בעיה בנעילה אחורית היילקססס!
שלום לכולם!
ברשותי טויוטה היילקס 99 עם נעילה אחורית מקורית. הרכב אצלי חודש והספקתי לבחון אותו בכל מיני מצבים גם שכללו את הפעלת הנעילה והיא עבדה מצויין!
הבעיה היא שבפעם האחרונה שהפעלתי את הנעילה המנורה לא נדלקה קבוע ונשארה מהבהבת כאילו האוטו לא ננעל (בדקתי בבוץ והיא אכן לא ננעלת)
חשוב לציין שבין HI ל-LOW קצב ההיבהוב של הנורית משתנה כאילו היא באה להינעל ולא ננעלת.
עוד שאלה קטנה- תמיד שהנעילה מופעלת בלי קשר לננעל או לא ננעל נורית ABS נדלקת איתה יחד מדוע? האם תקלה?
אשמח לכל תגובה או ייעוץ !
תודה רבה לכל העוזרים!
תגובה: בעיה בנעילה אחורית היילקססס!
היי חן
ברוך הבא.
לי יש פראדו. לגבי הנעילה נורית ה ABS תדלק כאשר אתה נועל את הדיפרנציאל. ( לפחות אצלי בפראדו ואין לי שום בעיה ברכב שברשותי 5 שנים)
לגביי נעילה לא נראה לי שאפשרי לנעול אותה שאתה ב HI
ori abr
כן אחי אני יודע שאי אפשר סתם רשמתי לגבי תגובת הנורית בין המצבים.
מ98 ומעלה הנעילה עובדת רק בLOW עד כמה שאני זוכר, כך שבכל מצב אחר היא רק מהבהבת ולא תנעל אם תנסה להפעיל אותה.
אם היא לא ננעלת בLOW צריך לבדוק מה מקור הבעיה.
טל
מ98 היא אכן עובדת רק בlow,ובמקביל מנתקת את פעולת ה abs,יכולות להיות שצמת החוטים קרועה,הנשם סתום,המנוע מלא מים ועוד...
