2 קבצים מצורפים
כלוב התהפכות חיצוני לסמוראי
שלום לכם ,
אני יודע ששאלו מלא פעמים לגבי כלוב חיצוני לסמוראי אבל עדיין לא קיבלתי את כל התשובות שאני צריך , אז ככה :
1. זה חוקי?
2. איזה קוטר ועובי דופן צריך ? חשבתי על עובי דופן 4 וקוטר 42
3. איך לחבר לרכב? שלדה או בודי?
התכנון שאני רוצה זה משו כמו בתמונה שהעלאתי , כלוב 2 חלקים שמתחבר למדרגה , מה אתם חושבים?
ואם למישהו יש שרטוטים אני ישמח
תודה רבה
סמי
תגובה: כלוב התהפכות חיצוני לסמוראי
אין 4 יש 3.6 וזה נקרא בעגה סקדיואל 40 42 מ"מ קוטר חיצוני או אינץ' ורבע.
אישית זה נראה לי כמו מגנט למשטרה.
זה לא חוקי, אלא אם הגיע מהיצרן, כמו שיש בדגמים מסויימים של דיפנדרים.
למה לחבר חיצוני ולא פנימי ? בגלל הצפיפות? אפשר למצוא לזה פתרונות.
עדיף כמובן לחבר לשלדה על ידי מתאמים / "מפזרי לחץ" (לא לרתך אליה! )
אהלן ,
אני מעדיף חיצוני כי א' אין מקום בתוך האוטו , גם ככה אין מקום בכלל אז אם נעשה בפנים אז יהיה פחות מקום . ב' זה גם ישמור לי על הבודי (אני יודע שהכלוב לא בישביל לשמור על הבודי , אלא לשמור על הבטיחות שלי , אבל אם כבר אז עדיף לי חיצוני)
ואני יודע שבחיים לא לרתך לשלדה :)
תודה רבה :)
שלום ליזרד ,
אני מתכוון לבנות כלוב 2 חלקים , גם ככה אני בקושי נוסע עם האוטו , רק בטיולים וקצת בתוך העיר .
ואיך אפשר לעשות אותו חוקי ? משרד הרישוי עמדה 1?
אם אתה מתכוון לבנות כלוב פריק, אז על אחת כמה וכמה אין סיבה להוציא אותו החוצה.
מה שאפשר לעשות, וגם בדר"כ עושים במקרים כמו הסמוראי, הוא לבנות כלוב על קווי הרכב עצמם ולהתאים את הברזנט לאור השינויים.
כמו כן, משתמשים בפרופיל בעל הקוטר הקטן ביותר האפשרי, על מנת לנצל את המקום כראוי.
ושוב - עם תכנון נכון, זה אפשרי לחלוטין לאכלס 3-4 אנשים עם כלוב נורמלי בסמוראי.
לגבי חוקיות הכלוב, כמדומני צריך בדיקת מאמצים בטכניון ואז מקבלים אישור. יש סדנאות שעושות את זה.
אהלן שוב :P
אתם ממש מנסים לשכנע אותי לרדת מעניין החיצוני , למה?
אני חושב שהוא הרבה יותר שומר ומגן על הרכב וכמובן גם עליי ...
לגבי החוקיות , ניסתדר כמו תמיד חחח :P
חיצוני זה מכוער רצח - אבל לא נתווכח על טעם ועל ריח.
זה משקל לא קטן נוסף דווקא בקצוות. מאוד לא בריא.
זה לא חוקי - אתה מזלזל, כי כנראה עוד לא חווית את הסיטואציה ה"נעימה" של הורדה מהכביש + 1000 שקלים קנס.
עמדה מס' 1? עזוב. אתה לא רוצה לבקר שם.
כלוב פנימי שבנוי בצורה חכמה כמעטו לא יפריע לך מבחינת מרחב פנימי.
