אפציר לפירוק הנבה מהצריה של סרן amc20
בכדי לפרק את הנבה מהצריה של ה amc20 קיים אפציר מיוחד יעודי לנושא.
הוא מתחבר לגוזונים של הנבה מצד אחד ודוחף עם בורג את הצריה מהצד השני.
למישהו יש מושג היכן אני משיג כלי כזה?
לחילופין אם יש למשהו כלי כזה ורצונו למכור אותו, אני הכתובת..
גם רק להשאיל אשמח.
תגובה: אפציר לפירוק הנבה מהצריה של סרן amc20
סליחה שאני מתערב, אבל למה לעז#$&^ אתה רוצה לעשות את זה?
ב-FSJ הציריות והנאבות הן חתיכה אחת.
או שזה בכלל לא הכיוון ?
עירא
לא מדובר על הסרן של השירוקי.
אלא על סרן של CJ7.
והוא (לצערי הרב מאוד) עם ציריה ונבה נפרדות
רבות חשבתי על להחליף לדנה 44
אבל אני לא מוצא סרן כזה שמתאים ל CJ (בכל אופן לא באופן זמין)
מעבר לזה ה amc20 במצב מצוין ופשוט כואב הלב לזרוק אותו.
אם היה לי את האפציר היתי יכול לחיות איתו.
אבל היכן לעזזל אפשר להשיג דבר כזה ?!
אני לא מבין בשביל מה אתה צריך את האפציר הזה.
אתה לא מוצא דנה 44 ? אתה צריך רחב או צר?
בכל מקרה, יש ציריות לAMC20 מחוזקות חתיכה אחת (כמו דנה 44) שאפשר להביא מארה"ב.
http://www.ebay.com/itm/Alloy-USA-Re...sories&vxp=mtr
רק תהיה בטוח איזה סרן יש לך, צר או רחב.
גם אני מצאתי ציריות חתיכה אחת באינטרנט.
ואפילו כאלו ששולחים לארץ..
אבל אתה יודע טוב מאוד שזה לא יסתכם ב 232$
ההובלה לפחות 150$ ועל זה יש מס
בניחוש זה לא יעלה פחות מ 700$ או 2600 שח
ואני לא מדבר על מצב שבו אני אצטרך לשחרר אותו מהמכס על ידי אישור משרד התחבורה...
במחיר הזה אפשר למצוא בארץ סרן דנה 44 + נעילה, ולו יש כבר הרבה פחות מחלות מולדות
אני מחפש סרן רחב דנה 44. כאלו מסופה כבר מצאתי, אבל של CJ לא כל כך זמין (לא באזור שלי בכל מקרה).
סך הכול amc20 הוא סרן לא רע, והבעיה הכי גדולה היא הצריות המעצבנות.
אם היה לי אפציר כזה הייתי כבר יכול לחיות איתו.
אגב הכלי באנגלית נקרא wheel hub puller
אתה כנראה לא מכיר את הסרן הזה (למזלך)
כדי לפרק את הצריה אתה צריך לפרק קודם את ה hub מה shaft/
ניתן גם להוציא אותו ללא הפירוק אבל אז לא תוכל להחזיר אותו חזרה למקום.
לא הבנתי למה יש בעיה להחזיר את הצירייה,
אם אתה לא בעניין של להחליף מחזירי שמן או מייסבים אתה יכול לשלוף את הכל ביחד ולהחזיר.
רק אל תגיד לי שאתה מרכיב עליו נעילה... זה בוודאות יפרק לך אותו.
מוני אורבך
גם רק להשאיל אשמח.
למה לא לייצר פלטה שמתחברת לגוז'ונים ולמשוך עם אפציר רגיל?
כמה גוז'ונים במעגל? ייתכן ואוכל לעזור..
התכנון הוא להרכיב נעילה...
יש 5 גוזונים במעגל.
אני רוצה כלי יעודי, אילתור גם אני יכול לעשות, יש המון כוחות שמופעלים שם )-:
אבל שוב - הכוחות שמפעילה הנעילה יטחנו לך את הנאבה....
בסך הכל זה באמת סרן לא רע - הדיפרנציאל עצמו חזק מאוד, לדעתי יותר חזק מדנה 44. הבעיה היא בסידור המטומטם של הציריות. קיט של ציריות One-piece חזקות פותר את הבעיה הזו אחת ולתמיד.
מבחינת עלות/תועלת לטווח ארוך - הכי טוב לך לחפש דנה 44 של CJ.
one pice זה מצוין, אם אתה בארצות הברית.
משלוח לארץ.. ואתה מסתכל על כ 3000 שח + הרבה כאב ראש.
amc 20 אכן חזק יותר מדנה, אם מתעלמים מהצריות
דנה 44 זה גם פיתרון מצוין, אם אתה מוצא כזה ל CJ.
amc 20 קל מאוד להשגה כולל צריות.
היות ובכל מקרה אני רוצה spool הרי שההשקעה שלי היא מאוד קטנה.
אם הנבה תידפק זול יהיה לקנות חדשה (כלומר משומשת חדשה)
אל תתקין, היא תתפרק בוודאות. זה מה שהיה לי ולא נהגתי פרוע או טיול עבירות מיוחד. כולה טיול שבילים עם האישה.
אתה צודק, שכחתי שבשביל לפרק את הציריה צריך לפרק את הנאבה. אחרת אין גישה לבורג שתופס את המיסב.
עשיתי חישוב ולצערי אתה צודק במחיר, בסביבות 2600 ש"ח.
לבנות חולץ לבד לא תמיד נקרא לאלתר...
זה הכלי המדובר
כלי מסוכן צריך לדעת להפעיל את הכלי נכון .
