שלום, יש לי חופש בזרוע העזר של המוט הגה, שגורם לחופש גדול בהיגוי של גלגל ימין.
נראה שהגומייה בפנים בלוייה. ניתן להחליף רק את הגומייה?
איך מחלצים אותה?
תודה לעונים
איך מחלצים אותה?
תודה לעונים
מה זה זרוע עזר?..אתה מתכוון לפיטמן?
ניתן להחליף את הגומייה (תותבים)... הבעיה שקרסו מוכר זרוע קומפלט 1560 ש"ח לפני מע"מ
מצאתי בEBAY את הזה (הוזמן עוד לא הגיע)
http://www.ebay.com.au/itm/NISSAN-TE...#ht_2458wt_914
לגבי שמירה על הזרוע עזר (מחלה בטראנו) קראתי קצת בפורומים בחו'ל וזה הפתרון:
קובץ מצורף 57017קובץ מצורף 57018קובץ מצורף 57019קובץ מצורף 57020קובץ מצורף 57021
זרוע עזר עולה 120 בש"ח בלבד להחליפה לוקח 10 דקות יחד עם לישתות קפה
אומרים שזה מחלה עד היום לא נשבר בשום טיול טפו טפו טפו ...
הוחלפה עקב חופש בתותבים ,הם נאכלו נבדק והוחלף ללא שום בעיות.
אלי
לפי המלצות רבות שקראתי העדפה הייתה להחליף לזרוע מקורית.
אשמח לשמוע על הזרוע של ה 120 ש"ח
איזו תוצרת?
כמה זמן מותקנת על הרכב?
והאם עברה מספיק טיולים כדי שיהיה אפשר להגיד שהיא עושה את העבודה.
בתודה מראש
אורן
הזרוע תחליפית נקנתה באחים חדד כפ"ס 120 זוזים הותקנה לבד,2 אומים ופין פציל אחד.
מורכבת 6 חודשים, עשתה מסלולים רבים,גביי שיש, וצין ציר המצלעות, גבי פרס
מתוכנן לפסח שלוחת צלמון כך שהיא עומדת בעומס !!!
יש לשים לב לא לסובב הגה עד הסוף ולתת פול גז,אני עם נעילה אחורית ומקפיד
ובכלל יש לתת לרכב לעבור המכשול ולא לתת גז כמו ישראלי טיפוסי גז קבוע הגה ישר כמה שיותר לאט ובנחישות
אתה חושב באמת שיש הבדל בין מקורי לתחליפי שים לב אין ולעולם לא היה כשל בפלדה תמיד נשבר רק הבורג בזרוע פיטמן( שמשמש כמו פיוז מכני )
כדי לא להעביר את המכה לשאר חלקי מערכת ההגה,הבורג החלק החלש בשרשרת.
בהמשך גם 3 ברגים לשאסי,לפי התמונות נחמד אבל לא שם הבעיה המכה שהרכב מקבל בדר"כ מדרגה עם סיבוב הגה גורם לעומס עצום על הזרוע והציריות כדי שהם לא ישברו שברת את הבורג הגדול בתוך האוקולונים,היכן שהפין פציל נמצא
אלי, קודם כל תודה על המידע.
באמת מקווה ומאחל שהזרוע תחזיק מעמד עוד הרבה טיולים.(לכולנו)
כרגע לא שברתי שום זרוע (מקווה גם לא לשבור).
יום טוב
אורן ערב טוב גם אני לא שברתי, האוקולון בתוך הזרוע קיבל סוג של עיוות מעיכה וגרם עקב כך בעת הצלבה נגעה הזרוע בשאסי
ואי אפשר היה להזיז את ההגה, נבדק נמצאה הבעיה הוחלף!!!
נ.ב
שמרתי בכול זאת את הישנה למקרה ש...
