לוקרים אוטומטיים לסוזוקי? יש חיה כזו?
במהלך נסיעה שגרתית בכביש הסרגל (פתיחות בצומת מגידו ב 12 בלילה.)
ראיתי לצידי ויטרה קצרה לא יודע מאיזה שנה (כמובן שהיא אכלה פיח אגזוזים אחרי הפתיחה).
שבמקום לוקרים בגלגלים הקדמיים היה לה מין עיגולים שכתוב עליהם AUTO
בלי מפסק או מנוף הזזה כל שהוא.
היתכן?
יש דבר כזה לוקרים אוטומטיים?
או חלמתי חלום?
אם יש, איפה משיגים? (הלוקר הימני שלי מהמהם כמו חתול מיוחם...).
תודה מראש וסליחה.
תודה לכולם על מגוון התשובות...
אני חושב שהבנתי את סוגית הלוקרים.
אני לא חושב שאני רוצה לוקרים נעולים תמיד, אני יכול לנעול את שלי ולא לפתוח
אם אני רוצה...
אם ישנה בעית אמינות בלוקרים אוטומטיים זה לא שווה את הנוחות.
לוקר ננעל ולא נפתח - בלאי מוגבר למע' ההנעה הקדמית.
לוקר נפתח ולא ננעל- אי נעימות בשטח (לך תסביר לאשה מה זה לוקר ולמה
אנחנו נאלצים לעשות את הלילה בתוך אפיק של נחל זורם...).
אני אשאר עם לוקריי הבכיינים והמרשרשים.
תודה רבה!!!
חוזר: לוקרים אוטומטיים לסוזוקי? יש חיה כזו?
מכל הסיפור הזה עדיין לא הבנתי - שווה או לא שווה ?
על הדרך אני רוצה לנעול את הקדמי בנעילה אוטומטית ולכן השיקול הוא כפול שכן תקלה בלוקר אוטומטי כשהסרן גם כן נעול אוטומטי, נראה לי צרות.
אז מה אתם אומרים ?
נעילה קדימה - לא צריך לשכנע אותי , אני רוצה אבל סבלן (כסף וכד')
לוקרים אוטומטים - יש אומרים שלא יש אומרים שכן ויש את היצרן שעשה ידני אבל בדגמים אח"כ (ג'ימני וויטרה) עשה אוטומט - מה לבחור ?
אולי כי אצלי המנוע ישן ועייף וממילא אין לו חיים קלים עם מקדם הגרר והצמיגים, אבל ניסוי סגירת הלוקרים נקטע באיבו אחרי שגיליתי שזה ממש מעיק על הרכב שלי. המהירות הסופית יורדת, קשה לו יותר לשייט במהירות גבוהה. אין לי מושג מה ההשפעה - אם בכלל - על צריכת הדלק, אבל התנהגות הרכב הייתה עוד יותר בלתי נסבלת אצלי. אף אחד לא אומר שזה יהיה כך אצלך, זה רק מנסיוני שלי וברכב שלי ששונה משמעותית משלך בדברים האלו.
תקלה בלוקר - אוטומטי או לא - נהיית הרבה פחות משמעותית עם סרן נעול, כי אז אתה לא מאבד את כל ההנעה הקדמית והופך ל 2X4 אלא נשאר 3X4.
אלון, כנראה שהשאלה לא נכתבה נכון...או שהתירוש עלה לך למוח :wink:
השאלה היא לא לגבי נסיעה עם לוקרים נעולים אלא עם לוקרים אשר ננעלים אוטומטית בעת שילוב 4X4 - ראיתי כאלה על סמוראי השבוע אך הנהג היה "צעיר בשטח" ולא ידע לומר לי לגבי הבדלים, טוב או רע וכד'.
יכול להיות שאני טועה כאן בחשיבה שיש כזה מנגנון , אך את זה אני מסיק מהסמוראי שראיתי שעוד היה רשום לו במקום שבו אמור להיות הלוקר -AUTOMATIC.
יש כזה מנגנון, יש אפילו כמה וכמה סוגים.
אם השאלה היא האם שווה להתקין לוקרים שננעלים אוטומטית, התשובה שלי היא לא. זה עניין של דעה, לכן הגיוני שלא כולם יסכימו איתי. הנימוק שלי הוא פשוט - המערכת הידנית אמינה הרבה יותר.
הדיון עם אסף היה לא על לוקרים שננעלים אוטומטית, אלא על פלאנג' שתמיד נעול - זה עוד יותר אמין... וגם זה לא מזיז לך עם נעילה קדמית (ע"ע סופות).
נכתב במקור על ידי GodsFather
אז מה אתם אומרים ?
אתה זה שעושה מזה סיפור - איפה ראית, בשרשור הזה או בכל מקום אחר בפורום ג'יפולוג, דעה בעד נועלי טבור אוטומטיים? הם קיימים בדגמים מסויימים כי הייצרן חושב שהקונה הממוצע דביל מדי כדי לסגור ידניים בעצמו.
לא ראיתי דעות בעד או נגד הנושא בחיפושי בפורום, שמעתי דעות בעד ונגד מאלו שהיו להם כאלה על הרכב מאנשים שפגשתי על הכביש.
אני אניח לנושא הזה בנתיים , אם יפלו לי לידיים זו אוטומטים ארכיב ואחזור לדווח, עד אז אשאר עם הידניים...
הלשנה: אמיר רוכב כל במו 97, עם לוקרים אוטומטיים (amirke80 ). אני לא יודע אם הוא מרוצה או לא- אבל זה מנדה אותו חברתית מהטקס של לצאת ביחד מהרכב ולסגור לוקרים בכניסה לשטח:razz:
נכתב במקור על ידי yoav
כן- אני צריך מקלדת חדשה... "כל במו" = על סמו...
אכן נכון מה שיואב הלשין. יואב אמרנו שזה ישאר סוד בנינו.
בכול מקרה אם זה כבר התגלה, האמת היא שכך קניתי את הסמו או כמו שיואב קורה לו "במו".
אין לי שום בעיה עם הלוקרים האוטומטיים,עד היום! חוץ מזה שלפעמים הידית לא יוצאת בקלות מ-4X4 אבל אני לא חושב שזה קשור ללוקרים אלא לידית עצמה.
ממה שאני הבנתי, הלוקרים האוטומטיים חלשים יותר. אבל שוב עד היום לא היתה לי שום בעיה.
דבר נוסף הוא שאני משער שאם היו לי לוקרים רגילים כמו לרוב חברי הקהילה, לא הייתי מחליף לאוטומטיים!
אמיר, שאתם תמיד בליבו כאשר אתם יוצאים מהאוטו לביצוע הטקס הפולחני...
אני לא חושב שחולשה היא הבעיה, זו פשוט מערכת מורכבת יותר ופשוטה פחות. זה תמיד מתכון לבעיות.
