך אוהב
10X סתיו
תגובה: בריחת אוויר במשאית VOLVO FL6
איזה טיפול/ באיזה מוסך היית
לפני שהתחילה בריחת האויר .
תחשוב בכיוון הזה
ויתכן לתעלה בעצמך על הבעיה
שלומי
יש איזה מיליון אופציות אבל 90 אחוז זה הקומפרסור או הכסא
אני לא מכיר את המערכת הזאת אבל תיקח בקבוק מים אם קצת סבון ותערבב ותעבור על המערכת מיד תימצא מאיפה בורח אויר.גם אם זו דליפה קטנה מאד. לא צריך לשפוך הרבה אם יש סבון.
טל
אם יש לך P.T.O בגיר (למנוף או כל הידראולי אחר),בדרך כלל יש שם "O" רינג סורר.
שי משה
הכיסא ימחשמו
לא חשדתי בו והוא הפסיק לעבוד תקין ובזמן האחרון עובד כמו רוכבת רודאו בת 75 מטקסס עולה ויורד כמו ########
אני כמעט בטוח שאין רעש של אוויר מהכיסא אבל הוא הדבר היחיד שלא בדקתי
גם שכחתי לציין שעל המשאית מורכבות המון המון מערכות אוויר של רמסע פיקוד חיצוני ופנימי ופיקוד של מנוף ( למרות שנראה לי שהוא לא משתמש באוויר )
ומהקומפרסור יכול להיות שהלך האלחוזר שלו ? עם יש אחד כזה במשאיות ?
talw
נכון שמתחבר לשם צינור 8MM אבל הפיקוד הוא עלידי סולונוייד חשמלי מהקבינה
אז למה בעצם יש שם אוויר ? ואיפה נמצא את האורינג הזה ?
עוד עניין שצריך לציין לאחרונה גם לוקח לPTO להתחבר יותר מהרגיל שתיים שלוש קלאטשים קצת הילוך ראשון קצת סולר והוא נכנס
( לא תמיד ) !!!
השילוב מתבצע ע"י לחץ אויר שדוחף בוכנה עם גלגל שניים ,עד כמה שאני זוכר יש שם 2 או 3 אורינגים.
צלם
תפרק בעדינות את היחידה מהגיר.
צלם
תפרק לאת את החלקים הפנימיים
צלם
כל אורינג שאתה רואה תחליף לחדש
תעבוד לאת ומסודר,תבין איך העייסק עובד.
עפ"י הצילומים ,תרכיב הכל בחזרה.
אני מקווה שאין לך בפנים חלקים טחונים או שבורים.
טל
ALL RIGHT
מקווה שמחר אני ימצא זמן להתחיל לפרק אותה זה לא יחידה גדולה לא צריך לקחת יותר משעה פירוק הרכבה סביר להניח שאורינגים יש לי למידות האלו
מה עוד שצריך לדעת לפני שמפרקים ??? מה עוד חוצמה אורינגים יש שם ? מיסבים ? אטמים ? מחזירי שמן אורינגים ווירינגים מה הולך שם
תודה רבה טל לינדה הכחולה שלי חוזרת לחיים בע"ה זה מרגש
BlackStar
הכיסא ימחשמו
הלו הלו להרגע,
פעם אחרונה שבדקתי........לא השתתפת או צפית ברודאו,(לא קיים בוודלנד הילס) אז חחחלאסס.
סתיו ,התמונה זו משאבת השמן.
ישנו עוד חלק בין המשאבה לגיר,הוא ה PTO.
תדאג גם לאטמים.(גיר/PTO , PTO/משאבה)
tzagi
הלו הלו להרגע,
ג'ו זה North Hollywood
BURBANK / LAUREL CANYON
talw
טל היום עשיתי בדיקה כזו ניפחתי עד 8 באר הרמתי קבינה והקשבתי לרחשי הצינורות ולא מצאתי כלום
הלכתי לצינור של הPTO ניתקתי אותו לראות עם יש לחץ גם שהרכב דומם והופ הוא בכלל סגור לא מקבל אוויר
ובוודאות יש לחץ במיכל עכשיו יותר מזה במידה ואני לוחץ ברקס חזק פעמיים בעמידה הוא צונח לי ל 4 \ 5 באר ומתחיל לצפצף
מה לדעתך קורה שם זה משגע אותי אני רק רוצה לשמוע פסססססס מפה או פסססס משם קיבינימינימט
כמובן, למה שתצא מהגטו?
מה יגידו השכנים?
tzagi
מה יגידו השכנים?
ג'ו דווקא אהבתי את השכונה היה לי דלי מקסיקני לייד הביית הכינו בוריטו אכזרי ו"אראונד דה בלוק" יש את הסופר הישראלי או יותר נכון " שודדי הקאריבים 7"
ויש את הפלאפל מלכה \ דבורה \ שאולה \ מירי או כול שם אחד של דודה מרוקאית ובכלל עובד שם איזה טרנסקסואל קשיש :)
הא ויש שם סטימצקי לחובבי הספרים או הדיסקים במזרחית
אחלה שכונה ממליץ בחום הייתי חוזר לשם עכשיו עם המפקד רק היה מאשר בסוף זה יקרה אני מקווה לא להיות פה שהפצצה האירנית תנחת :)
בינתיים אני פה משלם למדינה 8 שקל מכול 10 שאני מכניס לכיס :(
סתיו,
תושיב מישהו על הברקס, ותיגש להקשיב לבוסטרים, תוך כדי
זה שהוא לוחץ על הדוושה.
