עזרה עם לחצי אוויר בשטח ביוקון 97
שלום לכולם ,
בשעה טובה רכשתי רכב דו"ש אמיתי (משפחתי+שטח)
אשמח לקבל מעט עזרה להתחלה מבעלי הניסיון והידע
1) מהם לחצי האוויר הממולצים בשטח ליוקון 97 - צמיגים סטנדרטיים LT245/75R16
שע"פ המלצות יצרן בכביש לחצים 50 קדמי / 80 אחורי
2) יש המלצה על מד לחץ אמין? משאבה חשמלית / ידנית טובה?
תודה רבה
מושיק
תגובה: עזרה עם לחצי אוויר בשטח ביוקון 97
זה הלחץ המומלץ ע״י היצרן ?! אני מציע לך להתייעץ עם מוכר צמיגים שמבין - תרים טלפון לאייל מצמיגי רמת אביב , תן את סוג הצמיג ואת כל הערכים המדוייקים וכן את העומס שאיתו אתה נוסע. לא עומס מלא מן הסתם. אתה יכול לבדוק באתר של יצרן הצמיגים. שורה תחתונה- בשטח תוריד ל 25 מקסימום ואם אתה נכנס לחול יבש אז בין 10 ל 15 גג. הרכב כבד והצמיגים צרים - הוא ישקע מיד עם לחץ גבוה. צמיגי כביש סטנדרטיים לא מתאימים לנסיעת שטח - הם יאבדו אחיזה , יסתמו בבוץ ובעיקר יתפנצ׳רו. תנהג בעדינות , הרכב כבד וחזק , הדיפרנציאלים שלו לא סובלים עומס ועלולים להיטחן.
צמיגים סטנדרטיים לנהיגה יויומית 30-35 קדימה 35 אחורי בשטח צריך להוריד הרבה אבל לא מתאים לסטנדרטיים הם כאמור יתפצ'רו או יתפוצצו מהר מאד
בלחצים שכתבת (לא הגיוני לצמיג סטנדרטי) הרכב יתנהג רע ,קשה וקופצני ויאבד את כל הרכות והנוחות שלו
אם אתה מתכוון לעשות שטח אמיתי כדאי שתתאים צמיגים לכך , רכב כבד ולא נעים להתקע בגלל צמיגים
הוראות יצרן כולל לוחות הניפוח בתחנות הדלק מורות על לחצים של 50/80 כפי שכתבתי.
יתכן והם טועים בכ"כ הרבה?
תודה רבה
מושיק
מה משקל הרכב בפועל עם ציוד ואנשים?, מה עובי דופן הצמיג?
עקרונית בין 40 ל50 ביום יום. מינ' זה כבר סיפור אחר לא הייתי מוריד מתחת ל15 אבל למשקל הרכב ועובי הדופן יש משמעות רבה.
כמובן שאם יש המלצה ל סוג אחר של צמיגים/חתך/סוג וכו' - אשמח לשמוע - כולל מעבר לצמיג רחב יותר (אם מישהו חושב שיתן שינוי משמעותי באיכות הנהיגה)
הרכב משמש כרכב משפחתי שני - ועושה כ-500 ק"מ בחודש בכביש וכ-500 נוספים בטיולים בשטח (בד"כ שטח קל עד בינוני)
ושוב תודה רבה על ההיענות והעזרה
בברכת שבוע טוב
מושיק.
משקל הרכב יבש 2.5 טון רטוב 3+ טוב
אין לי מושג לגבי עובי דופן הצמיג - רק ככתוב עליו - LT245/75R16
על דופן הצמיג מצויין לחץ האוויר המקסימלי . הצמיגים המקוריים מתאימים לרכב מסחרי של מעל 3 טון (מתייחסים למשקל המקסימאלי) , אבל לך תדע - אולי הצמיגים הנוכחיים לא תואמים את המקור (לא המידה אלא שאר נתוני הצמיג - מס' שכבות /חיזוקי פלדה) ואז ניפוח ל 80 הוא מסוכן. אני שוב ממליץ לך לגשת לבעל מקצוע שיבדוק את הצמיגים וייעץ לך , תקבל גם המלצות לשינויי מידה או חתך שמתאימים לרכב ולאופי השימוש בו. אל תעשה את זה בהתכתבות, זה עניין בטיחותי ממדרגה ראשונה.
