מנורת אזהרה של השמן נדלקה
שלום,
לפני שלושה ימים בזמן שעמדתי ברמזור החלה להבהב במעומעם מנורת השמן.
עצרתי ובדקתי שמן - המדיד הראה גובה שמן נמוך, הוספתי מה שהיה עלי (בערך 1 ליטר) והנורה לא דלקה שוב.
הרכב עמד עד היום בבוקר, חיפשתי נזילות/מריחות/עקבות של שמן ולא מצאתי כלום.
בדקתי שמן והמדיד הראה שחסר מעט (בערך 1 ליטר).
נסעתי עם הרכב ושוב מהבהבת מנורת השמן.
הנורה דלקה רק כשהרכב עמד מונע ומשולב בהילוך(גיר אוטומט), בנסיעה הנורה כבית.
הרכב לא מעשן
לא זיהיתי נזילות או עקיבות לכך
אני משתמש בשמן 5/40
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה מראש
תגובה: מנורת אזהרה של השמן נדלקה
לא מכיר את הרכב ספציפית, אבל אם הנורה אדומה אני משאר שזה מעיד על לחץ שמן נמוך.
אם זה אכן לחץ שמן, כדאי לגשת למוסך לבדיקה ואולי אפילו בגרירה. האם כאשר אתה נותן קצת גז הנורה נכבית? האם המנוע נוקש על סרק?
המנורה נדלקה כאשר הייתי על טורים נמוכים.
בזמן נסיעה או לחיצה קלה על הגז הנורה כבתה
אמרו לי לבדוק חיישן ו/או משאבת שמן
האם זה הכיוון שעלי לבדוק?
מישהו יודע להעריך עלות חומרים (ויטרה 94)?
זה יכול להיות משאבת שמן שהתעייפה
או אולי פילטר שמן שמתחיל להיסתם.
מתי עשית טיפול לאחרונה?
ואולי כדאי בכל מקרה להחליף פילטר שמן (מקורי) ליפני שמגיעים למשאבה
טיפול עשיתי לפני פחות מחודשיים וכ 5000 ק"מ
פילטר לא מקורי אבל לא פעם ראשונה שאני משתמש בכזה
שמן איכותי של חברת SHEL 5/40
תחליף פילטר ותראה אם נפתר.
אם לא - למוסך !! יש סיכוי גבוה שזו משאבת שמן . אל תהמר
היום החלפתי שמן ל 10W40 + פילטר שמן,
מקווה שיסתדר כי לפי מה שהבנתי השמן הקודם היה דליל מידי 5W40
עידכונים בהמשך,
באותה נשימה - רציתי להחליף גם שמן בסרן אבל לא הסתדרתי עם פתיחת פקק המילוי ומיכיוון שלא מצאתי פקק חדש באזור מגורי (שיהיה ספר אם הראשון יתכסח, כמה אמור לעלות?) אז עזבתי בינתיים,
פתיחת הפקק נעשית בעזרת ראש מרובע - בדקתי וראיתי שהמידה היא 10 אבל יש על הפקק סימני קרבות קודמים ולכן כשניסיתי לפתוח היה חופש עדין שלא נתן לי אפשרות אחיזה שתאפשר פתיחה,
יש למישהו עצה כיצד לפתוח את הפקק מלבד ריסוס שמן/מכות פטיש (אולי המידה אחרת מהמידה שניסיתי?)
תודה לכל העונים.
מה שאני עשיתי בכמה ויטרות שהבורג לא רצה להיפתח לקחתי אום טיפה גדול וריתכתי אותו לפקק וזהו פעם אחת ולתמיד, לרתך מבפנים
המידה היא לא 10 אלא 3/8, כמידת דרייב של ראצ'ט, שזה גם הכלי הנכון לפתיחת הפקק, עם מאריך קצר. אם לא תצליח ובאמת המצב שחוק לגמרי, אין ברירה, כמו שאמר קודמי, לרתך אום או בורג, לחלוץ ולשים פקק חדש
קובי
