תגובה: איך לחיות נכון בארץ
שמעתי על כמה שחיים כך, באמת אבל ניראה לי מסובך.
טל
תכל'ס.... כן !
אבל אם ננסה *טיפה* למתן את הדברים:
מידבר
בעקבות כמה שרשורים לאחרונה:
1.לגור בפריפריה. עדיף באוהל ע'מ להמנע מארנונה. בהחלט לגור בפריפריה ! בבית קטן. הגינה/אויר/שקט יחפו על המקום החסר...
2.לא להחזיק חשבון בנק. לשכור כספת באחד הבנקים. לעבוד עם מזומן בלבד. להחזיק חשבון. לא להחזיק כרטיס אשראי בשום פנים ואופן ! ואם אפשר חשבון בבנק הדואר - עדיף !
3.להחזיק רכוש מינימלי. לא לבטח שום דבר חוץ מאת הבריאות בקופ'ח. נכון, רק מה שצריך וטיפונת פינוקים. לבטח את הדיפנדר.
4.להתנייד בתחבורה ציבורית או על חמור/סוס/גמל. נכון, רק ציבורית. (על סוס או חמור כבר ימצאו איך לדפוק אותך)
5.לא להחזיק טלפון קווי או סלולרי. להחזיק רק אחד מהם, לא צריך גם וגם. ולא חייב סמארטפון שעוקב אחריך....
6.לא להיות מנוי אנטרנט. נכון ! אינטרנט רק בעבודה ! פתאום תגלה שיש לך ילדים...
7.לא לשלוח הילדים לביה'ס. אחד מבני הזוג לא יוצא לעבוד אלא עוסק בלימוד הילדים וגידולם. גם לשלוח, וגם לדאוג לחינוכם וגידולם... מה לעשות...
אחרת אתה: מנוטר, מפוקח, מצולם, כל החיים שלך חייב, לחוץ, רודף ונרדף. לא אכפת לי שמנטרים ועוקבים, אבל לחוץ רודף ונרדף חבל"ז
בקיצור,להיות "בדואי יהודי" או גירסה ישראלית של כת ה"אמיש" בקיזוז הקטע הדתי. נו... למה לא ? אה ! כי רק אם אתה בדואי אורגינל תקבל גבעה בגליל/נגב/גולן להקים משהו... אם לא, תסתפק מקסימום בהרחבה/הפרטה/הפקעה של איזה קיבוץ.
ובא לציון גואל.
ושלא תחשוב שאני מצליח לעמוד אפילו בגירסא המתונה.
שבת שלום.
יש בעולם המון אנשים שחיים off grid - נוודים מודרניים בקמפרים, עובדים בעבודות מזדמנות או חיים מאומנות בסחר חליפין, החשמל סולרי, אין חשבון בנק, יש טלפון סלולרי משולם מראש ומוחבא בתוך כיס חוסם קרינה... ואני לא מדבר על צוענים אלא על אנשים מודרניים ומשכילים. חפשו את המונח off-grid ותמצאו המון דברים מעניינים. יש גם ספר מאוד ידוע בתחום http://bristol.indymedia.org/attachm...09/offgrid.jpg אסף.
אם זאת לא אירוניה אז זאת גישה מחורבנת,
ההנחה המקופלת בגישה הזאת היא שיש לקבל את המציאות כמות שהיא ובמקום לפעול שנותה,
לוותר ולחיות בעצימות נמוכה רק בגלל שחבורה מסואבת של פוליטיקאים
מושחתים מכרה את המדינה בזול לקרטל של 18 משפחות פיאודליות החוסמות כל אפשרות של תחרות חופשית, בשיא החוצפה הם עוד קוראים
לשיטת הגילדות ימי הבניימית שאימצו :קפיטליזם, וזאת בכדי ליצור מצג שווא כי האלטרנטיבה היחידה להם היא משק סוציאליסטי/קומוניסטי מחק את המיותר.
למה שנות ה70? היום זה שונה מאז?
כלום לא השתנה חוץ שאז החניה היתה בחינם.
BackDoorMan
לא, זה לא אירוני. הנה דוגמה קטנה לסיבות לגישה הנ'ל
http://www.calcalist.co.il/local/art...556787,00.html
אין הכוונה דווקא למצב בארץ אלא לטוב שבקידמה הטכנולוגית. הקישור למעלה הינו דוגמה למציאות שהילדים שלנו עשויים לחוות כלגיטימית במערכת החברתית שלהם. נדפק לאנשים השכל לגמרי. התקדמות טכנולוגית לאו דווקא מביאה עמה התקדמות חברתית או אישית. זוהי דוגמה לרגרסיה חברתית משום מציאות טכנולוגית. בדיוק כמו שמי שרוכש טלפון "חכם", נוסע באוטו "מחשבי", ועוד ועוד, למעשה עשוי בקלות רבה לאבד שליטה על חיים כאנדבדואל וכאדם פרטי ולהפקיר עצמו לשליטת "האח הגדול" תוך שהוא נגרר אחרי הכתבות טכנולוגיות ורגולטוריות שאינן תלויות בו.
מי שמחפש המחשה לממשיות המושג "האח הגדול" מוזמן לבחון סגנון החיים בסינגפור. לא כתושב חוץ או מבקר זמני, אלא כתושב קבע לדורות.
חזונו של ג'ורג אורוול "1984" פשוט מתגשם הלכה למעשה. חד משמעי, נחרץ וברור. האיש כנראה היה נביא. אני מרגיש את זה על בשרי. ואנחנו רק בהתחלה.
לחיות נכון משתנה מאדם לאדם ולא משנה מיקום .
