כשהמנוע חם הטורים משחקים והמנוע לא עובד עגול, האם מישהו נתקל בתופעה? מה יכולה להיות הסיבה
וכשהרכב קר הוא כן עובד עגול ?
יכול להיות הרבה דברים:
1. יכול להיות שאחרי שהרכב מתחמם או יותר נכון משאבת דלק מתחממת היא נותנת לחץ נמוך יותר, לבדוק לחץ דלק בזמן התופעה.
2. יכול להיות שאחרי התחממות חוטי ההצתה מגיעים למצב שהם מהווים התנגדות לניצוץ, להחליף חוטי הצתה בזמן שהרכב חם ולבדוק שוב.
3. אולי כויל לא תקין ולאחר התחממות לא נותן ניצוץ מספיק חזק.
4. אולי ווסת דלק לא תקין
5. מזרקים לא תקינים.
6. אולי יש הבדלי קומפרסיה גדולים יותר אחרי התחממות, יש לבדוק קומפרסיה בקר ולהשוות לחם, ויש לבדוק נפילת לחץ אחרי שהרכב הגיע לטמפ' עבודה.
בטוח יש עוד דברים שיכולים לגרום לבעיה, צריך לבדוק דבר אחרי דבר על מנת להגיע למסכנה מה הבעיה.
יניב.
כאשר המנוע קר הוא עובד בסל"ד גבוהה ולא ניתן להבחין אם הוא מזייף
כאשר המנוע חם הוא מזייף (הטורים לא יציבים ) ויוצא עשן קצת שחור מהאגזוז
הצריכת דלק מאוד גבוהה בערך 1:4
האם ניתן לכוון את המנוע עצמאית ? ולא בעזרת המחשב
או שצריך לנקות/להחליף את המזרקים?
אם אתה אומר שיוצא לך עשן שחור, זה אומר תערובת עשירה (יותר מדי דלק בתערובת). זה גם הסיבה לתצרוכת הדלק הגבוהה.
תערובת עשירה יכולה לנבוע מ:
1. מזרקים דולפים.
2. לחץ דלק גבוה מדי (משאבה או ןןסת דלק).
3. פילטר אויר סתום.
ואולי עוד משהו ששכחתי.
צריך לבדוק את כל הגורמים, לחץ דלק, פילטר אויר, לבדוק מזרקים אם הם דולפים, ומפה להתקדם קדימה.
אתה יכול לכוון הצתה אבל לא יותר מזה.
יניב.
לפני שקופצים למזרקים:
1. לבדוק (ואפילו להחליף) פילטר אויר.
2. לבדוק את וסת לחץ הדלק, מנסיוני (חימושניק שמתעסק עם סופות) - הוא זה שגורם לבעיה הזאת בדרך כלל.
כמעט ולא נתקלתי במזרקים דולפים בסופה - זה עניין נדיר.
לא אמרתי ישר להגיע למזרקים, אמרתי שזה אחד הגורמים שיכולים לגרום לבעיה.
לחץ דלק גבוה, יכול לנבוע מווסת לא תקין, בגלל זה אמרתי לבדוק לחץ דלק.
יניב.
נוקתה מערכת ההזרקה והמזרקים, הוחלף פילטר אויר וצינורות ואקום והבעיה חלפה, תודה רבה על העצות
איך ניקית את המזרקים?
הניקוי בוצע במוסך רפאל 4X4 באיזור התעשיה בחולון
