החלפת מנוע
עקב צלילה במימי הירקון ללא שנורקל ומשקפת , הלך מנוע . :twisted: :twisted: :twisted:
אני מעוניין להחליף את המנוע למנוע של סוזוקי סוויפט 1300 (ברשותי סמוראי 1300 מוזרק חד-נקודתי 95 )
ברצוני לדעת מה צריך להחליף \ לסדר בהחלפה כזו , כמו כן אני רוצה להגיע למצב אופטימלי שיכלול את כל מחזירי השמן , אטמים וכ"ו ...
עד כה אני יודע שצריך להחליף :
שמן , פלגים , פילטר שמן , פילטר דלק , אטם משאבת מים ( יש צורך להחליף את משאבת המים של הסוויפט לזה של הסמו , וכמו כן את הדיסטרביוטר ) , אטם סעפת יניקה , אטם סעפת פליטה , מחזיר שמן עליון לגל זיזים , מחזיר תחתון לגל ארכובה , רצועת טיימינג ומותחן , ו"על הדרך " את הקלא'צ
תקנו אותי אם אני טועה , והוסיפו דברים שרצוי לעשות בהחלפה זו ...
בתודה שגיא .
תגיד- לא רק עכשיו קנית אותו?.... :shock:
לא מזמן קניתי את סמו , אבל את המים שנכנסו למנוע זה לא מעניין .....
ודווקא היה מנוע מעולה ..... :evil:
שגיא .
אם אתה מחליף לסוויפט אז גם גל זיזים עליון צריך להעביר מהמנוע הישן בכדי שהמפלג יישב במאונך למנוע
הי שגיא-תנחומי...
כן אני יודע שהגופה עדיין לא התקררה אבל בכל זאת-אתה מוכר חלקים מהמנוע הישן?
ובלי שום קשר אם אתה צריך עזרה בהחלפה דבר איתי (לא שעשיתי את זה אבל אני אשמח לעזור)
שגיא , אכזבת אותי ...
זה עכשיו או לעולם לא !! :wink:
1.6 בנ'אדם 1.6 !!
דיברנו על זה ... ואני הערצתי אותך ... :cry:
סליחה על השאלה התמימה - אבל איך עוברים טסט עם 1.6? :oops:
צריך להחליף גם קרטר ומסנן שמן-זה שבתוך הקרטר-לא המסנן החיצוני)מהמנוע הישן -למנוע החדש(
לגבי גל הזיזים אין צורך להחליף )שיא המומנט שונה(
הפילטר הפנימי נקרא משמרת שמן
ואתה כן צריך להחליף קאמשאפט כמו שבולדוג אמר
מחזיר שמן אחורי תרכיב אך ורק מקורי -80 שקלים
וגם פילטר שמן מקורי
מייסב לחץ השגתי ב100 שקל תחליפי -לך עם הקלאץ למקום שמשפצים שיבדקו לך מרווחים
וקלאץ דיייקן נחשב הכי חזק .. תברר כמה עולה סט -מייסב,שמש,רפידה (מחזיק טוב גם 1600)
קח בחשבון תושבת מנוע קרועה בצד ימין (כמעט בטוח) 2 חדשים תחליפיים -150
ואח שלי בהצלחה ויאללה תגמור עם זה כבר -ותזכור להביא מנוע שנתון גבוה מוזרק אחרת תאבד כ"ס
אחרי שתסיים את המנוע תשיג סעפת פליטה של ויטרה מוזרקת 8v היא תשפר לך ב10 אחוז
(יש לי מתאם ליציאה של הסעפת 2 אגזוזים) ואם יהיה בא לך להשקיע בקאםשאפט חם
איזה אלפייה אז מה טוב!
אנשים .........תעשו לי טובה , תחזרו לנושא המקורי ...." החלפת מנוע של סמוראי ב- סוויפט 1300 " , גם ככה כואב לי שאני לא מכניס את ה- 1600 , מה לעשות ...תקראו לי פחדן , נמושה , ומה שאתם רוצים ....
