http://www.wallashops.co.il/ws/a/dap.aspx?pi=1LCDBW0806SHOSS&cfm=DD64B44A 66AB
זה המוצר, ב120 שקל.
מזוודה עם משטח סולארי שטוען את המצבר?
שווה את הכסף לג'יפ שעומד כמה שבועות בין נסיעות?
זה המוצר, ב120 שקל.
אני לא כלכך מכיר ויודע לחפש את כל הקצ'ים בדברים האלה
אבל נראה מוצר פשוט וטוב וגם אני מחפש כזה
נראה מה יגידו היותר מנוסים ממני
ואולי גם אני ירכוש כזה
זה לא דבר חדש.
כאן זה ארוז בצורה נוחה בהשוואה למוצרים שראיתי עד כה.
הפירסום שבשעתיים זה טוען מצבר... נישמע מעט הזוי...
אין נתונים טכניים.
שווה להציץ בדיל אקסטרים לראות מה יש להם להציע.
יש לי אחד "זרוק" בבית, לא השתמשתי בו בכלל, אתה מוזמן לנסות, אם מתאים לך קח אותו במחיר נמוך יותר...
4W במתח 12V זה 0.3 אמפר.
שעתיים טעינה יתנו 0.6 אמפר....קצת מעט בשביל להטעים מצבר של 55/60/70 אמפר ....
כדי לשמור על מצבר טעון זה אולי טוב, בטח לא בשביל להטעין מצבר מ0....
אצלי גם אחרי שבועיים הרכב מניע וזה מנוע 4300!
אם המצבר במצב טוב ואין גנבי חשמל אין סיבה שלא יתניע.
מצד שני, עם המוצר הזה אפשר להשאיר רדיו דולק 24/7 :D
איתי
נסחפת ובגדול !
אין רדיו לרכב שצורך 4W . תכפיל ב 10 לפחות .
כלומר אם תחבר את הצעצוע ותפעיל רדיו, תוך יום יומיים לא תוכל להניע .
אל תשכח שבלילה אין טעינה.
חוץ מזה, אין נתונים טכניים למוצר כגון, האם יש מעגל אלקטרוני לטעינת פולסים.
נצילות, וכו ..
לדעתי אין כלום. סה"כ תאי מתח שמחוברים בטור ליצירת מתח בין 13 ל 14V עם דיודה
שתימנע פריקה של המצבר לתאים בלילה..
4W לא טוען מצבר ריק ואם תתקע בשטח בלי מצבר זה בטח שלא יועיל לך.
זה מקסימום יכול לשמור על מצבר טעון, וגם על זה לא הייתי שם את הראש.
לדעתי זה לא שווה את הכסף
מניסיון עם מוצר דומה יותר זול שהוזמן באיבי , (10W)
להחזיק מצבר טעון , בלי להניע לתקופה ארוכה מאוד - עושה עבודתו נאמנה.
לטעון מצבר ריק - זה לא ממש הפתרון.
הותקן אצלי על הגג של הדיפנדר , בפורמט יותר קשיח/מוקשח , לפני כמה שנים , ועד עכשיו מתפקד טוב מאוד.
רענן,
בלי להתקטנן, דווקא חשמל זה החלק היותר חזק שלי...
תפריד בין הספק של רמקולים לבין הספק אמיתי שנצרך ע"י הרדיו.
לפי הטענה שלך רדיו צורך (לפחות) 40W, הווה אומר 3.3 אמפר בכל שעת עבודה.
לפי החישוב הזה מצבר של 70 אמפר/שעה יתרוקן לחלוטין מהפעלת רדיו למשך 20 שעות (רמז, זה לא קורה, גם לא אחרי 3 ימים).
בעניין הטעינה/פולסים/מעגל אלקטרוני, לא תחום ההתמחות שלי, סורי...
איתי
לכל המעוניינים
נכון שאני מבין קצת בחשמל אבל לפי דעתי זה בכלל לא מתאים
כי למשל אם המצבר הוא בעל זרם של 60 אמפר שעה , בשביל להטעין אותו הוא צריך לפחות פנל סולארי של 92 וואט ושמונה שעות שמש בזרם טעינה של 8 אמפר . ( וזה בתנאי שמש טובים )
המוצר הזה שמוצע לפי דעתי מתאים יותר לטעינת פלפונים או מכשירים פעלי הספק נמוך מאוד .
עיסת הנדסאי חשמל + תיכנון וניהול פרויקטם סולארים
דווקא אצלי זה התחום "החלש" ...
לא מכיר הספק לא אמיתי . צריכת הזרם של הרדיו היא בתלות ישירה לעוצמת הווליום של השמע.
לא יודע איזה מצבר ורדיו יש לך, אבל, רדיו סטנדרטי הספק 40W ביציאה ומצבר 60AH ,
אם תשאיר הרדיו דולק בשיא העוצמה, אחרי 48 שעות לא תניע הרכב ללא סיוע עם כבלים ממצבר אחר.
רענן, החישוב שלך לא נכון. אם 40W הספק מקסימלי ונגיד והנצילות שלו היא 100%
אז הוא צורך 3.3333 אמפר (בכל זאת 12V). זה אומר שתוך 18 שעות המצבר ריק
לגמרי. כנראה אחרי 12 שעות הוא כבר לא יניע.
הלארג'יות שלך תגרום לו עוד לנסות את זה בשטח ;)
איתי, ההספק שמצויין על הרמקולים זה ההספק המקסימלי שלהם.
אבל, ההספק שמצויין על הרדיודיסק הוא ההספק שהוא מסוגל לדחוף
(עם עיוותים, עם סאונד חרא אבל עדיין הספק מוצא, ואם סתם נהיה
סקפטיים - הספק צריכה שעובד בווליום מקסימלי). אם זה ההספק
(ורענן צודק פה, כמעט כל רדיודיסק מצוי דוחף 40W במוצא ויש שיותר).
שהוא דוחף/צורך - אין מה לעשות המתמטיקה של החשמל היא בדיוק
מה שכתבתי. ב 18 שעות אתה מנצל את כל האנרגיה של המצבר,
רק, שהמצבר כבר לא חדש, ובכמות אנרגיה מסויימת המתח יהיה נמוך
מכדי להזין גם את הרדיודיסק ובטח ובטח מכדי להניע.
אם הפאנל הזה מסוגל לדחוף 4W זה בתנאים אופטימיליים, כשיש אור
ועוד כהנה וכהנה התניות. במצב אופטימילי הוא יוציא 330 מילי אמפר,
(4 לחלק ל 12) אז נניח שבממוצע היומי הוא יוציא 150 מילי אמפר (ואני
מה זה אופטימי). צרכני הזרם כמו הסוללה של הרדיודיסק, אזעקה, איתורנים
וכדומה צורכים יותר (תחפש שירשורים על גנבי זרם, עד 300 מילי אמפר אף
אחד לא מתעמק אפילו מי לוקח מה). ובוא נביא בחשבון שדווקא בזמן האור
אנחנו גם בעיקר נוהגים - מוזרים כאלה, אז במקרה האופטימי הוא ידגדג את
הלשמור על המצב הקיים ובמקרה הסביר הוא בסך הכל יאריך לך את הזמן בין
הנעה להנעה בעוד כמה ימים.
ובקשר לטעינה : מצבר 60Ah דורש לפי החישוב הנ"ל 180 שעות לטעינה מלאה
באור יום (אופטימילי וכו) זה 18 ימים במקרה הטוב וגם זה לא בטוח שיקרה.
מישהו יכול להביא קישור למוצר כזה \דומה לזה שיותר יתאים לשמור על המצבר?
