צריך אינפורמציה לגבי גימי קטן 1986 ידני.
הוצאות אחזקה? חלפים? אמינות כרכב טיולים בלבד? צריכת/צריחת דלק וכו'
כל מידע רלבנטי יתקבל בתודה
בגדול, רכב לא משהו, בלשון המעטה. הסיבה היחידה להשתמש ברכב כזה כרכב טיולים היא אם קונים אותו כמעט בחינם.
לגבי אמינות- ללא שיפורים, הרכב די אמין. צפה לבעיות מכיוון מערכת החשמל (מה שנכון לכל GMC בן כמעט 20), ובתלות במה שעבר עליו עד כה- גם חלודה ופלסטיקיה הן נקודות תורפה. המכללים העיקריים, פרט למנוע, בשנתונים האלה הם הגרסאות האמינות יותר (לא כתבת איזה מנוע- יש כמה אופציות).
כתבתי "ללא שיפורים", כי המכללים חלשים. הסרן האחורי, והדיפרנציאל הקדמי לא ישרדו הגדלת גלגלים, אולי קטנה, אבל לא יותר. גם אם אתה רוצה להרכיב גלגלים גדולים יותר, אין להם מקום, וצריך להגביה קצת- מה שקשה למדי לעשות במחיר נורמלי במתלה הקדמי, או לחתוך כנפיים. נעילות קיימות, ובזול. בכל מקרה- אפילו קצת שיפורים יכבידו מאוד על המכללים החלקים של הרכב, וצריך לקחת זאת בחשבון.
מבחינת עבירות של רכב לא משופר- אפשר להשוות ל(נגיד) טראנו או משהו בסגנון- גלגלים לא גדולים, ומתלה נפרד מלפנים. עם נעילה אחורית זה כבר יותר טוב. בקיצור- רכב טיולים לרוב השבילים המסומנים- הוא יעשה את העבודה. אל תחפש איתו עבירות- זה לא בשבילו.
צריכת דלק- איזה מנוע?
חוץ מזה, קבל:
http://www.off-road.com/chevy/s-faqs.html
http://kaylin4u.tripod.com/jimmy.html
http://www.s10extremist.org/
אז מה כן?
ראיתי ואגוניר, אבל "הפחידו" אותי עם עניין הקושי להשיג חלפים.
יש בזה ממש?
האם ואגוניר ן עשרים ומשהו (אחרי צבא) עדיף?
לא אמרתי לא. אמרתי שאם זה ממש זול ואתה לא מחפש עבירות- זו אופציה.
בכל מקרה, לא הבנתי מה אתה מחפש. רכב לטיולים הבנתי. כמה כסף? אתה מכונאי חובב? ספר לנו כמה שיותר, כדי שנגע מה אתה מחפש. אולי נוכל לעזור.
מבין (קצת) אבל סובל ממחסור כרוני בזמן.(אין לי זמן ולצערי גם לא סבלנות לטיפולים ארוכים וגם לא לשיטוטים באינטרנט בחיפוש אחרי חלקים לרכב נדיר, למשל תפוחים לואגוניר)
רוצה רכב שני/שלישי לטיולים בלבד -ללא פינוקים ,שיכול להסיע בנוחות סבירה 2+3 ומעט מטען פעם ,פעמיים בחודש, 4-6K ק"מ בשנה בערך.
כסף: 20-30K .
רכב שניתן לטפל בו במוסך ולעשות עצמאית רק דברים קטנים.
טיולים, כלומר טיולי שטח אבל ללא מבחני עבירות קיצוניים, כל מה שגיפ עירוני (יקר) יכול לעשות אבל בלי לוותר על היתרונות של מאזדה 6 ביום-יום (ויש לה הרבה יתרונות ,היא זולה באחזקה, פרקטית ואפילו מהנה מאוד לנהיגה-למרות שהיא יפנית).
ראיתי מספר CJ-8 ארוכים אבל הם היו ממש שחוטים (אולי זה מחוייב המציאות כי הם היו מודל 89-90) ולא נראה היה לי שאוכל להינות מהם. ראיתי מספר סופות 92-93 וגם כאן , אולי במקרה, הן היו במצב גרוע ואולי אינני מבין ואלו הרכבים שיש.
אז מה היית ממליץ ?
האם גימי "זול" לא יהיה בסופו של יום "יקר"?
הגימי הוא 2.8 ליטר
דווקא המנוע הזה הוא הבעייתי. חלש מדי. אין כאלה בפירוקים (את המנועים הגדולים יותר יש כי הם היו בכל מיני S15).
לדעתי בסכום שרשמת- CJ ייתן לך יופי של תמורה. רק צריך לחפש את הCJ שמתאים לך- לא לקחת גרוטאות.
ג'ימי ישן יחסית, ועם היכולות המוגבלות שלו, צריך להיות ממש יותר זול מCJ מאותה השנה בשביל שיהיה קנייה סבירה.
