בעייה בסטרטר
היום בבוקר כשניסיתי להניע את הרכב נשמעה נקישה קטנה מכיוון הסטרטר אך הסטרטר לא עבד , לאחר כמה ניסיונות הסטרטר התחיל לעבוד והרכב הניע .
זאת לא בעיה של מצבר ,את זה כבר בדקתי מה יכולה להיות הבעיה
הרכב הוא סמוראי 90 אם זה משנה בכלל .
נ.ב זה לא משהו חד פעמי מהבוקר הנעתי כמה פעמים ובכל פעם היה אותה בעיה .
תודה משה
זה בגלל שהרבה זמן לא שתית גינס :twisted:
תבדוק מגעים יש לו שני + אחד דק אחד עבה
וה - מחובר למנוע
אולי יש בעיה באחד מהמגעים ??
כן יכול להיות שזה בגלל שלא ביקרתי שם כבר איזה יומיים שלמים (:
בכל אופן אני אבדוק את החיבורים תודה .
גם לי היתה בעיה כזאת...
גם האוטו שלי לא הניע...
הבעיה נפתרה לאחר פתיחת כל המגעים שמגיעים לסטרטר וניקויים.
לא תאמין כמה קורוזיה היתה בתוך התנינים של המצבר.
פתח את התנינים לגמרי (גם תנתק את המצבר וגם את התנין עצמו) ותנקה טוב טוב עם יפנית טסטר פלנלית וספרי מגעים.
תבדוק את החיבורים של הסטרטר (הקטן והגדול).
תבדוק את הריליי של הסטרטר (הקופסה השחורה שמוציאה את החוט הקטן של הסטרטר).
תחפש קורוזיה.
אני בטוח שתמצא, זה לא כ"כ נדיר בסמו...
אם זה לא מגעים אז יכול להיות שהלכו לך הפחמים שבתוך הסטרטר. כמו כן יכול להיות שהלך המיסב .
בכל אופן שני החלקים בעבודה עצמית ממש זולים והעבודה עצמה פשוטה יחסית ומהירה. (גם אם אין לך ספר) הבנתי שפחמים זה משהו כמו 80 שקל בחברה והמיסב זה משהו כמו עשרה שקלים.
אם אתה לא רוצה לטפל בזה לבד אז המומלץ זה לפרק אותו וללכת למשפץ סטרטרים, המחיר שתשמע ממנו יהיה גג 250 שקל לעומת החמש מאות לא כולל עבודה ולא כולל מע"מ שתשמע בכל מוסך ללא הפירוק העצמאי.
