נפרץ צינור שמן הגה , שמוביל מהמשאבה לתיבת הגה - טיפים ?
נפרץ בדיפנדר (94 TDI200)צינור שמן הגה , שמוביל מהמשאבה לתיבת הגה ,
הגיע הזמן אחרי 17 שנה , וכניראה נחליף את כל הצינורות שמן שקשורים במערכת ההגוי.
הבעיה : אף צינור לא מוכן לצאת , האומים שמחזקים את הצינורות מחוזקים כאילו הידקו אותם עם פטיש אוויר ,
גם מהתיבת הגה , וגם מהמשאבה , בנוסף , אין גישה לכלום , בקושי ניכנס שם מפתח רינג / פתוח וגם אין מקום לאיפה לסובב אותו.
טיפים יתקבלו בברכה ...?
תגובה: נפרץ צינור שמן הגה , שמוביל מהמשאבה לתיבת הגה - טיפים ?
אני לא יודע עד כמה זה דומה ל TDI 300 אבל בכל אופן, לדעתי, תתחיל לפרק דברים שייתנו לך מקום לעבוד (רדיאטור למשל, אלטרנטור, מיכל מילוי שמן הגה...).
WD40 והרבה סבלנות.
בהצלחה,
נועם.
היי שחר,
הכלי הזה נראה מענין. לא ניתקלתי בכזה.זה אמור להתלבש על ידית ראצ'ט? קיים בארץ?
תודה,
נועם.
הסט הספציפי הזה הוא של סיגנט, אז אני דיי בטוח שתמצא אותו בישראל.
אתה גם יכול להתחבר אליו עם מוט מאריך, וידית כוח.
פותר הרבה בעיה.
קובץ מצורף 54315 אני מאמין שאם תצליח לחתוך את הצינו המתכת צמוד לניפל או אום או איך שתקרא לו (יוסי) . תוכל להושיב בוקסה ואז עם מאריכים וזוית ופטיש אויר תוכל להגיע ולשחרר . כמובן שהפן קלאצ' ובית הפאן קלאצ' (הפלסטיק השחור) חייבים לרדת . רדיאטור נראה לי קצת מוגזם .
שחר - תודה ,
זה באמת הכלי שאני צריך , או מפתח רינג חתוך , עם מפרק לידו
בשלוש חנויות אספקה טכנית באיזור חיפה זה לא נימצא ,
בורג המפרץ , אלמוג ושזר
מישהו מכיר עוד מקום?
GP1 - חשבתי על חיתוך של הצינור ליד האום - אבל זה בעייתי , אם נופל אפילו שבב אחד דרך הצינור לתוך המשאבה - היא הלכה , והיא יקרה ...(הצינור אנכי מעל המשאבה)
2 קבצים מצורפים
בסופו של דבר , יצא הגזר ...
מפתחות רינג חתוכים או כגון הסט שהוצע כאן , לא עזרו ,
בגלל שהיה צריך להפעיל כוח גדול מאוד , הקצוות ניפתחו , והמפתח החליק.
בשביל הדורות הבאים ,
אם מישהו ניתקל באותו עניין ,
הכלי שפתח היה מפתח אומים טלסקופי נינעל אוטומטית עם שילוב של מפתח שוודי ארוך בתור ידית כוח...
האום כבר ממילא היה הרוס מכל הניסיונות , אז לא היה לי בעיה להשתמש בכלי כזה שהורס את האום עוד - אבל פתח בסוף.
קובץ מצורף 54465
קובץ מצורף 54466
עכשיו נישאר לייצר צינורות כמו שהלכו - קשה להשיג כאלה של TDI200 (גם ברשת)
בגדול זה אותו פטנט של מפתח צינורות ,
רק שהראש קטן יותר ומתאים להנעל על אומים , הוא עם שתי דרגות חופש בקצה ,
אז הוא יכל להנעל בכל מיני זויות ובכל מיני גדלים,
הוא פתוח ולכן יכול להנעל גם על אום שעל צינור ,
ולמוט מאריך יש 4 דרגות שלאורך - טלסקופי ,
פרופיל מרובע למוט מאריך , אז ניתן להשתמש בשוודי גדול בתוך ידית כוח.
הבעיה היחידה איתו , שאם לא ניפתח מיד , הוא הורס את האום תוך כדי התהליך - אבל בסוף פותח.
בקיצור - מושלם בשביל לפתוח אומים של משהו שתקוע עמוק ואי אפשר להגיע אליו.
הכלי הזה נקרא "מפתח לברז פרח" , משמש לגישה לאום של הברז מתחת לשיש. יש לקנות באייס, הום סנטר וכו' - כ- 50 ש"ח.
כלי שימושי ביותר, בגדול זה מפתח צינורת זויתי. כלי שימושי ביותר, (כפי שיגילית) תופס כל דבר (אבל משאיר סימנים).
נמצא אצלי בין כלי העבודה בדיפנדר (200TDI).
