בעיה בבוכנה ההידראולית של הקלאץ'. ( נראה לי שזה בעיה או שזה סתם משהו)
שלום, יש לי באגי עם גיר של טרנספורטר ששמו לה קלאץ' הידראולי.
היא לא נסעה כבר כמעט חצי שנה והיום כשהנעתי אותה ולחצתי על הקלאץ' לקח לבוכנה כמה שניות טובות לחזור,בעקבות זאת לוקח להילוך כמה שניות טובות להיכנס. כי הבוכנה היא זאת שבעצם מחזירה את מצב ההפרדה בין הגיר למנוע .
http://img296.imageshack.us/img296/6774/pb190415bq1.jpg
אני מדבר על בוכנה כמו שאת שרואים בתמונה (העליונה) רק ששלי לא אותו חברה ולא אותות דגם כמובן, רק אותו רעיון\סגנון.
מה זה יכול להיות:
1.אני חשבתי שאולי בגלל שהרבה זמן היא לא הונע וצריך אולי לתת למנוע להתחממם טוב כדי שהשמן שעובר שם גם יתחמם ואז הכל יסתדר.
2. אולי הבוכנה ההידראולית עייפה או שהמשאבה המרכזית עייפה.
מה אתם אומרים?
תודה רבה ,טל.
תגובה: בעיה בבוכנה ההידראולית של הקלאץ'. ( נראה לי שזה בעיה או שזה סתם משהו)
טוב... הבעיה במשאבה המרכזית, יש שם גומיות מנופחות.
כמה בערך עולה משאבה מרכזית?
וכמה עולה חליפה ליתום? תגיד מה היה מורכב, ממה פורק, אם אתה רוצה חדש\משומש\משופץ, או אולי לשפץ את שלך? אולי לשדרג ל-CNC כמו בתמונה? עד שלא תיתן פרטים, לא נוכל לעזור לך
קובי
יש קפיץ על המנוף של הגיר ? בדוק שהוא קיים ואם קיים אם הוא לא שבור.
חנן גולומבק
רק רגע חנן, אני מעלה תמונה
כמו שחנן אמר ראשית תבדוק קפיץ מחזיר ..
ואם לא זה לא כ"כ סיפור את יכול לשלוח את המשאבה לשיפוץ ממש לא קריטי...
כמה שקלים ויש לך משאבה ממש כמו חדשה...
שיפוץ אפשרי ב"המדביק " ..."כפיר בלמים "(מומלץ) ויש גם איזה הרשקוביץ אחד שאני לא מכיר ...
ראם
אתה מכיר אולי מישהו מהצפון? (אזור טבריה)
לא כדאי פשוט לקנות משאבה מאיזה מגרש מכוניות לפירוק ?
בצפון יש את המלטש.
קח את עצמך לחנויות חלפים, יש אלף סוגים של משאבות ובוכנות - רק תקפיד לקנות סט.
גיר טרנספורטר - אז אתה יכול לקנות סט של טרנספורטר 83 עד 91 - אותו גיר כמו שיש לך בעיקרון.
מזאת אומרת לקנות בסט?
ואיפה המלטש הזה נמצא?
בצפון יש את המלטש.
תודה רבה הסתדרתי בסוף, קניתי משאבה עליונה ותחתונה של איסוזו איפון וגם צינורית גומי שכנראה היא שעשתה את הבעיה כי היא הייתה סתומה מסיבה כל שהיא והיא שגרמה לקלאץ להיות קשה נורא ולמשאבה תחתונה לא לחזור. אבל עכשיו הכל חדש והכל עובד חלק! הקלאץ' רך כמו מרגרינה.
תודה רבה, טל.
יש לך איזה סרטון של הבאגי הזאת נוסעת ? מעניין יהיה לראות.
תאמת שלא.. אבל אם אתה מבקש אני יעשה כשיהיה יום יפה. :)
תודה,טל.
נחמד הבאגי הזה
אך אי אפשר בלי הערה(אולי הארה?)של זקנים
מה רע בקסדה?
יוסי
