תגובה: מערכת הזרקה בסמוראי
למה לגעת רועי? יש זיופים, שינוי בסחיבה? תצרוכת דלק לא תקינה? תקלה כלשהיא? אם הכל בסדר עזוב את הרכב לנפשו.
בעקרון אני מסכים איתך צחי אבל אתה מכיר אותי... ,לא נראה לי הגיוני שמערכת הזרקה שעובדת על הרכב כבר 14 שנה לא צריכה איזה שהוא ניקוי כיוון או אפילו רק בדיקה שיגרתית
לפחות שאוכל לישון בשקט :).
שמע סך הכל אתה מתאר את הבעיה של שוק הרכבים הישראלי...אתה מטפל כמו שצריך וחושב שזו פדנטיות יתר.
בקשר למערכת ההזרקה - שם המחירים זה לא כמו פלגים ופיצוחים.
כל חיישן עולה כמה מאות שקלים...אם אתה רוצה להיכנס לזה מבחינה כספית ולהחליף את כל החיישנים והמחשב סתם ככה, אז יש לי ספר רכב
שיכול אולי לעזור לך.
בכל מקרה - את מה שאתה מחליף תשמור לספיירים. בשטח אולי תזדקק לזה.
roi777
העובדה שהאוטו עובד כמו שצריך, ואין זיופים או עליה בצריכת דלק - זו הדרך לדעת שהאוטו שלך עובד כמו שצריך.
בדיקת 4 גזים תעזור לדעת אם מע' ההזרקה תקינה.
בברכה - רפי לין
ראשית ,אני לא חושב שאני מגזים באופן שאני מטפל ברכב אבל יש כמה בעלי מקצוע שחולקים עלי,בכל אופן אני מרשה לעצמי לכנות את עצמי פדנט
כי מעט מאוד בעלי רכבים עם וותק של הרבה פחות מ14 שנה עדיין מטפלים ברכב באופן דייקני ומשתמשים אך ורק בחלפים מקוריים אשר מוחלפים לא כשנוצר
בלאי אלה הרבה לפני.ובנוגע לעלויות ברור לי שעלות חיישן תקול אינו כמחירו של פילטר אויר (תן לי קצת קרדיט שגיא) אך אני יוצא מכלל הנחה שהמערכת תקינה בשל העובדה שאין תופעות לוואי מורגשות אך יחד עם זאת אני מניח שיש צורך בבדיקה שיגרתית , ניקוי פיח שהצטבר במשך השנים או כיוונים מסויימים ,יכול להיות שאני טועה לכן אני מתייעץ עם מביניי עניין.
שנית ,בהתייחס לתגובתך רפי אשמח לדעת איכן מתבצעת הבדיקה המדוברת (האם בכל מוסך?) ושנית האם זו בדיקה מספיק ממצאת לצורך בדיקת תקינות מערכת ההזרקה?
כל אשר נשאר לי זה לקבל המלצה ממקור ראשון על מכון אמין והוגן...
אחת היתרונות של מערככת הזרקה על קרבורטור זה אמינות, כשיש פחות רכיבים מכאניים יש פחות מה להתקלקל או לכוון תקופתית. החיסרון בנושא זה שאם כבר מתקלקל כנראה שאתה תקוע כי הרבה לאלתר אי אפשר.
אגב על פי ספר רכב:
שמן מנוע ופילטר כל 10000 או חצי שנה.
פלאגים כל 10000 ק"מ.
משאבת מים ושמן בסרנים כל 40000 ק"מ
נראה לי שחוץ משמן מנוע שאתה מחליף כפול ממני אתה בסדר
מערכת ההזרקה בסמוראי היא לא מציאה גדולה.
בזמנו כשהיה לי סמוראי וחיפשתי בעל מקצוע כדי לסדר את הבעיות שהיו- לא מצאתי מישהו שבאמת מכיר.
הפנו אותי למשה זר, הוא מאוד נחמד, אבל לא מבין במערכת של סמוראי כלום ותכל'ס ניקה את המערכת ולא ידע לכוון בחזרה.
שורה תחתונה- אם זה עובד אל תיגע.
אם אתה נוגע, אז רק לבד ובזהירות.
יש חומר באתר, בזמנו גם מצאתי באינטרנט ספר על מערכת ההזרקה הזו.
רועי בספר של היינס וצ'ילטון מפורט לגבי תחזוק וכיול של מערכת ה-TBI, מתי בודקים מה ומתי מחליפים , בנוסף כתוב גם איך בודקים.
... אם תרצה אני יעביר לך את הספרים כשיחזרו אלי.
לגבי בעל מקצוע... ממ.. יהיה לי קצת קשה לעזור לך עם זה, חוץ מלומר שממכון חרמון תתרחק כמו מאש.
שלום לכל חברי הפורום ולמנהלים.
שלום רועי.
אשמח לעזור בעם אתה חושש מבעייה כל שהיא במע ההזרקה.
נבדוק מחשובית (סורק) ו 4 גזים ונקבל תמונה - בסה"כ מע די פשוטה ואמינה להפליא.
הבדיקה היא בחינם .
בברכה.
חיים יוד.
