Re: התלבטות בין 2 ג'ימנים
לא אשקר - יש בעיות עם הגיר האוטומטי
אבל - וזה אבל גדול - אם הגיר תקין - הוספת קולר גיר והיותך מודע לבעיה מפחיטה את הסיכוייים למאוד נמוכים.
בשטח יתרונות גדולים מאוד לאוטומט וגם לכל מי שאין לו סבלנות לקלאץ'
אל תצפה מהאוטו לעלות את העליה מהגראנד למרכז דרך כרמליה בלי שהוא יכעס עליך.
אבל בכל מקרה אני הייתי עולה מחורב...עליה יותר קלה.....
ג'ימיני עד שנת 2005 הוא צעצוע בכביש וטוב מאוד בשטח.
תבדוק תפוקת מנוע, תבדוק החלפת הילוכים בגיר....קח בחשבון. אם לא הוחלפו ציריות בעבר אז תדע שלא ירחק היום....הם עייפות מהזמן גם אם לא הייתה בשטח.
רוב המכלולים מאוד אמידים.
תבדוק מערכת ואקום של הלוקרים ותבדוק שלא שיחקו עם ה 4 על 4
ראיתי מכוניות שעל פניו הכל נראה עובד ובפועל הם 4 על 4 קבוע.
והעצה הכי טובה - קח את האוטו לבדיקה אצל אנשים מומחים.
לא קומפיוטסט ולא כל מכון בדיקה כזה או אחר.
חוץ מתפקוד מנוע הם לא יגידו לך כלום.
תבדוק מצב של אוזניים של המוטות. מייד יודעים כמה הוא היה בשטח. אין גימיני שהיה בשטח שלא קיבל עיקום באוזניים.
לא סיפור אבל יתן אינדיקציה.
חוץ מזה תסע איתו ותרגיש אותו... אני לא הייתי מפחד מ200 אלף קילומטר
תגובה: התלבטות בין 2 ג'ימנים
קודם כל תודה לשניכם על התגובה וההמלצות.
יש לי כמה שאלות נוספות: כמה יעלה לי להתקין קולר בגיר אוטומטי?
האם מישהו מכם מכיר מקום שניתן לבדוק בו את הג'ימני באופן מקצועי באזור חיפה? לסוע לנורדיה זו לא אופציה.
אני מחר ניגש לבדוק לעומק את שני הרכבים. האמת שחשבתי ללכת למכון בדיקה אבל לאחר שקראתי את מה שהמלצתם אני כנראה אחפש איזה מוסך שמבין בג'ימני שיבדוק לי.
עדיין קשה לי להחליט אם לבחור באוטומט או בידני. אני עם העדפה קלה לידני. מקווה שמחר הכל יסתדר לי בראש. שוב תודה רבה!
אני לא מכיר מקומות בחיפה.
היה לי ג'ימני ידני ועכשיו יש לי אוטומטי,
אם יש לך העדפה לידני והרכב הידני נראה לך יותר טוב אז לך עליו,
לידני יש חמישה הילוכים, הוא קצת יותר חזק וקצת יותר חסכוני בדלק, מה שכן לאוטומטי יש יתרון בשטח.
