תגובה: הסמוראי נכבה... עזרה
sapog
מאייד או הזרקה?
ובמקרה של מאייד משאבה חשמלית או מכנית?
ועל איזו גדה נסעתם המזרחית או המערבית?
הסמוראי הוא הזרקה
לגבי הגדה היינו בצד המערבי לא חצינו את הנהר (אני לא חושב שלמשהו היה ביצים להכנס היה סחף חזק מאוד אני עוד מעט יעלה סירטון)
יש דלק ? :)
סתימת דלק ?
איזה רעש הרכב עושה כשמנסים להניע ? אם בכלל
GodsFather
יש דלק ? :)
סתימת דלק ?
יש חצי מיכל דלק ולגבי איזה רעש הרכב עושה ? של התנעה רק סטרטר
אופציה לסתימה תבדק אך לפי המוסכניק הוא ממוקד במשהו אחר שאני בנתיים לא רוצה לעלות בשביל שאתם תתנו רעיינות חדשים
ואם התאוריה שלו לא תצליח אני אמסור לו את שאתם אמרתם
סירטון יפה, רק שזה גשר הצינורות ( או גשר כפר הנשיא ) גשר הדודות נימצא כמה קילומטרים במורד הנחל והיום זה בכלל לא נראה כמו גשר רק מקום
שפעם היה בו גשר ומגיע אליו כביש ( בערך ) גשר הדודות נסחף ( החלק השני ) איפה שהוא בשנות ה 90 והיום האפיק זז והשתנה וזה באמת לא נראה כמו מקום שהיה בו
גשר וזה בערך בין חד נס לכרכום
צהריים טובים
אין עוד רעיונות?!
אם יש סטרטר כדאי להמשיך לבדוק בכיוון של משאבת דלק וכויל.
אין רעיונות, הכל סודי, כי למוסכניק יש כיוון ושחלילה לא נסית אותו מהכיוון הזה ;)
GodsFather
חחח ממש כרגע התקשר המוסכניק הסודי ואמר לבוא לקחת את האוטו עדיין לא אמר לי (סודי) מה הייתה הבעיה אבל בקרוב אדע
בכל אופן הוא קצת בדק אותו בשטח (ביום הטיול) וחשד במודול ,כויל או מפלג
עוד כמה שעות אני אעדכן תודה רבה חברוס
לילה טוב לכולם
הבעיה היתה סה"כ פיוז
אבל עד שהוא (המוסכניק) הגיע לזה לקח לו קצת זמן
המצחיק בכל זה שגם בשטח וגם אצלו במוסך הואא בדק פיוז פיוז
אבל את הפיוז הבעייתי הוא לא ראה כי הוא מחוץ לקופסאת הפיוזים
ממש מעל הקופסא מצד ימין (לדעתי קשה לדעת שיש שם פיוז כי יש עליו פקק מלבני שחור)
בכל אופן אני שמח שזה רק זה, אותו חבר מוסכניק בשם יוסי נתן לי כמה פיוזים שיהיו למקרה ו...
תודה רבה לכולם:)
יכול להיות שזה פיוז "קומבינה" ולא פיוז מקורי ולכן קשה היה לאתר אותו כי הוא לא הגיע מקורי עם הרכב.
אתה/הוא יודעים מה הפיוז הזה עושה ? מעבר ללמנוע מהרכב להניע ?
GodsFather
זה לא נראה פיוז קומבינה בתמונה שצירפתי סימנתי בעיגול צהוב את המיקום
קובץ מצורף 56074
מוזר... אני לא רואה את הפיוז הזה בדף מהספר רכב - מדובר בקופסא של 14 פיוזים. אבל אולי בגלל שהרכב הוא הזרקה אז יש פיוזים נוספים שלא מופיעים בספר הזה...
http://www.4x4.in.th/manual_sj413/chapter21.pdf
ניתן לראות בעמוד ב21 - 15
ואני עדיין שואל - איך הפיוז הזה קשור להתנעה ? האם המכונאי שלך יודע להסביר ? האם הוא עקב אחרי החיווט שלו ?
GodsFather
לא הוא לא ידע להסביר
אבל לזכותו אמר אמת כל הדרך ולא החליף חלקים על חשבוני ובסוף זה פיוז
אחלה שאתה מרוצה. המלצה שלי, שווה בדיקה לאן החיווט הזה מוביל. פיוז שניתך עלול להיות סממן לצרות שעתידות לבוא. תחשוב על להתקע באמצע השטח כשגם הפיוז אינו הבעיה יותר אלא החיווט אליו שהתבלה או נחתך או השתחרר...