אבל להציב מטרות ויעדים עוזר לכוון את החיים לכיוון הנכון האישי מה נישאר רק הביצוע ושם איש איש לפי יכולתו לכבוש את היעדים של עצמו !
בהצלחה לכולם
אי אפשר לחיות ככה.
כלומר אפשר, אם יש לך נשמה של נווד ויש לך בת זוג כמוך, לך תחיה בערבה, בדרום.
אבל כן אפשר לחיות בלי סמארק-פון, ואפשר להשקיע יותר בחינוך של הילדים. שלי חיים עד כה [5,8] בלי טלוויזיה, עם שעות מחשב מוגדרות ומוגבלות, עם שעת סיפור מובנית יומית.
ואפשר לחנך אותם להיות צרכנים נבונים ולהראות להם שמיחזור זה לא רק בקבוקי פלסטיק. ולהראות להם מה עומד מאחורי השיגעון הנוכחי של קלפי כדור-רגל וכו'.
אבל כדי לגדל אותם ככה, צריך להקריב משהו מעצמך, מהרצונות שלך, הרבה מהזמן הפנוי שלך.
זה לא מתחיל ונגמר בשחיתות מסביב, זה מתחיל ונגמר בהחלטות הפשוטות של איך אתה נוהג ברכב כשהם איתך [וכן, עדיין לא הצלחתי ללמוד לא לקלל...], ומה הסיכון שאתה לוקח בזמן טיול בשטח איתם, והאם הם שומעים אותך מדבר עם חברים רק על ג'נטים והגבהות או שבזמן טיול את פותח איתם מגדיר צמחים /ציפורים. והאם הם רואים אותך אוכל ללא הרף ג'נק-פוד או שהם לומדים לבשל בפויקה יחד איתך.
ומה אתה עושה במעט הזמן הפנוי שלך?
האם אתה יוצא עם חבר לרכיבת אופניים מדהימה או מתאפק ויוצא איתם לרכיבה הרבה פחות מהנה?
האם אתה ממשיך את פרויקט בניית הוויליס בחופש חנוכה או 'מבזבז' שעות על בנייה של עוד דגם מלגו וציור משותף של הטיול האחרון שלנו.
וכו' וכו'.
העולם מסריח, הריח של הריקבון החברתי עולה על גדותיו ואם אתה לא רוצה לחיות במדבר - אתה צריך למצוא את האיזון בתוך החרא של החיים.
ו-אוף, כמה זה קשה. כן יניב, אני חותם על כל מילה שלך.
אסף,אתה מקדים את זמנך, ומדלג על שלב הכרחי והוא אפוקליפסה גלובלית...
אני עובד על זה...
:rolleyes:
חברה אנחנו חיים במטריקס וכל עוד לא נבלע את הגלולה אז מטריקס שולטת בנו :(
רק ניתוק מוחלט יכול לפתור את הבעיה או כמו שטל כתב אפוקליפסה , ומכיון שאסף עובד על זה אני רגוע :D
ההבדל היחיד שאני רואה בין היום לימי הביניים זה שאז אנחנו נקראנו עבדים היום קראים לנו פועלים , המהות נשארה אותו דבר :(
זה מזכיר את השיטה האפריקאית לנצל משאבים למשל עץ , צריך לבשל אז חותכים את העץ אבל משאירים ממנו מספיק כדי שיגדל אבל לא מספיק בשביל שהיה עץ וחוזר חלילה.
עידו
איך לחיות בארץ נכון? נורא פשוט.-------לפוצץ, לפרצצ,לסקל, להטביע,לשרוף,לחנוק,לאנוס,לז..ן,לחטוף,לצר וב, לנקר עיניים,לדקור,לקדוח, לטגן ועוד 1000 מיתות שונות ומשונות את:
מערכת ניתוב השיחות. אין כבר על מי לצעוק.געגועים ליענק'ל מהמכולת עם העיפרון על האוזן והגופייה
מידבר
ובא לציון גואל.
רק טעות קטנה שאני רוצה לתקן ברשותך, גם על אוהל משלמים ארנונה:D ואני לא גר בפריפריה
מעבר לזה, יש לי טלפון קווי וסלולרי, חשבון בנק (לצערי), אני מתנייד ברכב אבל גם מגדל עיזים, יש אינטרנט, רכוש מינימלי מאוד, (הכל כמעט יד שניה
ו"אוצרות" מהרחוב).
הדבר היחיד שמבוטח זה הרכב שלי וביטוח חיים+נכות (וקופ"ח כמובן)
אה כן, הילדה שלי לא הולכת לגן ואם הכל יסתדר כמו שצריך אז גם לא לבי"ס...
מצד שני, אם אסף עובד על האפוקליפסה אז אני באמת מתחיל להיות רגוע...;)
איתי
מזכיר לי שלפני 10 שנים חבר רואה חשבון שבדיוק יצא לאבטלה, החליט אחרי שמאס בבעלי דירות בת"א לדפוק את המערכת וקנה GMC ראלי
אותו הפך לבית במשך כשנתיים,
תנאי שדה, שירותים בטבע, אבל לפחות הוא היה מחליף מקום לפי הרוח: כמה חודשים ביערות הכרמל, אח"כ בת"א וחולון אח"כ בצוקי דרגות עם
חברי ה"ריינבו" אחרי חצי שנה כששאלתי אותו כמה כסף הוא שרף בחודש בקונפיגורציה הזו ?
לקח לי זמן להרגע מהתקפי הצחוק כשהתגלה כי כל חודש הוא הוציא 6000 ש"ח על הזכות להתגלגל ברכב המצחין.
