תיקון או החלפת בוכנה+מנוע לכורסה חשמלית ?
אבי קנה לפני שנים רבות כורסה חשמלית מד"ר גב, לפני מספר ימים הכיוונון חדל לתפקד לגמרי, והורי טענו ששמעו משהו נשבר בעת ישיבה נמרצת מידי במלוא המשקל.
היום אחרי שהשתעשעתי עם השלט והחיווט החשמלי שהיה תקין לגמרי ועדיין ללא שום ניצוץ (גם כשניסיתי לקצר 2 מגעים בשלט),
נאנחתי והשכבתי את הכורסה על הצד כדי לבלוש אחר חלק סורר.
להפתעתי גיליתי שה CASE של המנוע נשבר חלקית, מדובר בחתיכה מברזל יצוק המחוברת לפרופיל בחלק התחתון של הכיסא, מעין המקבילה הפרימיטיבית
לבית הבולם התחתון ברכב.
שאלה ראשונה, למה החשמל במנוע מת, אם על פני השטח נראה שמדובר בכשל מכני ?
אחרי חיפוש נרחב צדה עיני מדבקה קטנה בחלק התחתון, ועכשיו אחרי גיגול כבד מצאתי את את חברת Golden Technologies ,
לאחר חקירה נוספת מצאתי שספק המנועים הנוכחיים נקרא OKIN (עוד לא הסתכלתי בבוכנה השבורה), ועלות חדשה ברכישה רגילה מגיעה ל 240$ לפני משלוח,
כשב EBAY ניתן להשיג משהו חדש באיזור ה 100$-200$(ללא שנאי ) ועוד 60$ למשלוח.
אין לי מושג אם אפשר לשפץ את ה CASE ואם הנזק המשיך למנוע.
האם יש בארץ מנוע דומה משתלם יותר ?
http://www.youtube.com/watch?v=3SHc5...yer_embedded#!
http://www.goldentech.com/wp-content...10/monarch.jpg
תגובה: תיקון או החלפת בוכנה+מנוע לכורסה חשמלית ?
מה מתח העבודה של המנוע\בוכנה? נסה לברר עם לדיקו, יש להם מבחר גדול של בוכנות חשמליות, אם אתה יודע מה אתה צריך, כלומר-אורך כללי פתוח\סגור, מתח עבודה ועומס עבודה (משקל או ניוטון), סביר להניח שיימצאו לך מה שאתה מחפש. זה סגנון המוצרים שיצא לי לקנות מהם בעבר, ציוד מאוד איכותי
קובי
אבדוק מחר, HIWIN האלו חברה טיוואנית.
אחרי נבירה במדבקה על המנוע הסתבר שמדובר ביצרנית מנועים אחרת בשם Hubbell
http://www.medicalcentersupply.com/h... motor set.jpg
מדובר על יחידה מנוע+גיר, יצרנית הכורסאות עברה להשתמש במנועים של OKIN
ובשיחה עם ספקית מנועים מהאתר http://www.medicalcentersupply.com/hubbell.htm
התברר כי hubbell פשטה את הרגל ב 2008.
אין להם במלאי יחידה של MC42, אך קיים מנוע תואם hubbell במאה אחוזים, רק שהמנוע מתאים לרשת החשמל הארה"בית,
לא קיימת גירסת 240 וולט ו- 60 הרץ לכנען.
במנועים אחרים כמו OKIN המהלך שונה ולא ניתן להתאים, או שזה פרויקט מורכב ויקר מידי.
הפתרון היחיד לטענתו הוא למצוא מנוע טוב מפירוקיות כורסאות בישראל, או לזרוק את הכורסא.
יש חברה שמוכרת כאלה דברים ברח' ריבל בת'א מול החנות (הנוצצת) של הג'אנטים
המנוע 220V או שיש שנאי ? שמוריד ל-24V ( אם יש שנאי אז אין לך בעייה ) אם המנוע 110 V תבדוק מה האפמרז' ותקנה במקומות מקצועיים שנאי מ- 220V ל- 110V באמפרז' נמוך המחיר לא יהיה גבוה.
מה עם התדר ? גם אותו אפשר לשנות?
דיי בטח שמדובר במנוע DC ולכן כנראה שיש לך שנאי איפשהו (אולי גם השנאי התקלקל)
אני דיי בטוח שבלדיקו תמצא מנוע מתאים אבל הייתי מנסה קודם לקבל קצת יותר פרטים על המנוע עצמו.
תוכל לפתוח את המנוע הנוכח ולראות אם כתוב עליו משהו? נסה להצמיד לו גוף ברזל ולראות אם יש מגנט בתוך המנוע-אם יש מגנט זה מנוע DC .
הבעיה העיקרית כרגע זה לבדוק את מרחק הפתיחה המירבית, זה לא בולם , זה מין צינור טלסקופי עם גלגלי שיניים ואין לי מושג איך לשחרר אותו שיצא החוצה עד הסוף.
תפרק ותניע את הספה קדימה ואחורה ותמדוד את המהלך.
