באיזה אלקטרודה אתם מרתכים ברזל רגיל?
אתמול חיברתי שתי חלקי ברזל בריתוך
החלקים הם מעין שתי בוקסות שהוכנו בחריטה ולחבר אותם
הצמדתי אותם וריתכתי אותם בהיקף עם אלקטרודה של זיקה 6013
אבל אחרי הריתוך ראיתי שהתפר ניסדק לכל האורך (ההיקף) וגם הרעש של הריתוך לא היה ''יפה''
לפי מה שאני יודע החלקים הוכנו מברזל רגיל לא משהו מיוחד
ומאז ומתמיד אני מרתך עם האלקטרודות האלה כל דבר מברזל בלי שום בעיה
מה יכול ליהיות?
מישהו אמר לי שאולי האלקט' היתה רטובה או שהחלקים היו קרים
תגובה: באיזה אלקטרודה אתם מרתכים ברזל רגיל?
תעלה תמונה. אתה בטוח שהחלקים לא זזו במהלך הריתוך? איך רתכת? פיקים ואז תפר או ישר תפר?
אני משתמש ב6013 ללא בעיה. זו אלקטרודה שמיועדת לרתכות DC כשהידית על המינוס והתנין על פלוס.
כשהתנין על הפלוס והידית על המינוס אז יש יותר חום בתפר ופחות באלקטרודה.
הריתוך לא היה נישבר בגלל שהחלקים קרים לא בטמפרטורות שיש בארץ בימים אלה
אלקטרודה רטובה מתיבשת מהר מאוד איכות הריתוך נפגעת אבל לא אמור לגרום לסדק לכל האורך
מה שאני ראיתי שגורם לסדקים כאלה זה שהחומר הוא לא ברזל רגיל ( שחור ) אלה ברזל יציקה ( לא מאמין ) או פלדה בהרכב שונה מברזל רגיל
עד כמה שידוע לי אלקטרודה רטובה אמורה להתייבש אחרי אפייה ב- 180 מעלות.
6013 עובדת מצוין עם זרם חילופין שאחראי על הקילומטרים הרבים שריתכתי איתה במשך השנים.
ליכלוך כמו שמן יכול לגרום לסדיקה, ויתכן כי לא מדובר בברזל רגיל.
אם במהלך השיבוב השבבים יורדים מהסכין כמו פתיתים קטנים זה ברזל יציקה, אם הם מתקרזלים לסלילים קטנים עד להיפרדות זה ברזל רגיל.
גם המרקם של ברזל יציקה שונה וגס יותר.
הי
אלקטרודה 6013 היא אלקטרודה לשימוש יום יומי לריתוך ברזל פשוט ולא פלדות פחמניות (ST52 ויותר) היא ניתנת לריתוך על ידי כל סוגי הרתכות בעלות ידית לאלקטרודה. גם אלקטרונית וגם לא.
עם הריתוך נסדק לך במרכז הריתוך אז אתה כנראה מרתך שתי פלדות פחמניות.
עם הריתוך נשברל לי הריתוך אז כנראה זו יציקה (הריתוך נשאר על צד אחד.
ריתוך של פלדות לא ברורות תרתך עם זיקה 4 (Z4) או Z2001 עם זיכרוני לא מטעני.
ריתוך יציקה עם Z2010 או Z2005 תלוי עם היא ספוגה שמן או לא (למשל חלק של רכב)
ארנון שושני
תמונה תעזור מאד.
יכול להיות שריתכת מהר מדי?
כמובן מדובר על חיבור שתי חלקים עגולים (בוקסות) שרותכו בהיקף
בהתחלה ריתכתי 3 פיקים בשלושה מקומות על מנת שהחלקים לא יזוזו
בחלק אחד היה מחזיר שמן פנימי שלא יכולתי להוציא אותו
אז כל פעם ריתכתי תפר של איזה 2 ס'מ וטבלתי במים רק את החלק התחתון עד הגובה של המחזיר שמן
שהוא לא יתחמם אבל המים לא הגיעו לתפר
מניסיונות קודמים שלי גם אם אחרי הריתוך קיררתי במים הריתוך לא נסדק
כנראה שאלו לא מתכות רגילות
וואוו מאיפה מצאת את הקישורים האלה??? ממש מעניין
התכוונתי שאלו מאין שתי בוקסות\ גלילים שהוכנו בחריטה
לא בוקסות לברגים, למרות שגם בוקסות כאלו ריתכתי ולא נסדק
סופת המדבר
לקחת חלקים העשויים ממתכות לא פשוטות, ריתכת אותם עם אלקטרודה המתאימה למתכות פשוטות, ובין התפרים קיררת את החלק במים.
באמת חשבת שיש אפשרות שהתוצאה תהיה אחרת מסדק?
אתה צריך אלקטרודה מתאימה(לזיקה יש כמה אפשרויות בסדרות ה"פרימיום" שלהם, יקר אבל עובד), תפרים סופר קצרים,
והרבה סבלנות לקירור איטי איטי איטי בין התפרים.
לאחר שתסיים - זרוק את הפריט לתוך ארגז חול.
תן לו כמה שעות טובות להתקרר שם לאט - סיכויים גבוהים מאוד שהתפר לא ייסדק.
