תגובה: בעיה בחלונות ובסן-רוף
לגבי חלון - תתחיל בספריי סיליקון במסילות ונסה להוריד את החלון יחד עם תפיחה קלה בדלת.
כשלב שני נקה את מגעיי הכפתור, וכמיפלט אחרון אתה יכול לפרק את הדלת ולהחליף מנוע\פחמים. חפש בגיפטריפ הוראות לפרוק כיסויי הדלתות ב גלריות הטכניות.
לגביי חלון גג, ישנם שתיי בעיות נפוצות - האחת הגומייה שמחזיקה את הזכוכית מתייבשת וגורמת לנזילה, אטימה פשוטה עם סיליקון תפתור את הבעייה, לא צריך זגג. למה לא הזכרתה את הבעיות היום במיפגש? ההסבר היה הרבה יותר פשוט שם :-)
בעייה שניה בחלון גג זה איסוף כל הנוזלים שכן עוברים בדפנות. צינור הניקוז הנלל עלול להיסתם בגלל לכלוך שניכנס מהמסילות או בנקודה בתחתית הרכב. לא נראה לי שבעיה זו קיימת אצלך. בכלל מומלץ לנקות ולגרז את מסילות חלון הגג.
רבין
תתחיל ממפסק חלון תקול,המנוע שהוא מיתקלקל עושה דאוינים לפני
חבר לחוטי חשמל באזור המפסק כמובן סוללה של מברגה חשמלית היא נותנת 12v ואכשיו תבדוק כמובן + - בלי פדיחה בעים החלון עולה יורד אזיי מפסק מקולקל . אין תגובהמנוע חלון הלך !
חלון בגג \תנקה ,תשמן ,יש לבדוק צינורית ניקוז נקיה ,יש בגג סוג של מרזב לדאוג שיהיה נקי,תבדוק שהמנוע עם גלגל השניים על המסילה המזיזה
את החלון
מכיוון שהפכתי למומחה בסאןרוף של הרכב הזה, להלן ההבהרות:
אם המנוע עובד ונשמע מחליק, אין מנוס מלהחליף את המנוע (מכלול).
גלגל השיניים מהפלסטיק כנראה שבור ולא ניתן להחלפה. אם תרצה, יש לי את הדגם המדוייק וניתן לרכוש מלדיקו.
לגבי הנזילות - אין קשר לגומיות. הגומיה אוטמת רעשים ולא מים. המים זורמים מצינורות הניקוז של הסאן רוף לכיוון הכנפיים הקדמיות.
אם יש נזילות, יש לבדוק האם הצינורות סתומים.
דבר שני, יש לפרק את הזכוכית מהמסגרת. 99% שהיא חלודה והסיליקון (לא באמת סיליקון) שמחזיק את הזכוכית למסגרת לא אוטם. כנראה שהתקמצנו במפעל.
את שלי שיפצתי בעצמי. פירקתי, שייפתי עם מברשת ברזל על דיסק, מילאתי את השקעים, צבעתי והדבקתי לבד.. (רק על ההדבקה דרשו ממני 300 ש"ח, נגמר ב60 ש"ח לחומר האטימה וזהו...
יצא ממש כמו חדש!!! אין נזילות והכל עובד חלק.
שים לב שיש לדעת איך לכוון סאן רוף אבל זה לא מדע אטום. אם תרצה אתה מוזמן לקבל הנחיות ועזרה...
במושב גנות רצו ממני 2000 (!!!) שח רק על המסגרת, 300 ש"ח על פירוק והרכבה בלי שום התעסקות עם המנוע והמנגנון.
עוד דבר - אל תשים שום ספריי!! הספריי אוסף אבק ולכלוך שתורם לטחינת גלגלי השיניים והמכלול.
גם את החלונות שיפצתי לבד לפני כשנה וחצי. עד היום הכל עובד (טפו טפו טפו...)
לירון
