תקלה מטריפה.
תשמעו סיפור.
לפני כשבועיים בלילה האזעקה של איתוראן מתחילה להישתולל, כל 10 דקות, 20 דקות, דקה, מתי שבא לה. אי אפשר לנטרל כי היר נדרכת לבד, ב12 בלילה בגשם, אני בודק מגעים בדלתות, הכל.. ושום דבר, היא בשלה, לבסוף מנתק מצבר והולך לישון. למחרת בבוקר מחבר מצבר נוסע לתחנת שירות, מחכה שעה שהנבלה תתחיל לצפצף וכמובן.. כלום, שקטה ותקינה. הם עושים RESET למערכת ושולחים אותי לדרכי.
לאחר יומיים בלילה, כן.. הסיפור ממשיך, מנתק מצבר, הולך לישון וחוזר חלילה כך שבועיים ושלש גיחות לאיתוראן שלא מוצאים כלום וכמובן שאצלם לא קורה כלום, 10 דקות לאחר הביקור אצלהם שוב הבת זו... מצפצפת.
במקביל פתאום אין לי אורות רברס. למחרת כבר יש.
נכנס לקריזה ומתחיל לפרק.
פיוז פיוז, מחליף לחדשים, עובר על כל הצמות והחיבורים, מהדק מגעים עובר על הכל.
מנסה להניע, הרכב לא מניע, ויחידת המחשב העליונה לא עובדת כמו גם משאבת הדלק.
שוב מפרק מרכיב והכל עובד.
לאחר יום.. כן שוב הנבלה צועקת ומטרידה את השכנים.
הולך לכוון המצבר, שם לב שמישום מה ה + תמיד קצת נוטה להשתחרר מאז שחיברתי את מכשיר הקשר בחיבור ישיר למצבר. מהדק חזק.
ויומיים אין הזעקות.
היום נשרף פיוז בזמן לחיצה על נעילת דלתות.
פיוז IOD בתיבת הפיוזים של המנוע ולא הפנימית ברכב.
חשוב לציין שהמצבר הורכב לפני כחודש ( מצבר ספר חדש שהיה לי במחסן והוטען יומיים).
אז מה יש לנו כאן?
בעיה במצבר?
בחוטים של המצבר? מגעים?
ארקות אולי?
קצר כלשהו באחד החוטים?
או שיתכן שאותו פיוז סורר שנשרף היום היה גבולי אתמול וגרם לכל הבעיות הללו?
יאללה רעיונות.
איתורן לא יודעים לומר איזה חיישן גרם לאזעקה?
(בפורד יש לי אזעקה של קוברה, אחרי כמה אזעקות שווא הגיע טכנאי, חיבר לפטופ לאזעקה, קרא את הקודים והחליף את החיישן התקול)
בדקת את החיישן של מכסה המנוע? יכול להיות שבזמן הרכבת המצבר החדש קצת עיקמו אותו ולכן יש אזעקות שווא? (זו הייתה התקלה אצלי בפוקוס)
מאז שהחלפת פיוז (היום?) היו אזעקות? נסה לעבור על הצמה שמובילה לפיוז, האם ישנן מעיכות/יובש בציפוי?האם חדרו מיים לאחת הצמות?
הכיוון של "אין אורות רוורס" יכול לעזור, אם זה כמו בצ'ירוקי אז תעקוב אחר הצמה שיוצאת מה NSS ותראה לאן היא מתחברת, חפש שם את הצרות...
בהצלחה,
סער
סער.
במסגרת החיפושים, ניטרלתי את כל חיישני הדלתות, גלאי נפח, מכסה מנוע, ואת כל הפיוזים שקשורים בתאורה פנימית ונעילת דלתות - לא עזר.
באיתוראן מקבלים קוד - "אחר" ז"א לא פתיחת דלת, סוויטצ' או משהו דומה.
בינתיים - 24 שעות של שקט.
אולי נפתר.
בינתיים אין הזעקות שוא , אך עדיין תקלות מוזרות.
אורות הרברס לפעמים לא נדלקים.
מתגי הנעילה המרכזית בשני הדלתות מעמיסים על החשמל ולא מתפקדים.
סער, היכן ה NSS ממוקם?
רמי,
אם זה כמו בצ'ירוקי אז מצד ימין של הגיר (על הגיר כמובן, צד הנוסע)
http://jeepin.com/features/nss/
סער
טוב.. זהו נמצאה הבעיה.
קונקטור רפוי בקופסת החיבורים הראשית שבדופן ימין.
הוחזר למקומו ובא לציון גואל.
תודה לאל ו.. ליואב.
