תגובה: גרמושקה לדרייבשאפט?
אני יסביר לך למה לדעתי מיותר הגרמושקה, כאשר היא אטומה לחלוטין היא תיקרע די מהר מלחץ או משחיקה, במידה ותרכיב גרמושוקה אם חורים כמו של בולמים של ראנצו לדוגמא, הבעיה היא שכל העסק יאסוף בוץ אבק ומים שהם התערבות ה"כי טובה" לשחיקה של שיני ההזחה וילכד שם ויגרום לבלאי די מהיר. יש שיטות אחרות לאטימה אם
Oרינג או מחזיר שמן ברכבים יפנים+ פיתמת גירוז זה עובד טוב, הכלל הוא גירוז בתדירות גבוה לרכבים אם מהלכי מתלה ארוכים.
טל
שחיקה? כמו של גומי על גבי ציריה רק דק ממנו ונימצא באיזור פגיעה מאד. כמו באוטו שלך.
טל
דרישפט, שיני הזחה נפתח ניסגר, נפתח ניסגר.
לילה טוב
טל
מה שצריך זה להקפיד על גירוז וכמה שיותר (בתכיפות לא בכמות), כשאתה מגרז אתה בעצם מכניס גריז נקי דרך הפיטמה והגריז הישן יוצא עם הליכלוך.
אני מגרז כמו בשריון, את כל הצלבים / תפוחים ואחרי כל טיול. כמובן שצריך לשים לב שאתה לא מפוצץ גומיות וכו!.
נראה משהו מיותר לחלוטין,סליפ יוק אינו החוליה החלשה במערכת העברת התנועה.
נתב את הדמיון היצירתי שלך לשיפצורים אחרים.
טל חסיד
טל
אם הגרמושקה בקוטר החיצוני של השרוול, אז אין מגע בין הגומי לשיני הזחה בזמן התנועה של שיני ההזחה פנימה והחוצה.
אני משתדל לגרז לפני ואחרי טיולים, אבל בכל זאת, בפועל, האבק נדבק לשיני הזחה שבחוץ, וחוזר פנימה עם התנועה של הגל-הינע.
יכול להיות שאולי יש שפצור פשוט שמשפר משמעותית את השמירה על המערכת?
יש רכבים שמגיעים כך מקוריים מהיצרן.
ההתאמה בין שיני ההזחה אמורה להיות כל כך מדוייקת ששום לכלוך לא יכנס.
אם יש חופש ונכנס לכלוך, סימן שהשיניים שחוקות וגל ההינע לא תקין.
בכל מקרה השיניים אינן אמורות להיות חשופות, בטויוטה למשל יש שרוול הגנה ממתכת על החלק הזחיח.
אם בוצעה הגבהה של הרכב ולא תוקן אורך גל ההינע, השיניים יחשפו, וזה מצב לא רצוי כי בעצם אין חפיפה מלאה בחלק הזחיח.
בגלי הינע מסויימים יש כובע הברגה על הנקבה הזחיחה, ומתחת לכובע יש טבעת לבד המשמשת כמנגב.
אני לא אוהב את רעיון הגרמושקה, יותר נזק מתועלת.
הפתרון האמיתי הינו גירוז תדיר, כמו שנכתב מעלי.
בברכה,טושי
