חדירת מים לתא הנוסעים - גאלופר
אחרי הגשמים הרציניים הראשונים מצאתי שתי שלוליות קטנות על השטיחים מקדימה, ימין ושמאל.
המים לא מגיעים לדעתי מגומיות החלון, אלא מאיזור אחורי הדש-בורד, או משהו באיזור (קרוב לפינות הרכב ולא לקונסולה המרכזית).
בעבר היתה לי בעיה דומה בסמוראי, שנבעה מבעיה בניקוז המים מהחלל שמאחורי הסבכה שבאיזור המגבים.
בגאלופר אין לי גישה לחלל ההוא (או שלא מצאתי אותה) ויש סבכת מתכת.
יש למישהו רעיונות, או נסיון ברכב דומה?
תגובה: חדירת מים לתא הנוסעים - גאלופר
אם יש חלון בגג הניקוזים הקידמיים שלו עוברים בקורות של החלון הקידמי סתימה או צינור מנותק עלולים לגרום לתופעה
תופעה מאד מוכרת ממרזבים סתומים מג'יפה שהצטברה בהם.
המים במקום להתנקז מחוץ לרכב נשפחים פנימה.
יש סיכוי שהרכב חונה מתחת או בסמוך לעצים חלק מהיום?
הרכב חונה הרבה מתחת עצים.
מצאתי איזור אחד שיש בו ממש בוץ - בחלל שבין שני חלקי הפח של הכנף (ניתן לראות כשפותחים את הדלת ומסתכלים קדימה מהמשקוף בגובה הרצפה).
אני אנקה את האיזור ונראה.
עם זאת, עושה רושם שיש טפטוף ממקום גבוה יותר, מעל רגל ימין של הנוסע.
500 מעפ"ש
תודה.הרכב חונה הרבה מתחת עצים.מצאתי איזור אחד שיש בו ממש בוץ - בחלל שבין שני חלקי הפח של הכנף (ניתן לראות כשפותחים את הדלת ומסתכלים קדימה מהמשקוף בגובה הרצפה).אני אנקה את האיזור ונראה.עם זאת, עושה רושם שיש טפטוף ממקום גבוה יותר, מעל רגל ימין של הנוסע.
העלים וג׳יפה מצטברים וסותמים גם בחלק העליון,בחלק שמתחת לחלון מהיכן שמערכת האוורור מושכת אויר לתוך הרכב.
תודה, זה בדיוק מה שהיה לי ברכב הקודם.
הבעיה שלי היא להגיע לשם בגאלופר, עוד לא מצאתי איך.
תפרק את המגרה בצד הנוסע ותנסה לפשפש בפנים לסימני רטיבות.
ערב טוב
גם אני נמצא באותה הסירה
ולפני כשעה שמתי לב שגם לי יש שלולית שנספגה ברצפת הרכב אבל רק מצד ימין גם מקדימה וגם במושב האמצעי (גלופר ארוך)
מחר אני אבדוק אם אני מצליח לראות מאיפה זה
רותם
שלום,
ערכתי בדיקה עם בקבוק ונראה שהמים מחלחלים מהמרזבים שמעל הדלתות אל תוך קורות הגג של המרכב ומשם, דרך קורה A, אל תא הנוסעים.
אני מהמר שהמרזב הוא מפגש של שתי פלטות מרכב שונות וביניהן יתכנו רווחים קטנים.
בדוק גם בפינות התחתונות של השמשה הקדמית, יש לי שם "נביעה" מתוך גומית החלון, שזולגת אל מאחורי הדש-בורד. אני מעריך שזה מגיע מאותו מקום.
אני אדע יותר אחרי שאנסה לצפות את המרזב בחומר אטימה.
הבעיה נפתרה - אטמתי חריצים קטנים במרזבים שמעל הדלתות וניקיתי בגרניק את החלל התחתון שבכנפיים.
בהצלחה, רותם.
