על הגג בטון עם זיפות צמח עץ. ניסרתי את כל הענפים ולא יכול לחפור בגג לעקור את השורש.
איזה חומר לשים על מה שנשאר בכדי שלא יצמח יותר ?
אתה יכול להיות אכזרי ולשפוך עליו חומרי הדברה רציניים (שגם עולים כסף)
במקרה הזה ,
סולר / בנזין יעשה טוב את העבודה.
תקדח בגזע/גדם כמה חורים , כמה עמוק שאתה מגיע ותמלא אותם בסולר / בנזין ,שים גם כמות יפה מלמעלה , ואם יש חורים בזיפות שאתה יכול לשפוך לתוכם.
העץ ימות ולא יצמח שוב.
מכיוון שהלך לך הזיפות - זה בכל מקרה יהיה מקור לצרות בעתיד , עד שלא תשלים את הזיפות כמו שצריך.
זה עץ פיקוס שהגיע לגובה מטר.
פיקוס זה לא טוב ...השורשים שלו מגיעים לכל מקום, ויכולים גם להרים בניין(מניסיון)
טוב שתפסת אותו בזמן ...
...נכון !
סולר
ננסה עם סולר מקווה שיצליח.
תודה לכולם
תתחיל מקצועי,יש חומר שנקרא "ראונאפ"50 ש"ח לבקבוק
חובבני ,שפוך או תמרח שמן מנוע שרוף
ואם את עצלן ,יש פטנט מרוקאי עתיק"שים לב"תשתין לתוך בקבוק ליטר וחצי,תן לזה 10 ימים בשמש ואז בזהירות על כל הענפים ושורשים!
גל
",יש פטנט מרוקאי עתיק"שים לב"תשתין לתוך בקבוק ליטר וחצי,תן לזה 10 ימים בשמש ואז בזהירות על "
מה שנוצר משתן אחרי 10 ימים זה אמוניה-וזה לא יהרוס שום עץ להיפך זה מינרל שהעצים דווקא אוהבים
בימי קדם נהגו לטבול עורות בשתן ולהלבין אותם
והדרך להרוס כל גידול הינו סולר מעורב בנפט וקצת שמן מנוע משומש לעכב את ההתאיידות של הסולר/נפט
זו הדרך הזולה
אל תשכח לאטום את האיזור לאחר מכן
יוסי
אל תירתח אדון עזריאל!!;) וזה לא לטענתי זה מה כתוב על הבקבוק.
אמנם שאלה חצי הפוכה, אבל אם כבר בשרשור הזה -
אחרי גיזום של ענפים עבים מעצים גדולים (פקאן), מה למרוח על הגדם כדי שלא יחדרו מזיקים וגם שלא יגדל הענף מחדש ?
תודה !
דוקא אלו ה"מזיקים" הם אלו שגומרים את העץ טוטאלית!
יש בחנויות הדברה,הגרעין למשל
חומר שמורחים אותו עם מברשת ,והוא דואג לסיים את הגזע,יקר אבל הכי בטוח!!
גל הגנן
שתי אפשרויות:
1. לנסר את העץ ולמרוח גרלון. או לנסר את העץ, להמתין שיהיה לבלוב צעיר ואז למרוח גרלון. החומר יקר. מומלץ לדלל אותו 1:4 עם נפט ולמרוח כמה פעמים בהפרש של שבועיים. החומר עובד יותר טוב בטמפ' יותר חמות אז ממליץ לך להמתין קצת לאביב. החומר רעיל אז ממליץ להשתמש בכפפות.
2. לנסר את העץ ועל הגדם הטרי להדביק טבעת קרטון שתבלוט מעט מעל הגדם ולשים אוראה. הרגילה של דישון. שכבה של 2-3 ס"מ. לסגור עם שקית ניילון. זו שיטה שלוקחת קצת זמן אבל בסוף העץ ימות.
בהצלחה.
הכול נשמע טוב ויפה אבל תסביר לי דבר אחד . איך צמח על גג בטון מזופט עץ ??
אפשר תמונה להבהרה לאן הולכים השורשים
ומאיפה הנוזלים לצמוח ? מילא בחורף אבל בקייץ מה איתו
ובמידה והוא השריש שורשים מתחת לזפט אז גם ככה הזפט מת קח קילשון ויאללה לעקור את הזפט ( עם צריך רמסע לפינוי פסולת דבר איתי )
שבת שלום
עם פיוס לא משחקים!
עץ עם שורשים אלימים במיוחד שעלולים לגרום נזק יקר למבנה ולמערכת הביוב.
אני ממליץ לך לא לשחק עם נפט סולר וכו׳ כי לא בטוח שתצליח.
כתבו לך לפני ״גרלון״ וזו גם המלצתי החמה.
לא זול כמו סולר אבל בסופו של יום זה עשוי לחסוך לך נזקים
