למי יש מושג היכן אני משיג רדיאטור לצירוקי 2001 ומה צריך כבר לשנות או לשים לב בעת ההחלפה ואיזה רדיאטור מומלץ האם להתעקש על מקורי?
אומנם אני לא מומחה לג'יפ- אבל לפני כמה זמן, כשסדקתי את הרדיאטור, פניתי לחנות בפ"ת שנקראה א.ב. אביפרטס. הם יושבים ברחוב אימבר. אנשים עם הרבה רצון טוב לעזור והרבה ידע. וגם אוהבים ג'יפים. הרדיאטור עלה חצי ממחיר יבואן רשמי, והיה OEM.
תודה אחי
גם בחיפוש ברשת הם עלו לי שלחתי להם מייל לבדו את המחיר ראה מחר כמה ירצו אם יש להם בכלל מה זה oem?
Original equipment manufacturer
From Wikipedia, the free encyclopedia
"OEM" redirects here. For other uses, see OEM (disambiguation).
An original equipment manufacturer, or OEM, manufactures products or components that are purchased by a company and retailed under that purchasing company's brand name.[ref 1] OEM refers to the company that originally manufactured the product. When referring to automotive parts, OEM designates a replacement part made by the manufacturer of the original part.[1] In this usage, OEM means "original equipment from manufacturer".
אהה שמסבירים לאט אני מבין מהר דרך אגב איפה מוסיפים את המשפט שמלווה את ההודעה למטה
היי!
אכן כן הם זולים מכולם!
הם מספקים רדיאטורים לכל בעלי המוסכים, בעיקר תחליפיים, אך הם לא מקצועיים בכלל, מקסימום בהחלפת אגזוז, אצלי בהחלפת רדיאטור למנוע תקין לגמרי ובתול הם דפקו לי את שני הראשים והסרו אחריות לעניין, באתי עם מנוע תקין וסדק קטן בפלסטיק של הרדיאטור ויצאתי כולי מקרטע ורועד, רק היום אני מבין כמה לא מקצועי הם ביצעו את ההחלפה, זאת אחרי המון מפגשים עם מוסכניקים של גיפ, מזל שהייתי נוכח במקום לאורך כל יום ההתקנה, כדי לספר על כך.
תקנה רדיאטור מהם ולך למישהו רציני שמבין בג'יפים אמריקאים, אחרת אתה תבכה כמוני והנזק הוא ענק.
נתן-מודיעין
או שתקנה מהם ותרכיב לבד....
שים לב לחיבור צינורות הקולר של הגיר.
תצטרך כלי לניתוק "חיבור מהיר" כזה (כמו של המזגן) או לאלתר בעזרת בנד חתוך.
סער.
מה זה קולר חיצוני? במה זה כרוך ?עלות מה התועלת
כ 400 ש"ח ומומלץ מאוד, וותר על המקורי, הוא לא עושה את העבודה גם ככה (חרירים קטנים מדי, כנראה גם חלקים ממנו סתומים..)
אהלן,
קודם כל - מאוד ממליץ על סמי רדיאטורים באזור התעשיה הרצליה 09-9557526
עברתי איתו (אגב - שמו אורן) דרך ארוכה והוא תמיד בן אדם, אחראי, שקול ומקצוען.
שנית - אצלו גם הוצאתי את הקולר של השמן גיר לחיצוני - אני מאוד ממליץ, הקולר המקורי הוא בתכלס 'גוף חימום' בעצמו בתוך הרדיאטור שלך.
בהצלחה.
דובי.
