חוסר בצמיגים בשוק ואלטרנטיבות
מברור עם היבואנים ומספר משווקים נראה שיש מחסור בצמיגי שטח מלא מתוצרת BF , GOODYEAR במספר מידות ולא נראה שבעתיד הקרוב יגיעו משלוחים לארץ
האם מישהו ניסה להביא מותגים כאלה באופן עצמאי או שיש אופציה אחרת?
המידה שאני מחפש 245/75/16
ניסיתי גם אצל COOPER והתשובה דומה ואין לי עניין בלהרכיב צמיגים מפירמות אחרות בגלל העדפה אישית
הצעות ורעיונות יתקבלו בברכה
תגובה: חוסר בצמיגים בשוק ואלטרנטיבות
אתה לא לבד, בנתונים של הצמיג שאתה רשמת יש מבחר די גדול.
אני מחפש מזה זמן צמיג שטח במידות 205/70/15 ואין בנמצא!!
מבחר תמיד היה אבל משום מה אין במלאי לאף אחד
השאלה היא האם ניתן להביא לבד בהזמנה מחו"ל?
המלצה שלי
תתרגנו כמה חברים ותזמינו ביחד דרך היבואן או פנצ'רמכר (קניה מרוכזת גדולה גם אולי תוזיל את העלויות)
היי
אני לא יודע מאיזה אזור אתה. אבל אני אתמול הצלחתי להשיג צמיגי BF במידה 265/70/16 חצי חצי. הם החליפו את ה BF הקודמים אחרי שאלה עשו 140000 ק"מ!
אני מאזור הצפון והפנצריה שאני מחליף בה ( כבר שמה מספר שנים..) היא של טייר קלאב מתחת למסעדת הבוקרים בחיפה.
140000 ק"מ? יחד עם טיולי שטח?
הצמיגים היו על הרכב מ 180000 ק"מ ועכשיו הוחלפו ב 319300 ק"מ. ( כמו שאתה מבין אנחנו מנהלים בדיוק מה ומתי הוחלף, כך שאפילו את החשבוניות של מה שהוחלף יש...)
אנחנו מטיילים בעיקר בחורף באביב ובסתיו וכמעט לא בקיץ. הטיולים משתנים אבל בדרך כלל עבירות קשה. מלבד בוץ שבו נתקעתי מאחורי חבריי עם צמיגי שטח מלא אני יכול להגיד לך מניסיון שיש סיבה למה הורכבו BF שוב על הגיפ.. הם חצי חצי לא שטח מלא.
אני כרגע מתלבט איזה צמיג במידה 245.75.16לשים בגרנד צירוקי שלי. שטח מלא או חצי חצי.?
זה הרכב היום יום שלי בגלל זה ההתלבטות
ori abr
היי
אפשר לשאול כמה עלה? אני מחפש BF 245\75\16 אפשר בהודעה פרטית
אני מחפש כבר חודשים BF 50 50 265.65.17.R ואין בשום מקום יש שני צמיגים אחרונים אצל צמיגי זוארץ והוא מרשה לעצמו לבקש 1250 + מעמ על צמיג .
אם נניח את המחיר בצד איך יתכן שאין את המידה הזאת ? מה נסגר עם היבואן הזה ?? מישהו צריך להרים את הכפפה ולפנית מעליו לחברה בארה"ב שם דווקה יש את המידות . כך שהכל סיפורים .
אם אתה רוצה 4 צמיגים וכולם ממליצים על ה BF A/T אין לך .
האם יש המלצות על צמיג אחר ? איך המקסיס ? יש דעות לכאן ולכאן . הוא מרעיש בכביש ? איך הוא לעומת הבריג'סטון 50 50 . ?
אודי
ori abr
זה בהחלט נתון מעניין שיש צורך לקחת בחשבון ברכישת צמיגים לרכב.
טליס.
בוא נגיד שבפעם הבאה הם יהיו קצת פחות על הגיפ. לא יכולנו להשאיר אפילו אחד מהם בתור צמיג רזרבי...בדרך כלל מומלץ להחליף הרבה לפני אבל אני מאמין שניתן ללא בעיה להגיע ל 100000 איתם...כמובן שצריך תמיד לבדוק ולשמור על לחץ אויר תקין. אני בדרך כלל מוריד אויר שאני נכנס לשטח.
גם אם אתה שומר על לחץ תקין, 100000 זה מאוד מרשים. בטח לרכב שמטייל מדי פעם.
היי טליס.
אין ספק שעם המחירים של היום לגביי אביזר שהוא בסך הכל בטיחות. יש להתחשב בהוצאות. אחת הסיבות שהחלטתי שעל ההגרנד שלי יעלו צמיגי חצי חצי כי בסופו של דבר אני נוהג בו ביום יום.
לגביי הטויוטה אני מאוד מקווה לא להגיע למצב שהצמיגים האילו הגיעו...החזקנו אותם המון זמן.
בנושא טיולים הגיפ הזה כמעט לא מטייל בקיץ. בשאר השנה מדובר על בין טיול לשניים בחודש.
בכל מקרה אנחנו מאוד מרוצים מה BF חצי חצי כך שאני מניסיוני איתם בהחלט ממליץ.
דרך אגב מי היבואן?
לדעתי יש מיקי טומפסון 50-50 במידות שציינתם 265-65-17 ו265-70-16 ,יצמיד לא פחות טוב מהbf יש כאלה שאומרים אפילו טוב יותר
תבדקו בריינו טייר בתל אביב
03-6243634
התקבלה החלטה על התקנת 4 צמיגים חדשים שטח מלא מתוצרת TOYO לראה מבטיח אבל נתרשם בהמשך נשארתי עם 2 צמיגי BF שטח מלא בני שנה וחצי במצב מצויין למכירה
247/75/16
עדי - 054-6485008
