האם יש בסמוראי תאורה מאחורי פאנל מזגן\חימום? ואיפה במקור נמצא שקע מצית?
או שמנוע החיפוש החליט שקשה לו הבוקר או שאת אף אחד זה לא עניין עד כה (כנראה האפשרות השנייה היא הנכונה... )
בכל זאת, האם בסמוראי במקור היה שקע מצית? אם כן איפה הוא היה?
כמו כן האם יש אור מאחור?
ועל הדרך, האם למעט תאורה הלוח השעונים ואור פנים יש עוד תאורה בתוך הרכב?
נועם
תגובה: האם יש בסמוראי תאורה מאחורי פאנל מזגן\חימום? ואיפה במקור נמצא שקע מצית?
לגבי השקע מצית, אצלי כנראה לא היה מקורי והיום יש שקע שמישהו הרכיב ( לא יודע מי יותר מידי ידיים על האוטו )
ואין אור מאחורה ( בקצר סגור שהיה לי דווקא כן היה אבל אני לא יודע אם זה מקורי )
אפשר להתקין שקע מצית בקלות וגם אור אחורי
נעם, אתה מפתיע אותי עם השאלות האלה....
כן, יש שקע מצית מקורי, כן יש תאורה מאחורי הפאנל, ואם יש מזגן מקורי אז גם הכפתור של המזגן מואר.
ופה בשרטוט תוכל לראות - אמנם דגם יותר מתקדם, אבל זה די זהה.
http://www.suzuki-moscow.ru/stheme/SWSJ419T220730.jpg
תפוס לך סמוראי מהמודלים שלך ומעלה ותראה איפה זה יושב. אצלי ישב בסמוך למאפרה.
זרקו
נועם
איזה סמוראי יש לך אני אשלך לך תמונה משלי (סמוראי 94)
אמיר, אם הצלחתי להפתיע אותך הרי שהרווחתי את לחמי היום.....
הברגים די תקועים שם ולא רציתי להילחם על משהו שלא קיים- אני בכל מקרה הולך לשתול שם תאורה.
אין לי מזגן אז גם אין כפתור.
שקע מצית- חיווטתי אחד אני הולך לבנות קונסולה מרכזית אז הוא יהיה שם.
לשאלה: הרכב שנת 87.
תודה על הסכימה.
אצלי (86) השקע למצית נמצא מצד שמאל של ההגה למטה.
ויש אור בתאורה של הפנאל, אמורה להיות שם נורה אחת שמאירה.
אבירם
זרקו
לשאלה: הרכב שנת 87.
תודה על הסכימה.
על אלו ברגים אתה מדבר ? אלו שבתחתית הקונסולה ובראשה? כי לפנל האיוורור אין ברגים בכלל...
את שקע המצית המקורי מבריגים עם האצבע...
כמובן שכל יצור ומה שעבר מרגע שיצא למפעל, דרך המעבר ביד הישראלית ועד שהגיע ליד שלך, אבל העקרון הוא כזה.
נראה אותך במפגש ונבין על מה מדובר. אפשר יהיה אפילו להשוות בין פנלים של רכבים אחרים, אולי נעשה סקר מצולם לאתר :)
לקרוא קונסולה למה שיש באוטו זה כמו לקרוא ג'יפ לפרילנדר. ....
הברגים שנמצאים מעל הרדיו ומתחת לדש- סוג של ברזל מרובע שכזה שהברגים חלודים בתוכו.
אם אתם אומרים שיש הוא יפורק.
פורק פאנל מזגן.
יש נורה אחת.
הוחלפה נורה ללד אבל היא לא עובדת- או בעיה בחיווט או בבית נורה.
מקווה שבחיווט כי הבית נורה הזה מעצבן.
נעבור על החיווט ונראה.
בינתיים תמונה:
https://picasaweb.google.com/1140373...PPej7_K4dChBw#
הבעיה היתה בחיווט- הוחלף וכעת התאורה חזרה לפאנל.
אגב, לפי התמונה מהזווית שצילמת, רואים שחסר לה החלק התחתון בקונסולה ששם המאפרה ונקודת שקע המצית.
אולי בדגם שלך, שהוא ישן יותר ממה שהיה לי (88 מול 87...) היה ההבדל, למרות שאני יודע שיש דגמי 87 עם מאפרה ומצית.
GodsFather
לא חסר.
ב86-87 המאפרה נמצאת בצד ימין של הקונסולה (רואים אותה בתמונה).
מתחת מה שבא זה הרדיו, חסר לו את התושבת שלה.
אבירם
צודק, עכשיו ראיתי.
אכן הבדלים בין הדגמים
Aviram
לא חסר.
אבירם
התושבת היא פשוט בית מפלסטיק? כזה שמקיף את הרדיו?
זרקו גם אני בדיוק פירקתי את המערכת שלי...אני מחר הולך לתקן את זה אני אצלם לך את הבית..וגם את המאפרה והמצית...
שגיא תודה
תוסיף מידות בבקשה.
האפשרות האחרת היא לקחת פאנל של ג'ימני (איפה שהרדיו) ולהלביש. ביום ראשון ייבדק במגרש חלפים...
