מבקש עזרה במציאת חלקים עבור קליפרים של יוקון דיזל 1996 - מישהו יודע מה קוטר הבוכנה
ברשותי יוקון דיזל ודרוש שיפוץ קליפרים קדמיים בגלל כוח בלימה לא שווה.
בארץ אין את הגומיות במחסן של החברה ואין גם בוכנות. כמה שאני מבין אני צריך להחליף בוכנות וגומיות.
כיצד ניתן להשיג קיט לשיפוץ (בוכנה וסט גומיות)? חלופות כמו חלקים מפירוק או משופצים באים בחשבון.
יש בצפון פירוקיות או מקומות איפה ניתן להשיג קליפרים של יוקון 1996 דיזל? או לפחות בוכנות (מתאים להרבה רכבים מסדרה K1500 בשנים האלו)?
אם יהיה לפחות את הבוכנות, היה ניתן להשיג גומיות כי זה לפי מידה.
כמו כן, אשמח לדעת מה קוטר הבוכנה של הקליפר.
תודה לכל העוזרים.
תגובה: מבקש עזרה במציאת חלקים עבור קליפרים של יוקון דיזל 1996 - מישהו יודע מה קוטר ה
לא מחליפים זבל בדרק .שכח ממשומש.
קניתי סט שיפוץ מע.מ. חלפים נתניה , תבקש את ליאור.
בד"כ הבוכנה בסדר ומחליפים את הגומיות שלה, הבעיה היא הברגים והמובילים שלהם.
אופציה שניה EBAY
תודה. אני יפנה אליהם, מקווה שהם יוכלו להשיג לי סט שיפוץ. במחסני חלפים של היבואן הבנתי שאין להם את החלקים בארץ. יש להם את כל הקליפר חדש, אבל זה יקר. אני גם חושב על האפשרות להזמין מחו"ל, אבל זה עשויי לדרוש אישור ממשרד התחבורה כי החלק בטיחותי.
אני יכול להמליץ לך על מנו-גום בסלמה ת"א...
דבר עם דימה הוא אלוף ...
קיט קומפלט לא ממש יקר ...
הקיט הכוונה הוא רק לגומיות ללא בוכנות ...אם הבוכנות שלך לא במצב טוב ז"א חלודות זה בעיה אחרת... נסה ללטש אותם בנייר מים עם שמן ברקס..
http://www.bizclick.co.il/detail.php?linkid=113885
ראם..
אני יבדוק מה מצב הבוכנות. הגומיות בחו״ל עולות כ11 דולר, בארץ אני מאמין שהמחיר גם יהיה סביר. אני מאיזור הצפון, מקווה שהם יכולים לשלוח לי את הסט. תודה, אני יצור איתם קשר מחר.
בסופו של דבר מסתבר שיש את הגומיות בחברה והן בארץ. אולי לא הפתרון הזול ביותר, אבל הכי מהיר והחלקים יהיו מקוריים. אני אמור לקבל בימים הקרובים. תודה לכולם!
בדקת את הבוקסות של הברגים?
אל תשפץ חצי קליפר
אתה צודק. זה משהו שאני צריך לבדוק גם.