רציתי לשים 1600 כאשר היתה לי קומבינה להכניס אותו כדת וכדין לרשיון , הלכה הקומבינה , הלכה הפנטזיה , אני לא מוכן שבטעות יתגלה הדבר מתי שהוא ואז אויי לי , ( גם אחרי שאני אמכור את הרכב עדיין אני יכול להסתבך , אלה אם כן אני אחזיר את ה- 1300 ).
בקיצר , יותר מידי כאב ראש ויותר מידי לא חוקי .... בשבילי :evil:
אם יש למישהו משהו להוסיף לנושא לעיל , יבורך . אם לא אז לכו חפשו ...את החברים של כפיר 8)
די לזרות מלח על הפצעים :evil: :evil: :evil:
כשאני ארצה מנוע גדול יותר , יש מספיק ג'פים בשוק ...חוקיים עם מנועים אדירים , בינתיים אסתפק ב- 1300 .
שגיא .
כמו שכבר אמרתי ההחלפה למנוע של סוויפט מצריכה כמה שינויים קלים ולא יותר כמו
החלפת גל זיזים ( לוקחים מהמנוע של הסמו ומעבירים למנוע של הסוויפט ואחר כך עושים כיוון שסתומים)
אגן שמן והמסנן שנמצא בתוך אגן השמן
סעפות לוקחים מהמנוע הישן
זה בגדול השינויים
תיקח בחשבון גם רצועת תיזמון ומיסב מותח
ואם כבר המנוע בחוץ אז גם יהיה איזה צינור או שתיים שתרצה להחליף
זה בגדול כל השינויים מעבר לזה (כמו קלאץ מייסב מותח וכו ) זה כבר תלוי בך
אני למשל החלפתי את כל מערכת המים וזה אומר צינורות משאבת מים רדיאטור וצינור מתכת מתחת לסעפת יניקה.
אני דיברתי על ה1.3 שלך ...
ואני המלצתי לך להשאר 1.3 כי ראיתי אותך מתפרק לי בידיים שגילינו שמנוע 1.6 שקנית היה גמור! ל1.6 צריך ביצים גדולות ושריטה, אתה רק שרוט! :wink:
נשבר לי כבר הז**ן ....
אני לא מוצא מנוע נורמלי לסמוראי ...
חרשתי את המסגר ( מנועים ישנים ומכרים ז***ת בני ... )
הייתי בנתניה ..אותו כנ"ל .
יפן - ישראל , דורשים 4000 ש"ח למנוע .
אני עובד עם הרכב ובנתיים אני משכיר רכב , לא ממש משתלם ...
מאיין יבוא עזרי ...............?????
ושוב , מחפש מנוע מוזרק 1298 חד- נקודתי , במצב טוב +
שגיא .
נתנו לך כאן את האופציה של סוויפט יש כאלה כמו חול..
ראבאק ........ :evil: אני מדבר גם על סוויפט ...
סמוראי קשה עד בלתי אפשרי להשיג ממכרים , ואם כבר מצאת אז רוב הסיכויים שהוא ענתיקה .
חוץ מזה שנקרעה לי הרצועת טימינג ואני לא בטוח מה מצב הגל-זיזים , אולי אני אהיה חייב מנוע של סמוראי .
מחר נפתח מכסה שסתומים נפרק את הגל זיזים ונראה מה מצבו ....
בכל אופן כמו שכתבתי כל הסוויפטים שמצאתי ענתיקות ( אמורים להיות ים מנועים כאלו בשוק ואני לא מוצא אחר שנראה נורמלי ... :evil: )
שגיא .
בסמוראי ,רצועת טימינג שנקרעת -לא גורמת לפגיעה בשסתומים או גל זיזים.
גיל ...במקרה שלי הגלגל שיניים שמחובר לגל זיזים ( שמסתובב ע"י רצועת הטיימינג ) נשבר כאשר נתפס המנוע , אז יש עדיין חשש למצב הגל זיזים ....
מחר , סוף סוף ,יהיה לי זמן , נבדוק וננסה לסגור את כל הסיפור המייגע הזה ... :evil:
שגיא .
