האם יש מכשיר קשר נייד שמתאים גם לתדרים אמריקאים וגם אירופאיים?
יש לי אפשרות להביא מכשיר קשר או מארה"ב או מאנגליה.
אני מנסה להבין אם יש מכשיר קשר נייד שאני אוכל להשתמש גם מול תדרים אירופאים וגם אמריקאיים.
לפי הכתבה שפורסמה פה על קשר אז רק מאקסטרק קבוע יכול לעבוד מול שניהם. לעומת זאת, ראיתי פה:
http://www.jeepolog.com/forums/archi...p/t-59099.html
שכן יש מכשיר נייד שמתאים לשניהם.
את הדגם הספציפי הזה אני לא מצליח למצוא בחנויות בארה"ב. איך אני יכול להיות בטוח שאם אני קונה מכשיר אז הוא יתאים לשני התדרים?
איפה עדיף לקנות בארה"ב או אנגליה?
יגאל
תגובה: האם יש מכשיר קשר נייד שמתאים גם לתדרים אמריקאים וגם אירופאיים?
ה- puxing מכשיר מצויין.
לאחר שתסתדר פעם אחת עם "תכנות" הערוצים - התפעול פשוט וההנאה מובטחת.
יש כבר הרבה מכשירים כאלו בארץ וכולם מרוצים.
ארז גור
zivo
פלוס 29$ דמי משלוחה.....
כל המקומות שראיתי על המכשיר הזה הם חנויות מהונג-קונג. חשבתי שיהיה לי יותר פשוט להביא מארצות הברית.
אין בעיה של משלוחים לארץ מהחנויות האלה? לא עדיף לקנות כבר בארצות הברית?
מה אומר המכס על דברים כאלו?
סופת המדבר
מישהו ניסה לבקש מהמוכר לרשום $49 ולראות אם הוא יעבור במכס במשלוח?
לכמה זמן הבטריה שלו מספיקה?
האם עוצמת השמע היא מספיק חזקה כדי לשים לב עם מוזיקה בווליום נמוך?
לגבי מכשיר הקשר:יש ברשותי מכשיר הכולל בתוכו אמריקאים, אירופאים וטיגריסים. מוטורולה. 5 וואט. דבר איתי057-9946987צחי
erezgur
ארז גור
מהו טווח הקליטה של המכשיר?
יניב, הכל תלוי במיקום שלך, בטווח המכשיר ובאנטנה שאתה משתמש.
זה יכול להגיע לקו אוירי של עשרות ק"מ, או לפחות תלוי בתוואי השטח. ככל שיש יותר חסימות פיזיות, הטווח ייקטן ולהיפך.
שים לב רק לדבר אחד חשוב: המכשיר הזה דורש רשיון, ואם ייעצר במכס, יוחרם.
מסכים לחלוטין עם אוהד... המכשיר דורש רשיון של משרד התקשורת ובמקרה שלך - דורש רישיון יבוא מהמשרד. תנסה לבדוק בארץ מי מוכר מכשירים כאלה.
לפי רכישת מכשיר קשר יש לדעת שמכשיר ידני הוא בעל טווח שידור/קליטה קצר למדי. בכדי להגדיל מעט את הטווח יש לחבר אליו אנטנה חיצונית הגזורה במדויק לתדר ולהציבה על גג הרכב בהנחה שהגג עשוי ממתכת. אפשר גם על המרזב אבל התוצאות הטובות ביותר הן על מרכז הגג ומשתמשים לצורך זב במגנט. אם תרכוש מקמ״ש ידני תדאג לרכוש מאותו ספק גם את האנטנה החיצונית עבורו. יש לשים דגש על חיבור האנטנה למקמ״ש. במכשירים הסיניים החדשים כמו זה שהציעו לך כאן, המחבר הוא מסוג SMA. המומלץ ביותר הוא לרכוש מקמ״ש לרכב, בעל הספק של 25 וואט לפחות וכמובן לחבר אליו אנטנה חיצונית . מכשיר כמו maxtrac מתאים מאד למטרה זו. מכשיר קשר ידני משמש לתקשורת קצרת טווח למשל בין המשתמש לבין רכב הממתין לו במרחק מה. סוגיית הרשיונות ליבוא ולהפעלה היא נושא שונה בתכלית ואינני רוצה להכנס אליו במגרת זו.בהצלחה4x6vo
עדכון:
הבנתי שלא אמצא בארה"ב מכשיר קשר שכזה מכיוון שהוא לא חוקי שם. אין לו תקינה מתאימה.
הזמנתי PX888 דרך ebay. הגיע אחרי שבועיים וחצי. ישירות לדואר, בלי שום בעית מכס.
התרשמות ראשונית שהוא קטן ונחמד. לא הגיע מטען לרכב, אבל נראה שזה חיבור סטנדרטי ולא תהיה בעיה לקחת מטען של נוקיה או משהו דומה.
עוד לא הספקתי להשתמש בו. אני צריך להבין איך אני מכוון את התדרים.
לגבי טווח - המכשיר אמור להיות 4 וואט - אני חושב שזה צריך להספיק לי.
לגבי המטען לרכב - אין בעיה לרכוש באיביי בדולרים בודדים. בדוק את הנתונים החשמליים לפני שאתה מנסה תחליפיים.
לאחר טעינה מלאה בביית - אין כל סיבה שהסוללה לא תחזיק טיול שלם גם ללא טעינה נוספת, כל עוד היא חדשה.
ארז גור
מי שרוצה תשובות לגבי מכשירי קשר ניידים\קבועים יכול להתייעץ עם בחור בשם אליק יש טלפון שלו באתר הצהוב [גיפטריפ]
מוכר ומתקן וכו'. בהצלחה
