סקר: אילו מכשירים אלקטרוניים היו עוזרים לכם בתחזוקה/שיפור הגי'פ ?
שלום,
הייתי מעוניין לדעת אילו מכשירים/רכיבים היו עוזרים לכם כ-גיפאים ?
כל רעיון יתקבל בשמחה.
דוגמאות:
- בקר טמפרטורה לרדיאטור/קולר מפעיל ומכבה וונטה חשמלית על פי טמפרטורה לבחירה.
- שלט רחוק לשליטה על כננת
- ממיר מתח 12-230V
תגובה: סקר: אילו מכשירים אלקטרוניים היו עוזרים לכם בתחזוקה/שיפור הגי'פ ?
שלט לשליטה כללית על הילדים + על עוצמת הצעקות שלהם + MUTE ;)
עידו
לא ברכב עצמו אלא מחוץ לרכב. - מגפון, מתוך ה10.000 המכוונים אפשר יהיה לשמוע רק את הרלוונטי בלבד ואשר קולו יתגבר על כל קול נותני העצות מסביב. עד שלא מנסים לא מבינים עד כמה שזה מועיל.
יש את המורידי לחץ אוויר בגלגלים האוטומטיים האלה.
צריך להמציא מכשיר דיאגנוסטיקה שמתחבר למפתח אוניברסלי, אותו אתה מסובב בסוויץ' כאשר הרכב מסרב להניע, ואז הוא אומר לך איפה הבעיה...
אתה יכול להוסיף לבקר טמפרטורה גם צפצפה שמתריעה לנהג על טמפ גבוהה ממה שמותר
אוקי אז נוספו:
*מערכת כריזה חזקה
*מורידי לחץ
*בקר טמפרטורה שכולל צפצוץ אזהרה.
מישהו בעד פרוג'קטורים לדים חזקים ? / קסנון ? או שנורה רגילה מספיק טובה ?
תמיר יש ביקוש בקרב הג'יפים שמחפשים פתרון לטעינת שני מצברים , ברכב עם מצבר בודד , מצבר ראשי לצורך הנעה ומצבר משני לצרכנים , כאשר הרכב לא מונע המצבר הראשי מנותק מהמצבר המשני כך שלא נפגעת יכולת הנעה של הרכב , כמובן המצבר המשני צריך גם הגנה נגד פריקה עמוקה מדי .
עידו
שלום עידו,
המצבר השני תורם להפעלת צרכנים כאשר הרכב מכובה ?
אך לא מיועד להתנעה ?
לפני שאנחנו מדברים על מכשירים/ רכיבים- קודם כל אתה צריך לדאוג לעצמך ולנוסעים איתך. הישרדות. תמיד תגיע ההתקעות בלילה ובחור נידח.זה קורה- אין אפס. האוכל והשתיה נגמרו, חילוץ עלול להימשך שעות ארוכות מאוד,לפעמים עד למחרת ויותר. מרפי כבר ידאג שלא יהיה לך קשר[תלוי באיזה חור אתה נמצא, כולם יודעים שאסור לצאת לבד אבל רבים חוטאים]
כדאי להצטייד במנות חרום,פרודוקטים שאינם זקוקים לקרור ובעלי חיי מדף ארוכים. קופסאות טונה, חומוס, שעועית, אפונה ,חלב מרוכז, לוף, קפה,תה , אמצעי להדלקת אש ,לא חסר. לא תופס מקום. יש לבדוק את המלאי מדי פעם.
נכון,
אך כרגע אנחנו דנים על תחזוקה/שיפור ג'יפ. לא מעבר לזה.
נכון,
אתה לא חייב לקבל. זה היה מעבר.
נורת ביקורת,רב מודד,מפסק ראשי,תנינים מגשרים, אין ספור אביזרים, הרשימה ארוכה מאוד. דיברת על תחזוקה. שיפורים? השמיים הם הגבול.
דילדו, כשהאישה בוכה שאני לא בבית בסופי שבוע ומבלה יותר מדי זמן עם הג'יפ, שיהיה לה עם מה לשחק.
hadtomer
דילדו, שאם כבר זיינו אותי בתחת שקניתי ספורטאז', לפחות שיהיה בכיף.
לפני הווזלין :confused:;)
עידו
אצלי שמתי בקר טמפ' במקום השעון חום המקורי (סופה)
בטמפ' מסויימת הוא מדליק וונטה ואם לא עוזר אז עוד כמה מעלות והוא מדליק לי זמזם מעצבן
ועוד משהו נחמד יש לי קומפרסור מובנה עם מיכל כמובן אז ככה שתמיד יש לחץ אויר במיכל
אז חיברתי גם צופר אויר של משאית להרעיד את הנודניקים שלא זזים ברמזור או נתקעים מקדימה
וגם להתריע לכל החבר'ה בטיול ''האונייה זזה נא להניע''
